Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  Другата ми стая е с две външни стени, там имам една стара Мидеа, която си работи добре, но така или иначе в тая стая няма да се живее скоро.Външната изолация ще видим дали ще се прави, но фасадата на къщата ще трябва да се ремонтира та така...Какво имаш в предвид дали ще мога да избия тези 3 или 4 хил. лв.Нали все трябва с нещо да се топля?
  ами примерно ако на сезон плащаш 1000 лева за отопление с конвектори , то с климатици ще си примерно на 400 лева. Т.е. ще имаш 600 лева икономия. Т.е. тези климатици за 3000+ лева ще ти се избият за 5-6 години.
Въпроса сега е колко е живот на тези климатици, ще плащаш ли за профилактики и т.н.
Общо взето моето виждане е че трябва да се направи баланс между различните видове икономии на енергия защото може да се окаже че някои инвестиции ще се върнат след повече от 10 години.
Затова и ти казвам - прави нещата едно по едно и виж какъв е ефекта преди да правиш следващото подобрение.
  Така и ще направя.Правя си вътрешната изолация.Слагам два климатика(35-ци или 35 и 25) и живот и здраве ще видим как ще е другата зима.Предполагам, че двете 35-ци в това време, ще топлят без проблем и 3тата стая, която е 15 м2.Като паднат темп. под -5 затварям детската и това ще е.Ще поживеем, ще видим.
tweeg
    Е вземи и цената на конвекторите де, и те струват пари. Та разликата може и да се избие и за 2-3г.
MuPo
    Човек, както ти е писал колегата tweeg две 25-ци, ще те опарвят отвсякъде. Аз съм с хубава вътрешна изолация (вата+картон, някъде и фибран преди ватата), освен това съм и на последен етаж и каквото и да ги правя си работят он/офф. Когато топлозагубите са ти малки, можеш и с много по-малко мощност да отопляваш отлично. Разликата в коп-а си я има между двата модела, както шума и средната консумация. Този месец (може би с надписани сметки) и 32 дни период на отчитане са ми изяли средно под 250-260 вата на час на климатик. Миналата година и на - 26 си бяха така, така че да са живи и здрави :)
Отоплят хол 17 кв.м (23 градуса) , спалня - 15кв.м (19-20 градуса) и антре 7 кв.м (19 градуса) между тях - отворено към спалнята. Бачкат он-офф на еконо мод и не са спирани от 2-3 месеца.
Слагането на външна изолация има смисъл само ако целия вход си направи такава (при бетон, ЕПК, панел) иначе бетона е толкова термопроводим, че като има термомост дори 2-3 етажа под теб, плочата ще се охлади оттам и файдата ти отива. Виж ако си тухла има повече смисъл. Бидейки вече с хубава вътрешна, трудно би постигнал така наречения акумулиращ ефект на стените, при слагане на външна и може би финансово няма да може да се изплати инвестицията.
Ти поне си в къща така, че външната ще е още един плюс при определена цена де...както казва Мечо пух :
Колкото повече, толкова повече
Съветвам те да си сложиш вътрешна и на тавана - има огромен ефект, освен ако не искаш да топлиш съседите или природата. Освен това позволява много дизайнерски решения за осветление и тн..стига да имаш нужната височина. И лято и зима - достигането на желаните температури става много по-бързо и после машинките влизат в крайцерски режим. 35-ци щяха да са оправдани при гол панел и желязна дограма.
  Вата има в стените и таваните.За външна изолация ще видим, така или иначе няма да е тази година.Но ми е ясно, че ако я направя скоро няма да си избия парите.Но фасадата ми в момента е за ремонт на места, така че може ремонта след време да се прави с изолацията, но може и без.Утре ще водя човек от фирмата за клими, да видим какво ще каже по въпроса.
tony34al
    Е та два конвектора са 150 лева. При климите ако смяташ монтаж по 150 лева на климатик, профилактика по 50 на година къде отиваме.
Та затова не писах за цената на конвекторите - просто пренебрежимо малка е.
  Два ама за баня. По тая логика - има  клими по 350лв.
     Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  Не знам,защо като се вземе нещо,все трябва да се избива?Нали преди всичко взимаш дадена вещ да си улесниш живота,да ти е комфортно и уютно преди всичко,а и е стандарт на живота,или статус,пък и един живот се живее в края на краищата.
"Икономията е майка на мизерията"-никога няма да забравя тази реплика от великия Т.Колев-лека му пръст.
tony34al
    Аз съм ползвал евтин и скъп конвектор и да ти кажа разлика не виждам. Както и да го въртиш, КОП=1.  Докато, при скъп и евтин климатик, разликата е съществена във всяко отношение.
     Отговор: Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
diksanal
    Aми тогава дай да слагаме котлетата на ток с радиатори и подовото и комфорта ще е на 6.
  Избор на подови климатици???
 Fuji electric RGF 12 LA или Daikin FVXS 35 F ???
Споделете мнения?
  FVXS-F / MXS-K
 FVXS-F / MXS-E
 FVXS-F / MXS-H
 FVXS-F / MXS-F
 FVXS-F / MXS-G
 FVXS-F / RXS-K
 FVXS-F / RXL-J
 FVXS-F / RXL-K       Здравейте , това е списъка с  всички външни тела с които може да се комбинира FVXS-F . Някой може ли да ми каже ,кое тяло е най-добрата комбинация . Цената е без значение . В която и фирма да погледна  винаги е комбиниран с различни тела и цената варира от 1500 до 1900 лева. Поне за тези които се предлагат при нас .
  shtiliyan, доколкото съм запознат, тези външни тела, започващи с M са от мултисплитове. RXS-K е варианта който трябва да избереш.
  Видях току що още една комбинация  FVXS25F / RXS25G . Това да не е някаква българска комбинация ??
