Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Daikin FTXS35D - мнения
    Mar 2010
    #16
    Re:Daikin FTXS35D - мнения
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Това последното изречение е голяма глупост...я го прочети и помисли пак.Аз имам вътрешна изолация и изобщо не споделям тези разсъждения.
    Вътрешната изолация е добре, защото не позоволява на топлината да бяга навън, но точно тя е и предпоставка да не можеш да използваш тухлите, като акомулираща печка. Ако ти падне тока зимата и имаш вътрешна изолация няма какво да топлоотдава и зависи само от топлозагубите. Ако имаш външна без вътрешна, тухлите също отдават топлина в помещението. Същото е и лятото, само че тогава стените са студени, като ползваш климатик и имаш само външна.
    Jun 2010
    #17
    Вече съвсем се обърках,гледам един модел FTX35JV, едно и също ли е с FTXSD ИЛИ НЕ?
    Feb 2009
    #18
    Естествено, че не е, Гугъл ще ти помогне
    Jun 2010
    #19
    В ММС не ми предложиха този модел-ftx35d,a сега имат промоция на FTXS35F може да се вземе за 1700лв,не знам кои да избера FTX35F ИЛИ FTX-J(G),ще кажете професионалната серия,обаче аз не виждам кой знае каква разлика между двата,а все пак разликата в цената е 300лв.Ако има някои който може да ми отвори очите, кой от двата да взема?
    #20
    Струва ми се, че нещо си объркал буквите. Ако искаш някой да ти отговори ги напиши точно.
    Feb 2009
    #21
    MMC не са ти предложили FTX35J(G) защото го нямат, но FTXS35G е доста по-добра машина има голяма разлика в мощностите и екстрите. За да решиш дали по-евтиния ще ти свърши работа някой трябва да ти сметне каква мощност ти трябва за помещението.
    ето тук е общо взето систематизирана информацията:http://xn----7sbbai7abaokms2bw5d.com/
    Jun 2010
    #22
    Ето пак, предлагат ми FTX-35JV за 1440лв. и FVXS-35F за 1700лв.Разбирам от форума че FTXS35D е добър модел но в MMC май не го предлагат,сега съм сигурна в буквите
    #23
    FVXS35F е подов модел и ако имаш място за монтажа му е чудесно решение
  11. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #24
    Да малко си объркал буквите и за по лесно можем да говорим с имената на серията .
    Профешънъл серията е истината и не я бъркай с Комфорт ,този последният не случайно е по евтин и не си икономисвай 300 или 400 лева защото хем ще мръзнеш хем сметката за тока ще ти е по солена.Разликата е огромна и не е нужно да я знаеш просто си взимай Профешънъл и спи спокойно...
    Jun 2010
    #25
    Така и ще направя спрях се на FTXS35D от ММС днес ще го поръчаме,за 1700лв. изнамерили са някакви 10на последни бр.,май вече не се внася.Това е като започна да го ползвам сигурно пак ще пиша.Дано да не бавят много монтажа.Ако имате препоръки за монтажа сега е момента да кажете,за какво трябва да следя при монтажа?
  13. Moderator
    Nov 2006
    #26
    1700 лв с монтажа ли? Защото този стария FTXS-D се продаваше последно на ~1400 лв без монтаж.
    Jun 2010
    #27
    Да,климатика е 1500+200лв.монтаж.Това е не знам колко са били преди, сега е това
  1. Daikin F25PTES мнения?
    От Fatalism във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 01-06-14, 09:29
  2. Daikin FTXS35D - дрънчи
    От Zakusal във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-10, 19:58
  3. Отговори: 61
    Последно: 30-01-10, 23:35
  4. Daikin FTXS25D - мнения
    От biro във форум Климатици Daikin
    Отговори: 67
    Последно: 27-01-10, 12:35
  5. DAIKIN FTXS35D/ARXS35F - подходящ ли е за моите условия?
    От rudera във форум Климатици Daikin
    Отговори: 34
    Последно: 19-01-10, 04:23
