Резултати от 1 до 15 от общо 27
Daikin FTXS35D - мнения
    Jun 2010
    Ако се колебая между този модел и FUDJITSU 12LGC на кое да се спра? По принцио Дайкина много ме влече, но сякаш ми трябват още малко да се убедя. Благодаря Ви предварително.
    Re:FTXS35D - Мнения
    Между тези двата Дайкина е по-добрия.
    Jun 2010
    Re:FTXS35D - Мнения
    Но дали си заслужава тези 350лв горница?
    Re:FTXS35D - Мнения
    Има климатици и с над 1000 лв горница и са много по-добри. Дали си струва да дадеш определена сума в повече ще си решиш ти. В крайна сметка ако си преценил правилно нужната мощност и 12LGC-то ще ти свърши работа, но FTXS35D е по-добър от него.
    Jun 2010
    Re:FTXS35D - Мнения
    Най-вече искам Дайкина за да нямам проблеми. Не държа толкова на екстрите, просто искам надежност и тиха работа, не да го поливам зимата с кофата...
    Re:FTXS35D - Мнения
    Дайкин и тиха работа е малко на късмет Моят ATXS25E е наследник на FTXS25D и зимата е като земетресение. Някои ще кажат "това е от монтажа" , само че един монтажник, който е приятел на човек от форума идва да го види и каза че монтажа е наред. Остана да е от климатика
  9. Junior Member
    Jun 2010
    Re:FTXS35D - Мнения
    Лоша работа... А някой да има конкретни наблюдения върху FTXS35D?
  10. Junior Member
    May 2009
    Re:Daikin FTXS35D - мнения
    Имам 09LGS и FTXS25D.
    Единствения ми коментар е: съжалявам че нямам 2 бр. FTXS25D.
  11. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Цитат Първоначално публикувано от morten
    Да се включа и аз:
    Дайкин е пословичен с безшумната си работа.От всяко правило има изключения,но можете да бъдете сигурни ,че вината не идва от производителя .Видял съм и съм слушал как работят страшно много климатици от тази марка и знам че проблема е или транспорта или монтажа ,ако тези две условия са наред бих се подписал ,че гарантирам за безшумната и безпроблемна работа на всеки един FTXS 20/25/35/42/50 D/G
  12. Junior Member
    Jun 2010
  13. Junior Member
    Jun 2010
    Машинката вече е монтирана и работи уникално добре За сега съм много довеолен!
    Jun 2010
    Можете ли да кажете за 23кв.м., какъв Daikin FTXS да взема 25 дали ще върши работа или ще ми трябва 35ца?
    Dec 2006
    Зависи от много повече неща,не е само едни голи м2....Едно е в панелка със стара дограма,а съвсем друго е ново стрителство с тухли Поротерм,с външна и вътрешна изолация по 8-10 см и троен стъклопакет....
  17. Тук е от
    Nov 2009
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Той ако има вътрешна и външна изолация 8-10 см няма никакво значение в сандвича в средата дали е тухла, панел или дървена конструкция ...
    Идеалния вариант е само външна изолация от всякъде и да си топлиш стените. При ударно проветряване (отваряне на прозореца широко за 4-5 минути) след това много бързо се възстановява климата вътре. Дори да ти спре тока за 1 ден ще си остатъчна топлина някаква. Ако имаш и вътрешна изолация ще мръзнеш като куче ако няма ток зимата.
  18. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Това последното изречение е голяма глупост...я го прочети и помисли пак.Аз имам вътрешна изолация и изобщо не споделям тези разсъждения.
  1. Daikin F25PTES мнения?
    От Fatalism във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 01-06-14, 09:29
  2. Daikin FTXS35D - дрънчи
    От Zakusal във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-10, 19:58
  3. Отговори: 61
    Последно: 30-01-10, 23:35
  4. Daikin FTXS25D - мнения
    От biro във форум Климатици Daikin
    Отговори: 67
    Последно: 27-01-10, 12:35
  5. DAIKIN FTXS35D/ARXS35F - подходящ ли е за моите условия?
    От rudera във форум Климатици Daikin
    Отговори: 34
    Последно: 19-01-10, 04:23
