Страница 12 от 122 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    May 2010
    #166
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Продължителният сигнал се чува на нулите ,благодаря tweeg!
    Nov 2011
    #167
    След доста четене из форумите и консулатции днес най-после си поръчах Daikin FTX50GV, утре ще идват да ми го монтират.Ще пиша какви са първите впечатления. Благодаря на всички за помоща за избора.
    Ямбол
    #168
    Не си сбъркал, да ти е честита машината.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #169
    машината е страхотна,но изисквай монтажа да е ПО УЧЕБНИК,а не да те мислят за балък.за всяко нещо,което ти откажат,да ти го напишат черно на бяло с подпис и печат.
    Oct 2010
    #170
    За тази температура,която искаш да подържаш,мисля ,че няма да съжаляваш за избора си
    Nov 2011
    #171
    От няколко дни вече се наслаждавам на климатика, да не казвам голяма дума, но мисля че съм уцелил климатика.
    May 2008
    #172
    чакай да стане ТАТАРЛЪ-БАХАРЛЪ и тогава ще усетиш истинската му сила.и не го изключвай,а използвай ОКОТО-добра екстра.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #173
    Talqnko, правилно си направил. Първо се чете после се купува. Защото има и такива, дето правят обратното. След това що писане пада ... Ако и монтажа ти е добър няма от какво да се тревожиш.
  11. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    #174
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA
    Извинявай, но тъй като не съм запознат с монтажите на климатици, в какво се изразява "монтаж по учебник"? Питам, тъй като мисля това лято да направя профилактика на моя Дайкин и тъй като ще свалят и външното и вътрешното тяло и реално после ще направят отново монтаж на климатика, искам този път да ги наблюдавам и да знам какво правят и какво да търся от тях.
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #175
    Цитат Първоначално публикувано от Ivan19
    ...в какво се изразява "монтаж по учебник"?
    Прочети тази и тази тема
    #176
    Значи февруари 2008 г. купих два климатика Дайкин: FTXG25 и FTXG35. Големият отиде в хола, а малкия в кухнята, защото в спалнята имаше вече един Хайер, конвенционален, ама го ползвахме и за отопление. Зимата 2009/2011, плащах по над 200-220 лв. ток, като тоя в кухнята бачкаше от време на време, доста рядко, а другите два нон стоп. Горкия Хайер, направо му идваше да вие при минусите навън. Обаче 2010/2011 направих смяна, махнах Хайер-а изобщо и преместих малкия Дайкин в спалнята. Най-голямата сметка от миналата зима по спомен беше 160 лв. Оцених какво значи инверторен климатик. Модела вече не е нов, но аз съм много доволен. Преди имах локално парно и не можехме да стоплим хола, радиаторите ли не бяха оразмерени, незнам. Откакто забучих на стената Дайкина, стаята се стопли. Да даде Господ, не ща да чувам за кюмбета, дърва, печки и т.н., въпреки че уюта който създават е несравним.
  15. Junior Member
    Mar 2011
    #177
    Feb 2012
    #178
    Привет,
    Някой може ли да даде информация къде да видя графики или характеристики, както и мнение за климатик Daikin S36KTRXS, Японски е за Японския пазар, параметрите са яки но дали има нещо скрито. Три дни чета по форуми но не открих коментари за него. Търсих оригинални параметри но всичко е на Японски. Иначе 7,9 KW за отопление, APF - 6.0. Удобно ли е да се купува такъв модел който не е за Европа?
    Европейският близък вариант FTXR42E е с по лоши параметри, неясно защо.
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #179
    Здравей liubo_, напиши повече подробности за стаята, за желаната То и още много други, след което ще "завалят" предложенията
    Feb 2012
    #180
    Здравей gnf, Стаята е кухня/хол с обща квадратура 35 м2 свързани с голям свод. За нея се колебая между S36KTRXS и F40LTGRP. съответно 7,9 и 9,1 KW за топло, и APF 6 и на двата. За малките стаи от по 15 м2 се спрях на S25KTRXS 6,1 KW и APF 6,1. Интересува ме да се справят с топлото, за хладно вярвам няма да ме разочароват. Става въпрос за къща, изолация нямам още но ще правя вътрешна с гипс-картон. Имам и една идиотска идея при монтажа за да е по ефективно отоплението но нея ще споделя после, сега са ми интересни климатиците. Не намирам обаче никакви данни как се държат при низки температури.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
