Ще върши ли работа за стая на 18 кв.м ,северна с пластмасова дограма и частична изолация на 10 етаж.
Уточнение .Моделът е DAIKIN FTXS 35 D/ ARXS 35 F
  Да, ще ти стига дори и по-малкият FTXS25D / ARXS25F.
  Даже ще е с голям резерв от мощност...но е евтин и не се замисляй - взимай...а не беше лошо и повечко условия да дадеш,но за 18 квадрата и без дограма ще топли
  Отговор за deljan i rkk. В другата стая 14 кв.м. имам японски климатик на 110 V DAIKIN S 25 FTNS и имам проблеми през зимата при Т под - 5/-10 /много често влиза в дефрост режим/,а ми казаха че S 22 FTNS e ok и затова избрах по мощен.FTXS 35 D ме притеснява с това,че има нисък СОР - 3,7, и разхода на енергия при отопление е 1-1,2 кW, a японският 110 V има СОР - 5,2 и разход 0,5-0,6 кW.Какви други условия интерисуват rkk.Каква е разликата му с DAIKIN FTXS 35 G .Последната буква D или G ,какво означава ,година на производство , нова модификация или нещо друго.Интересно защо цената му от ок.1800лв падна този месец на ок 1450-1500 лв.
  Японските климатици обикновено са доста по слабички от европейските мдели. Просто климатика ти е ниска мощност. На въорса защо са толкова евтини. Първо давата модела G и D са си различни. Не е само до година на произвопдство. Има различни характеристики и екстри. Разбира се по-новият е по-добър. Имало е много залежали бройки вътрешни тела за FTXS-D. Съответно са поръчали нови тела, които са по добри от оригиналните за FTXS-D. Съответно ги пускат на промоция за да се отърват от тях. Мисля, че само 35-ци има.
  Другата седмица идват и 25-ци
Разликата между нов и стар модел е следната:
1. 200вата по-малка отдавана максимална мощност в двата режима. Нов модел а студено 4квт, отопление 5.2, стар 3.8/5.0;
2. липса на седмичен таймер;
3. различен начин на управление на сензора за движение: на новия модел се управляват клапите, а на стария обороти на вентилатора и компресора
4. малко по-неикономичен новият модел е с EER/COP малко над 4, стария е с 3.4/3.7
5. Доста по- евтин
6. Доколкото зная по-добрите характристики се дължат на променено и подорено вътрешно тяло, а външното няма промени
А за това помещение си е предостатъчен
А този модел ще стигне ли за 25m2 с обикновенна дограма и вискочина 2.6 метра без изолация тухла 4-ка неизмазана отвънка?Става въпрос за гр. Сандански.Тук не падат под -5 , -7 градуса зимата температурите.И кой е за предпочитане този DAIKIN FTXS35D/ARXS35F или Fujitsu 12 lgc ?
  Климатиците при тези "спартански" условия ,особено това с неизмазаното, едва ли ще ти стигнат. А иначе особена разлика в работата няма,Дайкина е една идея по-тих и има различни,по-практични екстри.LGC-то пък е с по-висок КОП и малко по-яко на отопление.
  rudera - Виж сега ,условията са много важни за определяне на мощноста и модела на един климатик.Какво е примерно'' частична'' изолация ,ами тя и мойта е частична - изолирал съм 2-те външни стени и тавана с гипскартон и вата.За такива условия става дума и примерно съседните помещения дали някой ги отоплява...?Отгоре...отдолу ...после пишеш че си на 10 етаж -да ама аз не знам дали това е последен етаж ...а това е много важно условие.Аз примерно съм с Дайкин FTXS25G в същата стая 18 кв.м. но с тези изолации имам толкова резервна мощност че коридора и банята са ми винаги топли.Колегите ти обясниха доста изчерпателно ,че не бива да съпоставяш 100 волтова японска машина 2- ра употреба с нов Дайкин-европейско производство(примера си го дал сам- японска 25-ца не смогва да стопли стая 14 кв. за КОП 5.2 има ли смисъл да приказваме колко е при - 15 градуса).КОП-а на моя Дайкин е 4.53 и ако си с добра изолация е перфектен за теб.Буквата след числата е модификация,този дето си избрал е 2007 , 2008 г. производство нов е но е стоял на склад.При нас също има само 35- ци.Цената е паднала защото има нови модели и изчистват старите от складовете си.
