От няколко седмици имаме Дайкин мултисплит - 2 вътр. FTXS20G2V1B с външно 2MXS50FV1B, с който имаме следния проблем. При включване и изключване на климатиците се чува шум - свистене или като от налягане при пускане на вода. След двукратно обръщане към фирмата, първо беше удължен тръбния път на 3-4 метра на едното вътрешно тяло, но проблема не изчезна. Второто решение, което предложиха беше да се заменят вътрешните тела с FTXS25G2V1B, като тръбния път до външното тяло остана съответно 2 и 3 м. За съжаление проблема отново остана. Имате ли идея на какво може да се дължи и как би могъл да бъде отстранен, Възможно ли е външното тяло да има нужда от някакви настройки?
