Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 68 от общо 68
Daikin FTXS25D - мнения
    Nov 2009
    #61
    Re:Daikin FTXS25D - мнения
    Защото има налко растояние от прозореца до стената а пяк нататък е вратата.
    Единствено под прозореца става но там немисеще
    Nov 2009
    #62
    rkk да ми препоръчаш някое моделче за 10 кв спалня
    Nov 2009
    #63
    Нещо да кажеш за FTX 25 JV
  5. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #64
    Не мога да препоръчам нещо, което не е дошло още в склада...10кв.е прекалено малка стая за инвертор.
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...n_ftyn_ryn25gx
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...kin_ftx_rx25gv
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    На стеничката на тераса дебела 3-4 см не се монтира климатик!!!Вече си разбрал по каква причина и монтажниците са некадърници (меко казано).Остави го да направи температура и след това може да го пуснеш на нощен режим.Присъствал ли си на монтажа,вакуумиран ли е климатика...?Колко е тръбният път? Имам съмнения за монтажа...този модел да не може да стопли 14кв. стая и да работи шумно..нещо не е наред.
    rrk, майсторите казаха кво ще стане ако монтират на тази тънката стена но аз на своя глава. И без тва скоро ще се прави ремонт на терасата и ще се иззидва итонг отвътре и нова дограма. Стаята се стопли, явно проблема е бил че деня в който го монтираха беше много студен и за около 2 часа докато работеха стаята беше отворена и събра много студ.
    Присъствах на монтажа но дали е вакуумиран климатика не знам какво означава това. Тръбния път е 3.30м. На автоматичен вентилатор превключва между втора и трета скорост и някак си не може да се спи. На нощен режим пък (защото скоростта на вентилатора е ниска) става малко по-хладно.
  7. Banned
    Jun 2009
    #66
    то и на нощен режим пак е шумничко, а от външното тяло се чува едно боботене, което се предава по панелите - не е само при теб не се коси, иначе работи и топли за страх климатика
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #67
    м диков - На нощен режим не може да е "шумничко",а външното трябва да се наведеш над него ,за да го чуеш...Сега ,ако е оплескан монтажа ...може и да се опита да полети надолу.Погледни лични.
    #68
    На нощен режим се намалява шума но пък не може да топли и влиза често в дефрост. Тия високо стенни климатици не стават за спалня и тва е.
    Монтиран е над леглото и като почне дефрост ми пада студ по главата на талази, толкова ли немаха акъл инженерите на дайкин да го накарат да си затваря клапите като почне дефрост?
    Тъпото е че клапите са вдигнати на горе щото да не духа върху мене и така си върти топло около тавана на стаята а долу мръзнем.
    Следващия момент е ако има запознати във форума да кажат колко горе долу излиза като цена демонтаж/монтаж в кухнята? Има ли значение за гаранцията дали трябва да викам същата фирма от която е закупен за демонтаж/монтаж или може всяка фирма да го направи?
    Щото монтажа беше гола вода, дойдоха 2-ма: единия нисък не достига, другия имал пирон в крака не можел да се навежда , досвидя им да омотат тръбите в лента, не сложиха пяна на дупката щото било студено щяла да се разтече, спестиха от тампони - абе ужас
  1. Отговори: 2
    Последно: 14-08-10, 16:53
  2. DAIKIN FTXS25D или Fujitsu General ASHA09LGC
    От Ventsip във форум Климатици Daikin
    Отговори: 14
    Последно: 01-02-10, 22:11
  3. 2x(FTXS25D+2MXS50F) или 2x(FTXS25D+ARXS25F) - кое от тях?
    От barabata във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 20-01-10, 22:19
  4. Daikin FTXS25D - да или не ?
    От imrahil във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 14-08-08, 14:31
  5. ME MSZ-SV257T, Daikin FTXS25D, Toshiba RAS-2217D или Sanyo SAP-SK22T
    От curizo във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 21
    Последно: 07-02-08, 18:20
