Резултати от 16 до 30 от общо 35
DAIKIN FTXS35D/ARXS35F - подходящ ли е за моите условия?
  1. jjf
    jjf е офлайн
    Nov 2009
    #16
    Re:DAIKIN FTXS35D/ARXS35F - подходящ ли е за моите условия?
    Не се тормозя, но обичам да съм наясно с нещата. Знам, че климатикът както и да го пусна няма да ми спести кой знае колко пари, но ми е любопитно как точно се използват тези функции и дали са ефикасни. Не намерих друг сайт в нета с толкова много информация и затова питам тук. Иначе като гледам кубатурата на помещенията ти, плащаш наистина "смешни" суми.
    Feb 2009
    #17
    Прочити си упътването, там всичко си пише
  4. jjf
    jjf е офлайн
    Nov 2009
    #18
    Аз упътването съм го чел, но на въпросите ми там отговор не намерих. Ако имаш някакво по-пълно упътване би ли го споделил с мен. Аз моето го изтеглих тук: http://v-clima.com/download_manual.php
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от jjf
    Здравейте. Вече ми монтираха климатика, но тъй като досега не съм използвал такова "чудо на техниката" имам няколко въпросчета.
    1.Неправилно ли е климатикът да се изключва, когато не съм вкъщи (например цял ден съм на работа). Препоръчително ли е да се оставя да работи постоянно?
    Конкретно за модела ftxs35d:
    2.Когато задам на таймера да изключи например в 1ч след полунощ, се включва автоматично "нощен режим"- . поне така го разбирам, като чета упътването. А има ли начин да наглася таймера да изключи, но без да влиза в нощен режим, а направо да се изгаси климатика?
    3. Забелязах, че при функцията "комфорт" за отопление не мога да използвам най-ниската степен на шум на вентилатора (иконката с полумесец и борче- поне на такова ми прилича . Така ли е всъщност или аз нещо бъркам?
    4.Режимът ECONO може ли да е пуснат постоянно и при всякаква температура ли е ефективен?
    5.При "Интелигентното око" пише, че влиза в режим на енергоспестяваща работа- това всъщност режим ЕКОНО ли е? Желателно ли е да е включена тази функция постоянно
    Задавам тези въпроси, защото в инструкциите е описано доста кратко и въобще не ми става ясно как да оптимизирам работата на климатика, за да извлека максимална полза от него. Благодаря на всеки, който даде отговор на зададените от мен въпроси.
    Отговори:
    1.дръж климатика постоянно работещ, не го изключвай;
    2.зададеш ли на таймера да изключи след определен период от време той изключва климатика без значение от режима и не се включва в какъвто и да е друг режим. Иконката с луната-полумесец се "включва" само ако климатика и вентилатора са в режим в режим автоматичен(не го прави в този режим дръж го в режим отоплние и автоматичен вентилатор).Когато си включил таймера за гасене на климатика в режим отопление и ако във времето на работа до изключването му има часове през нощта климатика автоматично преминава в нощен режим и при зададена температура от дистанционното например 24 градуса сваля всеки път температурата през ноща с 2 градуса тоест прави я 22 градуса до момента на изключването на климатика или до излизането му от нощния режим в зависимост от това кой от тези два момента настъпи първи;
    3.на този въпрос не мога да отговоря;
    4.Еcono може да го ползваш при всякаква температура, но може дане ти е достатъчно топло и да не може да достигне зададената температура.Когато климатика достигне зададената температура при дайкините на практика използва електроенергия както в икономичен режим(това го пише и в потребителското упътване-не си чел внимателно);
    5.При този климатик вместо да ползваш икономичния режим ползвай "интелигентното око" докато си в стаята поддържа зададената температура 20 мин. след като излезеш минава в икономичен режим, върнеш ли се отново достига зададената температура.При включено "око" през нощта не се включва нощния режим и температурата не се намалява автоматично с 2 градуса.Ползвай си окото на климатика, това му е най-хубавата и енергоспестяваща функция.
    Nov 2006
    #20
    Технически възможно ли е вътрешно тяло от FTXS 35 G да се монтира с външно тяло на ARXS35F( от FTXS 35 D).Идеята ми е да мога да ползувам по големите му възможности за комфорт - следене движението на хора и местене на въздушният поток,седмичен таймер и тн.,kато общата му цена е ok 1600 лв..Ако си купя FTXS 35 G/RXS35G - цената му е ок 1950 лв.
    Dec 2006
    #21
    Може. Правили сме друга комбинация-подов FVXS с такова външно.Понеже на двата новите, подов и високостенен , външните са еднакви,следва,че и твоята комбинация ще работи.Но има вероятност да получиш занижените параметри на стария модел.
    А иначе нормалната цена на FTXS 35G е около 1800-1850 лв.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #22
    Вътрешното FVXS не е ли пак от серия "F", т.е. това, което сте правили ясно става, но дали вътрешно "G" ще стане на външно "F"?
    От vclima знам, че обратното не става - вътрешно "D" с външно ново "G" не тръгва.
    Dec 2006
    #23
    работещи комбинации"
    - FVSX-F+RXS-G
    - FVXS-F + RXS-D(ARXS-D)
    -FTXS-D+ RXS-D(ARXS-D)
    Би трябвало да стане комбинацията D+G...
    Feb 2009
    #24
    D+G не тръгва, G+F не е сигурно
    Dec 2006
    #25
    Kak не тръгва? G вътр + F външно ли имаш предвид? Става FTXS 50 G + RYN 50 F
    Nov 2006
    #26
    Би трябвало,..звучи добре .Но дали някой го е пробвал.И какъв е резултата ? От фирмата ми казаха ,че процесорът е в платката на външното тяло и понеже то е ARXS-D няма да разпознае вътрешното FTXS-G и по точно хоризонталните клапи и ще даде грешка.Затова се интерисувам, дали някой е пробвал или познава добре електрониката и документацията на системите D и G ,какъв ще бъде резултата.
    Jul 2008
    #27
    Пичове помагайте!...стая около 16кв.южно изложение, една външна стена без прозорци,остъклена тераса(обикновена),дограмата дървена-стара,но терасата пази.Продавачът препоръчва да се вземе 35-ца,а според квадратурата мисля ,че 25-ца ще свърши работа.Говорим за модел ATXS 35 G........!!!.........Въпросът ми е ако поръчаме по голямата дали това няма обратен ефект върху разхода н а ток!?Абе въобще дилемата е дали по малката или по голямата машинка да се вземе?
  16. Moderator
    Nov 2006
    #28
    25-ца определено. Или има повече 35-ци, или иска повече печалба.
  17. Moderator
    Nov 2001
    #29
    3. Да така си е. Правилно си забелязъл и това неможе да се промени.
  18. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #30
    Да за 25- ца е стаята.Първоначално внесоха много 35 -ци и гледат да ги изчистят сигурно,преди няколко дни докараха и 25 - ци ,така че има в наличност - дръж да ти монтират 25 - ца.
  1. Гаранция - 2 или 3 г и при какви условия?
    От chefobg във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 76
    Последно: 16-09-20, 22:29
  2. Daikin FTXS35D - мнения
    От NEDD във форум Климатици Daikin
    Отговори: 26
    Последно: 08-07-10, 11:56
  3. Daikin FTXS35D - дрънчи
    От Zakusal във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-10, 19:58
  4. Отговори: 61
    Последно: 30-01-10, 23:35
  5. Fujitsu ASY12UB - подходящ ли е за моите условия?
    От zahariev71 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 14-10-09, 20:17
