Резултати от 31 до 44 от общо 44
Daikin FTX50GV за помещение от 25 m² + спалня от 12 m²
    #31
    Re:Daikin FTX50GV за помещение от 25 m² + спалня от 12 m²
    Климатика има високо минимално топлоотдаване - 1.7KW Когато нуждите на помещението са по-малко отколкото той може минимално да отдава просто спира.
    Dec 2010
    #32
    Благодаря, rist. Но така не се ли превръща в конвекционалн климатик, който го пускаш и като ти стане топло си го спираш?!?! Така дали е толкова икономичен?!?!
    Чудя се при увеличаването на вентилатора на макс дали постига повече затопляне. Монтажистите ми казахa да си го държа постоянно на auto. Ама ме човърка - щом производителя ги е измислил тези степени, трябва да има някаква полза от тях.
    #33
    По принцип на максимална степен на вентилатора е най-ефективен, но е доста шумен. Дръж си го на ауто и той сам ще си увеличава и намалява оборотите според натоварването на компресора.
    Dec 2010
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Е, има моменти, в които шума не пречи. Значи да си го надувам на макс и да топли повече. А относно консумацията на електроенергия има ли значение дали е на АУТО или на 5 степен?
    #35
    Щом на максимален вентилатор е най-ефективен, значи извлича максимума топлина, която праща външното тяло -> реализира малка икономия.
    Dec 2010
    #36
    Все се каня да питам - кога климатика отдава и съответно консумира по номинал и кога влизат в сила най-ниската и най-високата му стойност за топлоотдаване и консумация?
    Ямбол
    #37
    Това зависи от топлозагубите на повещението ти.
    #38
    Наистина "малка" икономия + много шум + песента на Лили Иванова "Ветровееее"
    Dec 2010
    #39
    Привет, сега си поиграх с вентилатора, оказа се че той през цялото време както си е на auto си духа с максималната 5 степен . Явно така е преценил.
    За цял ден ( 11 часа ) е изхарчил по-малко от 10 киловата, явно доста се е изключвал. Само не знам заради хубавото време или защото му пуснах окото тази сутрин. Онези, които имат повече опит какво съветват - да го държа ли постоянно включено окото?
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #40
    Това е доста странно? Ако работи 10 часа на Auto а духа на максимум при 25 квадрата трябва да има доста загуби? Ако стопли добре, трябва да намали силата на вентилатора?
    Dec 2010
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Автора на темата има стая 25 кв.м., моята е 29. Няма как да стопли добре при положение, че е настроен на 20*. Преди половин час го ръчнах на 25* и го засяках че постоянно си сменя скоростта на вентилатора. Все пак най-често духа на максимума.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #42
    ... На колкото по-малко е настроен, толкова по-лесно трябва да стопли. На мен ми е странно да работи на макс вентилатор толкова тълго време. При мен доста по-малка машина и малко по-малко квадрати до сега не се е пускал на макс, освен ако не е токущо пуснат и иска да навакса.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #43
    това за перката не знам - предполагам ще се самооправи моя държи околу 3 и 4 степен защото не е нито на 2-ра нито на 5-та да отвява.
    намерих случайно и характеристиките на модела при минусуви температури предполагам ще е интересно за всички.
    та на -10 дават машината да бачка на приблизително 50% че и повече % от номинала даден за 6 градуса.
  17. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #44
    Голяма сила е този климатик. Преди 2 седмици при -15 тук, бълваше голяма жега, и пак така безшумен. То си е нормално де, чакам да стане -25. Ама поне една седмица да не отпусне.
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 11:58
  2. Дали има проблем с Daikin FTX50GV?????
    От mga1981 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 81
    Последно: 16-12-12, 03:59
  3. Daikin FTX50GV / RX50GV - мнения
    От nikopanov във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 01-01-12, 20:15
  4. Daikin FTX50GV или FTXN50
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-12-11, 12:59
  5. Daikin FTX50GV - режим на работа ?
    Отговори: 30
    Последно: 23-11-11, 20:50
