NFSето трагва на Windows 98 а аз имам XP а на XPто не трагва някой може ли да ми каже защо моля спешно е
това е DirectX проблем.
имал съм го много пъти - при стартиране на играта "пясъчния часовник" става голям и забива(AMD CPU's Only)
има една дир. в играта:
3DSetup
в нея има .ехе файл - стартирай, после рестартирай компа.
ако не помогне - DirectX ън-инстал, после DirectX сетъп
мисля, че го правеше само с DirectX 8.хх
с DirectX 7 - няма проблеми
А може да пробваш да дадеш Properties на exe-то и на Compatibility да пуснеш за 98. При мене така тръгна.
Тоя проблем е разискван тук. Пусни един сърч. С Compatibility ще стане, но ще насича. имаше 2-3 начина. Единият начин беше, като се правеше нещо с виртуалната памет...слагаш я да е определена или нещо такова беше, не да варира.
Аз го играх, като промених името на един .dll файл. Става въпрос за gimme.dll доколкото си спомням
Преименувай го и би трябвало да тръгне.
1ви Начин - виртуална памет не повече от 288
2ри Начин - (Recommеndet - триеш gimme.dll
Благодаря на всички за помоща. Проблема се реши като изтрих
gimme.dll. Сега е като пушка.
