Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 59
Daikin FTXS25G - неприятно вибриране на панела
  1. Moderator
    Nov 2006
    #16
    Re:Daikin FTXS25G - неприятно вибриране на панела
    rimogardd да уточни, защото и аз мисля, че вибрациите са от външното тяло. Това, че като застанеш отвън не се чуват, нищо не значи. Панелното жилище има уникални способности.
    Jun 2009
    #17
    Вярно е но преди да слага каквито и да тампони да пробва този метод който казах-поне е безплатен изисква само едно парче плат най вероятно стар.Вибрациите се получват от силното въртене н а вентилатор ан авътр. тяло н анай-силна степен.Денс сутринта само като притиснах с рък авътр. тяло и вибрациит е престанаха защото го притиснах плътно до стената, отпусна ли го обаче веднага се усещат.При мен когато не съм го притиснал с ръка вътр.тяло вибрациите са на моменти -утихват и се появяват.Но съм сигурен, че сложа ли му плат няма да има вибрации.Стената ми не е съвсем равна-личи си на изкуствена светлина-виждат се сенките в неравните места.
    Просто тук опира пластмасата в метала и дори и малкият луфт между пластмасата и металната стойка усилва тези вибрации и ги предава на стената.приу мен стената не е панела а Итонг, но в съседната стая също има се чува шум който е вибрацията на вътр.пластмасово тяло което се опира в металната стой и понякога и в стената и предава тези вибрации.
    Nov 2009
    #18
    То е достатъчно да се откачи вътрешното тяло по време на работа и когато се чува въпросния шум и ако не изчезне шумът значи не сме открили причинителя.
    При такива конструкции при които има твърда връзка (заварки) между твърди елементи (панели) вибрации и изобщо трептения се предават изключително добре. Зависи къде ще се насложат вълните с еднаква честота. Понякога се случват куриози - в един апартамент с перфектни и тихи съседи се чува от време на време бучене и тракане. След няколко месечно търсене на причината и викане на специалисти се оказва че фризер в мазите създава тези шумове и то няколко етажа нагоре и настрани ...
    Така че най-важната стъпка е да се разбере какъв е източника на тези шумове и тогава да се види решението на проблема ...
    В 98% от случаите проблема е монтажа на външното тяло , 1% от случаите монтаж на вътрешното тяло и 1% други причини ...
    #19
    Как така "98% от случаите проблема е монтажа...", какъв проблем може да има при монтажа, който да води до вибрации вътре?
    Sep 2009
    #20
    Огъване на тръбите с ръцете на монтажниците а не със спец.уред,криво монтирано външно тяло и ред други причини.Един монтаж трябва да е перфектен,трябва човека който го извършва да го прави с любов,с удоволствие а не само за 20-те лева които ще вземе от монтажа.
    Dec 2006
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от sladi4kia
    Сладичък,почваш да дразниш с пълната липса на компетентност и с напъните си да докажеш знания в област,която явно ти е непозната.Как ти,да не казвам кой,успя да достигнеш до това гениално прозрение...Само да питам,виждал ли си тръбата за климатици как се продава? На кангал... И с кой спец.уред ще я развиеш,ако не е тайна???
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    Може да са много грешките при монтажа,даже и при вътрешното тяло съм намирал несложени винтове и лошо подведени тръби,посукано е тялото ,под напрежение и при работа дрънчи пластмасата...
    Специален уред...не се изказвай неподготвен сладичък - този уред ако не знаеш кога и за какво се ползва.
    Sep 2009
    #23
    Знам знам,аз лично съм огълвал тези медни тръби с този уред.С него се правят ъглите на тръбите.Аз съм го ползвал докато рботех като водопроводчик в чужбина.Има си специални приставки за различните по дебелина тръби.Слагаш тръбата на него и и стискаш докато се получи желания ъгъл.Май вие сте доста некомпетентни след като не знаете даже че има такова чудо на техниката.Ейййййй все монтажник на климатична техника стана,а не знае как да си огъне тръбата.
    Sep 2009
    #24
    А Ванко тук може да си и лего прав.Аа говоря за тези правите тръби с дънжина 2-3-4-5 метра.Иначе знам как се продават тук.Но и с тях можеш да направиш перфектен прав ъгъл ако използваш уреда.Ако го намеря в нета ще дам снимка.
    Sep 2009
    #25
    Ето някой модели.Едното от тях представлява пружина за огъване на тръбите.
    valen1: Престани да пускаш последователни постове. Все още имам известна надежда, че имаш необходимият интелект да се научиш как да си редактираш постовете.
    #26
    Тръбогиба е задължителен но при повечето БГ майстори е непонятен инструмент
    Dec 2006
    #27
    Не само съм леГо прав,ами съм съвсем прав. Правите тръби не се ползват за климатизация,а за газ,ВиК и отопление.Много са твърди и изобщо нямат огъване,да знайш. Всъщност при големите профиинсталации са точно такива. Но при масовите домашни инсталации просто НЯМА такива.Снимка не ми трябва,аз когато съм почнал да ползвам такова чудо,едва ли си знаел за него. А и малко пояснения -тръбогиба се ползва само когато има нужда. Едва ли има монтаж,който да може да се направи само с него,без никъде да ползваш ръцете си.Твърдя,че от ръцете по-фин уред за огъване няма,можеш да усетиш всико,което става. Тръбогиба се ползва,когато се налага да направиш завой с малък радиус,който с ръце не става.
    Sep 2009
    #28
    Значи всичко си знаете,няма какво повече да кажа.
    Sep 2009
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Съфорумците не те разбраха.Аз те разбрах.Моят дженерал се получва подобно нещо...
    justify, ти да не намекваш, че жалкия ти дженерал може да се сравнява с Дайкин (да се свети името Му )... А?
    Или намекваш, че в Дайкина изобщо може да има някакъв проблем? Хм?
    Я слез на земята.
    Mar 2008
    #30
    Ей, обогатихме си знанията.... Вече знам и най-важното ВИДЯХ тръбогиб! Само така ще огъвам тръби вече, ако ще и с ф 4 диаметър да са, че от по-дебелите болят палците
  1. Неприятно насичане на картината
    От Петър Младенов във форум Телевизори
    Последно: 30-01-14, 19:46
  2. Шум във вътрешното тяло на Daikin FTXS25G
    От sasooooooooo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 50
    Последно: 13-05-12, 22:28
  3. Daikin FTXS25G или General Fujitsu ASHB09LD
    От shpaci във форум Климатици Daikin
    Отговори: 96
    Последно: 28-09-10, 14:22
  4. Daikin FTXS25G - неприятна миризма
    От lubopiten във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-07-10, 22:37
  5. Дефрост при Daikin FTXS25G
    От zaqza във форум Климатици Daikin
    Отговори: 55
    Последно: 03-02-10, 21:57
