Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 68
Daikin FTXS25D - мнения
    Бихте ли споделили заслужава ли си този модел климатици? Има ли хора, които го ползват вече?
    Plovdiv
    Re:Мнение за FTXS25D
    Здрасти biro...първо кажи какво помещение мислиш да климатизираш с този модел на Дайкин?!Иначе модела си заслужава, доста неща са изписани във форума, така че ако имаш желание, можеш да потърсиш. Номинала на отопление му е 3.4 kW, така че имай в предвид, че не е подходящ за помещение по голямо от 18-20 кв. метра...И отново с известни резерви, ако имаш топлозагуби...
    Помещението е 14.5 квадтата с 2.48м таван, 2 вътрешни стени една външна стена с изолация (вътрешна и външна) голям прозорец и врата към балкон. Прозореца е ориентиран на север, изолираната външна стена е на запад. Има изолация на тавана, последен етаж с подпокривна кухина-гълъбарник, панелка. Сега ще погледна какво е писано за този модел. Идеята ми е да се възползвам от промоцията на ммц.
  5. Moderator
    Nov 2001
    Промоцията не е само в MMC. Може да провериш и в други фирми да не се минеш.
    Аз само сайта на ММЦ знам като стане въпрос за дайкин, иначе не съм сигурен дали фирмата от която мисля да го взема наистина работи с ММЦ но общо взето цените им са същите. Става въпрос за Русе.
    Nov 2009
    За това помещение този климатик ще ти върши повече от чудесна работа!
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Re:Daikin FTXS25D - мнения
    http://klimatici.viktorelektrik.com/
    Намерих за Русе тази фирма,не я знам но цените ми се виждат добри,интересно ,че не намирам модела ,който искаш ...би трябвало да е наличен и в промоция навсякъде...провери все пак.
    FTXS25D е климатика за теб, не се замисляй - няма проблеми ще останеш много доволен от него,дано само монтажа да е на ниво...успех
    Dec 2006
    http://v-clima.com/
    Имат група и в Русе и цените им са добри...А когато става въпрос за Дайкин,има още и Атаро клима,Тери груп,Еър Клима и т.н.
    Подовия дайкин ми го слагаха екопроект и останах доволен, дойдоха 2 момчета, единия пробива другия държи тръбата на прахосмукачката под хилтито да не пада прах. Много време си играха да го монтират добре, накрая си събраха кашони, стиропор, удариха едно почистване на хола с прахосмукачка и си заминаха. Даже пари не ми взеха та се наложи да ходя да се срещам с шефа да му плащам, че ми беше неудобно чак.
    Nov 2009
    Чудесно, така трябва да се прави, а не да се нала след тях да боядисваш и да изпереш всичко
    Nov 2009
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    Ако се колебаеш виж още едно сравнение за ATXS25E
    http://clima-design.bg/156,daikin-atxs25e.html
  15. Junior Member Аватара на cameo
    Mar 2007
    Русе
    Виж тук /за Русе съм аз/ http://www.termo-klima.com/bul/marka...=8&maker_id=21
    Искам да питам има ли някакви пластмасови втулки които се използват при монтажа за отвора, през който минават тръбите през стената?
    @HYPERMAN - с какво ATXS е по-добър от модела за който питам конкретно? Виждам, че този модел е правен за италианския пазар, там климатичните условия са съвсем други?!?
    Цитат Първоначално публикувано от cameo
    Не виждам да предлагаш модела към който съм се насочил, а именно FTXS25D. В линка ти виждам по-новия G който е и по-скъп.
  17. Junior Member Аватара на cameo
    Mar 2007
    Русе
    biro ATXS25E БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ 1390лв. Този модел работи чудесно на топло. Като единствен недостатък , пукането при линейните разширения.
    Feb 2009
    ATXS25D=FTXS25D, а разликата между D и E е в лицевия панел, т.е. само в дизайна
  1. Отговори: 2
    Последно: 14-08-10, 16:53
  2. DAIKIN FTXS25D или Fujitsu General ASHA09LGC
    От Ventsip във форум Климатици Daikin
    Отговори: 14
    Последно: 01-02-10, 22:11
  3. 2x(FTXS25D+2MXS50F) или 2x(FTXS25D+ARXS25F) - кое от тях?
    От barabata във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 20-01-10, 22:19
  4. Daikin FTXS25D - да или не ?
    От imrahil във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 14-08-08, 14:31
  5. ME MSZ-SV257T, Daikin FTXS25D, Toshiba RAS-2217D или Sanyo SAP-SK22T
    От curizo във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 21
    Последно: 07-02-08, 18:20
