Резултати от 1 до 9 от общо 9
Имам проблем
    Jan 2006
    Имам проблем
    Имам проблем който не мога да оправя и искам да ми помогнете ако можете .
    Зна4и:аз си върша работата на компютъра и ми се отварят интернет страници без да ги пускам аз и само ми показва бяла страница.
    Казаха ми как да го оправя но не стана.Пробвах с програма но не стана пак.Моля ви помогнете ми ако можете.
    Aug 2005
    Re: Имам проблем
    AdAware се казва програмата. инсталираш и пускаш да сканира. ако нищо не намери пиши пак.
    Jan 2006
    Re: Имам проблем
    Еми изтеглих програмата пуснах я намери някави нещта оба4е проблема си остава.Делнах Mozilla Firefox и пак я инсталнах и не ги отваря оба4е Internet Explorer ми праи проблеми и не мога да го делна .Ако може кажете ми как да го делна и може да се опрай ама не знам
    Aug 2005
    Re: Имам проблем
    ами пусни я пак програмата, ако открие някви работи рестартирай и пак я пусни, докато не открие нищо.
    IE повече няма да ползваш, само Firefox, нямаше нужда да го махаш. Преди да го инсталираш наново, изтрий директорийте Program Files/Mozilla Firefox, Documents & Settings\username\Application Settings\Mozilla\Firefox, както и Documents and Settings\dark\Local Settings\Application Data\Mozilla.
    След като инсталираш Firefox-а, отиваш в Start->Control Panel->Add, Remove Programs->Set Program Access and Defaults->Custom->Choose default web browser и кликаш на Mozilla Firefox.
  6. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Re: Имам проблем
    гадно е но имаш и вирус който втоматично те заразява като си рестартнеш компа
    имах подобен случай и го реших, като закачих ХДДто на моя комп и го изчистих , след което инсталирах антивирус( в моя случай НОД32) и го активирах и упдейтнах, след което пуснах ad-aware да почисти и работата стана...
    Пробвай да пуснеш някакав антивирус да почистиш (като дисконектнеш компа и изключиш ресторрто).. и т.н.
    Я кажи какво ползваш за антивирус ?
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re: Имам проблем
    Аз имах същия проблем-появяваше се при стартиране на IE . При сканиране с антивирусни го фиксират, но не го унищожават.Проблема го реших по инструкции по телефона от приятел.Знам че се влизаше на ниско ниво и се стартираше антивирусната,но не съм спец.Като за начало и аз ще ти дам съвет да не ползваш засега IE,а само FireFox,докато се изчистиш.Успех!
    Oct 2004
    Re: Имам проблем
    Такива гадности ги чистя с Autoruns + HijackThis. В Safe mode!
    Всичко си се чисти, само дето (все още) не мога да премахна резултата от натрапвнето на една от тези майни: след зареждане на Windows винаги се отваря My computer!
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Имам проблем
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    Всичко си се чисти, само дето (все още) не мога да премахна резултата от натрапвнето на една от тези майни: след зареждане на Windows винаги се отваря My computer!* *
    Това с "My computer" го имах и аз (след като почти нарочно се заразих с някакви гадинки от сайтове с "cracks" ) Гадинките ги разкарах бързо, но както казваш остана горния досаден ефект/дефект. Случайно ми попадна програмата "Error Killer 2.6" - реших да я пробвам. Освен този, оправи и мноооого други проблеми за които даже не съм подозирал.
    Nov 2004
    Re: Имам проблем
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Това с "My computer" го имах и аз (след като почти нарочно се заразих с някакви* гадинки от сайтове с "cracks" ) Гадинките ги разкарах бързо, но както казваш остана горния досаден ефект/дефект. Случайно ми попадна програмата "Error Killer 2.6" - реших да я пробвам. Освен този, оправи и мноооого други проблеми за които даже* не съм подозирал.*
    "Error Killer 2.6" супер е!
    name www.bg-warez.org
    s.n. 4E10-9CCB-8B74-1088
  1. Имам HAIER HSU-12HV03/R2D(SDB) = Имам проблем ПОМАГАЙТЕ!
    От DIDOTO във форум Климатици Haier
    Последно: 09-01-11, 17:29
  2. Имам проблем с IP
    От Diva във форум Мрежи
    Последно: 09-04-05, 11:53
  3. Имам проблем с LAN...
    От rony във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 09-05-04, 20:34
  4. Имам проблем с HDD
    От heat_ във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 07-09-03, 20:01
  5. И аз имам проблем !!!
    От Vova във форум Мрежи
    Отговори: 20
    Последно: 28-02-03, 23:03
