Страница 58 от 69 ПърваПърва ... 848565758596068 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 1024
Like Tree145Одобрявам
Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #856
    Отговор: Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
    При мен от хрома се оказа че като пусна документ за печат го дава с лош фокус с друг браузер е добре.
    Sent from my K012
    Plovdiv
    #857
    Oт тpи дeнa, имaм пpoблeм caмo c eднa тeмa във фopyмa и пpoблeмa ми ce cтpyвa дocтa cтpaнeн. Teмaтa e зa избор на ĸилимaтици - дaжe дa имa нoви мнeния в нeя, винaги ĸoгaтo иcĸaм дa пpoчeтa пocлeднoтo мнeниe, oтивaм нa 224 cтpaницa oт тeмaтa. Toвa ce пoлyчaвa caмo c лиcицaтa. AЗ ли нeщo cъм нaтиcнaл или пpoблeмa e дpyг?
  4. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #858
    Сега пробвах, изпрати си ме на 225-та, на последното мнение.
    Plovdiv
    #859
    С лисицата отива на 224, с ie на 225. Можели да напишеш нещо в темата, за проба? Преди време се случи същото с друга тема. Между другото, проблема не е само при мен. Имаше оплакване и от други потребители.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #860
    Да, и при мен беше така. Чак когато написах нещо и побликувах ме вкара на 223стр, иначе ме вкарваше на 222 и не можех по никакъв начин да вляза на 223. Аз съм с Хром. А и още нещо - когато пиша отговор, понякога интервала не работи и е много трудно - трябва неперекъснато да се редактира. Когато пишеш не работи - като се върнеш върху написаното вече работи.
  7. Senior Member Аватара на ivodivo
    #861
    За проблема със спейса аз го реших така - от меню настройки-->Общи настройки-->В секцията "Разни опции" в частта "Интерфейс на редактора на съобщения:" смених на "Стандартен редактор - допълнителни контроли за форматиране"
    По подразбиране беше на WYSIWYG редактор -който явно се дъни.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #862
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Благодаря, Иво. Сега работи ок.
  10. Moderator
    Mar 2005
    #863
    Това с интервала и при мен е така с хром. Случва се при "отговор с цитат".
    Изхитрих се първо да напиша последния символ на изречението (обикновено е точка), после се връщам една позиция назад и "интервала" вече работи докато пиша изречението (думите не са залепени една за друга).
    ПП.
    Чел-недочел.
    Оправи се по начина описан от ivodivo.
    Шрифта в полето за редактиране се смени, но това не ме бърка
    Този пост е редактиран от MitkoS; 10-12-16 в 18:14.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #864
    Нещо по моя въпрос....Отивам само на 224 страница и това. Въпреки, че имам публикувани мнения в темата след тази страница.
  12. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #865
    Мм..
    На мен не ми е много ясен проблема?
    Последното мнение в темата е твое:
    https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post798268
    И е на 225-та страница.
    Откъде не стигаш до нея?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #866
    Ако отворя форума от лисицата, като настина последно мнение, ме праща в началото на 224 страница. По никакъв начин не ми позволява да влезна по нататък. И това май стана, след като изтрих мнения които не са свързани с темата. С IE този проблем го нямам.
  15. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #867
    Единственото разумно обяснение, което ми хрумва е, че това е локален проблем с кеша ти на браузера. Друго освен да го изтриеш не ми хрумва.
    При мен темата си се отваря както трябва с всеки браузър.
    Plovdiv
    #868
    Малко тъп въпрос- този кеш как да го изтрия? Изтрих го....Сега ще проверя резултата.
    Крис, благодаря за помощта. Проблема вече го няма!
    #869
    Направете отделен подфорум осветление(домашно, градинско, офис, производствени помещения, туристическо-къмпинг и портативно) - такъв липсва и грешката е моя.....
    Като начало преместете тези две теми в него,
    https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...%B8%D1%8F.html
    https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...%82%D0%B5.html
    а аз може да стартирам една такава за домашното и офис осветление
    има доста интересни новости в областта
    Това са осветителни OLED тела на LG Display OLED Light
    за дома и офиса
    банята
    за автомобила
    На конференцията през март ще обявят най-новите разработки в областта
    http://oledkoreaconference.com/?ckattempt=1
    jonov одобрява това.
    #870
    Крис
    Бутона "отговори в темата" покрива иконите на социалните мрежи!
  1. Нови бъгове, бързодействие...
    От kod във форум За Форума
    Отговори: 238
    Последно: 16-04-13, 18:05
  2. съвет за оправяне на усилватели
    От jojobix във форум Аудиотехника
    Последно: 14-12-12, 10:58
  3. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 00:17
  4. Оправени бъгове...
    От -CTPAX- във форум За Форума
    Последно: 10-02-04, 12:10
  5. знаете ли XP бъгове :-))
    От Cko във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 19-02-03, 12:02
