Страница 120 от 122 ПърваПърва ... 70110118119120121122 ПоследноПоследно
Резултати от 1,786 до 1,800 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  1. Novice
    Mar 2025
    #1786
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Цитат Първоначално публикувано от rym Виж публикацията
    Аз отдавна ползвам хибридно отопление с 9-ка Сенсира и норвежки конвектор. За спалня 11 кв.м разликата между отопление само с климатик и хибридно идва грубо към 10-15 лв.
    До колко градуса външна температура успява да се справи Сенсира
  3. Junior Member
    May 2011
    #1787
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1788
    компресор 1YC25GXD#D
    2309лв 9* и 2581лв 12*
    Ivanskin одобрява това.
  5. Junior Member
    Jun 2007
    #1789
    Този модел става ли за спалнята - DAIKIN FTXP20N9/RXP20N9 COMFORA, 7000 BTU. Бих си взел перфера но най-малкия модел който намирам е FTXM35A/RXM35A PERFERA , 12 000 BTU който сме си го взели за хола.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1790
    Да, става. Но перферата е по добра. Вече се води FTXM20A/RXM20A Perfera - има наличности.
  7. Junior Member
    Apr 2013
    #1791
    Ще се купува климатик Дайкин за хол с квадратура в диапазона 20-25 м2. Има ли разлика между модели с номера FTXC35E (в момента на промоция 1500 лв. с монтаж примерно) и FTXF35F Sensira
    Гледам и това - FTXP25N/RXP25N, 9 000 BTU, Клас А++ примерно за 2150 лв. ?
    По-горе видях картинка на Comfora FTXD , бих го взел но нямат опция за 7 000 BTU...
    Клас А+++ се води най-икономичния, така ли ?
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1792
    Сенсирите не ги гледай ако ще се топлиш. FTXD-A изглежда най-сериозен.
  10. Junior Member
    Sep 2013
    #1793
    Здравейте! Стария General започна да се задъхва, та мисля да го сменя с Daikin perfera 12000btu. Разглеждах разни оферти, но ми направи впечатление, че има разлика в буквите след цифрите. FTXM35A, FTXM35R.... Кой модел да взема?
    Apr 2013
    Разград
    #1794
    FTXM35A
    HRS9 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1795
    а е с повече хардуер , р е с по-добър минимум. избирай според случая.
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1796
    Здравейте колеги,
    Нужен ми е климатик за спалня, високостенен монтаж - като първоначално си мисля да заложа на Дайкин. Помещението е 15кв.м, източно изложение. Като комфорт има ли разлика между Перфера, Стайлиш и Емура (7ца)?
    Дефроста на изброените горе по добър ли е от на LN/EF 25?
    Как е положението с пропукванията?
    Aug 2022
    #1797
    Отново увеличение на цените, 2-ро в рамките на календарната година ако не ме лъже паметта.
    Plovdiv
    #1798
    След 18.01. цените ще са с минимум 4℅ нагоре...
    Aug 2022
    #1799
    Много е възможно, но това ще означава две увеличения за по-малко от месец.
    Dec 2024
    #1800
    Добре че климите са dramless
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