Bobovo - вече и в Сандански има - 15 градуса зимата,преди беше по меко но сега падат температурите и там ...но е доста по топло като цяло зимата .Вземи си FTXS35G за да знаеш че няма да имаш ядове - все пак е 25 кв. стаята и при тези условия...
  rudera, а сега ще ти обясня защо S25FTNS ти идва слаб при -5°/-10°.
ОК, номиналът му е добре за 14 м2 -> 2.8 кВ на отопление. И дотам. Максимум климатичето може да отдаде 3.7 кВ при +7°. При -10° може да отдаде едва 2 кВ максимум! Тук номиналът вече е без значение, защото климатикът отдавна е минал над него. При -15° вече имаш със сетни усилия максимум 1.85 кВ. Явно не ти стигат за стаята.
ИЗВОД: за отопление при ниски температури трябва климатик, който има по-високо максимално отдаване. Не е толкова важно какъв ти е номинала в случая. Дори да имаше 22-ка, например National CS-X228A, който на отопление има номинал едва 2.5 кВ, но има максимум 6.1 кВ! Този климатик, макар и по-малък от твоя, би се справил без проблем и с по-голяма от твоята стая.
  Новия модел с по специален вентилатор за да е по тих.Първоначално публикувано от bigmouth
  Момчета, аз пък да питам в тази тема тъй като ще идват да ми монтират FTXS35D, къде е по-удачно да се монтира климатика, за да не усещам "течението" му? Ако си представим една стая с рамери 5.25 по 3.5 м. вътрешното тяло на стената, до която ще е диванът ли да е или на противоположната (доколкото прочетох, за отопление струята въздух се насочва надолу). Диванът ще е на около половин метър встрани от климатика, т.е. първо ще климатика (до прозореца), а след това диванът. Дано да ме разбиратеПо-логично ми изглежда да се монтира на стената, на която ще е диванът, защото течението ще се усеща при разсейването на струята въздух, но не знам дали няма при режим на отопление, когато климатикът духа надолу да се усеща повече, макар диванът да е на половин метър от вътрешното тяло?
Съжалявам за офтопика, но веднъж като го сложа, няма местене и затова искам съвет.
  По принцип се слага над дивана,за да духа над теб,когато седнеш на него.Не е задължително да духа надолу при отопление.Освен това този модел при малките скорости почти не създава "течение"
  Здравейте. Вече ми монтираха климатика, но тъй като досега не съм използвал такова "чудо на техниката" имам няколко въпросчета.
1.Неправилно ли е климатикът да се изключва, когато не съм вкъщи (например цял ден съм на работа). Препоръчително ли е да се оставя да работи постоянно?
Конкретно за модела ftxs35d:
2.Когато задам на таймера да изключи например в 1ч след полунощ, се включва автоматично "нощен режим"- . поне така го разбирам, като чета упътването. А има ли начин да наглася таймера да изключи, но без да влиза в нощен режим, а направо да се изгаси климатика?
3. Забелязах, че при функцията "комфорт" за отопление не мога да използвам най-ниската степен на шум на вентилатора (иконката с полумесец и борче- поне на такова ми прилича. Така ли е всъщност или аз нещо бъркам?
4.Режимът ECONO може ли да е пуснат постоянно и при всякаква температура ли е ефективен?
5.При "Интелигентното око" пише, че влиза в режим на енергоспестяваща работа- това всъщност режим ЕКОНО ли е? Желателно ли е да е включена тази функция постоянно
Задавам тези въпроси, защото в инструкциите е описано доста кратко и въобще не ми става ясно как да оптимизирам работата на климатика, за да извлека максимална полза от него. Благодаря на всеки, който даде отговор на зададените от мен въпроси.
Човек, не се затормозаявай излишно.Остави климатичето през деня на 21-22 градуса, като се върнеш от работа 24-25 градуса, през нощта на 20 градуса, свиркай си и си ближи сладоледа.Не го спирай, без значение дали навън е 16-18 градуса или 5 градуса, Зима е времето и температурите се менят постоянно и климатика не трябва да се изключва.Първоначално публикувано от jjf
През октомври тези климатици от подписа ми са не са спирани и са изгорили двата общо 30 лева ток.Писал съм повече в темата за консумацията на климатици тук http://forum.setcom.bg/index.php/topic,30257.1240.html
Дръж го на режим отопление, а вентилатора на автоматичен режим.
Ако работата му не ти хареса така тогава отново ще пробваш друг вариант.
