Резултати от 1 до 15 от общо 44
Daikin FTX50GV за помещение от 25 m² + спалня от 12 m²
    Sep 2010
    здравейте,
    искам да попитам гуратата дали този климатик ще е достатъчен за отопление/охлаждане на хол, който е 25 кв.м и оттам има врата към малък коридор 3-4 кв.м. от който се влиза в спалнята, която е 12 кв.м ? Общо става около 40 кв.м. или около 92 куб.м.
    Интерисува ме дали това ще е добър вариант или да се вземат два отделни климатика за двете стаи.
    И двете стаи са южни, имат изолация. Хола е с френски прозорци и оттам може да се очаква, че ще има топлоотдаване, но иначе дограмата е добра.
    Ако е възможно това да стане къде трябва да се монтира климатика, за да е оптимален потока към спалнята ?
    Вратите от хола към коридора и от коридора към спалнята са със стандартни размери.
    Това представлява разположението:
    http://picasaweb.google.com/lh/photo...eat=directlink
    Извинявам се за лошата картинка, но набързо такава скалъпих. Двете кръгчета са вратите на хола и спалнята към коридора.
    Предварително ви благодаря за отговорите
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Daikin FTX50GV за помещение от 25кв.м.+спалня от 12кв.м
    Вземи си 2 климатика. Така няма да си доволен от резултата.
    Sep 2010
    А защо няма да съм доволен ? Изчетох подобната тема на niki72 и той в крайна сметка е сложил такъв за неговото разположение и затова се "замечтах", че и в моя случай може да се окаже подходящ
    И ако са два климатика, какви да са ? Марки, конкретни модели ?
    Този модел го харесах заради цената и заради името. Т.е. не държа ако се спра на вариант с два климатика да са Дайкин.
    Като изискване е добре да са клас А/А.
  5. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Re:Daikin FTX50GV за помещение от 25 m² + спалня от 12 m²
    2 Климатика.
    Sep 2010
    Мерси.
    Значи ще са два климатика. За хола(25м2) ще трябва предполагам да е някоя 12-ка. Бихте ли ми препоръчали модел с добро съотношение цена/качество ? А за спалнята някоя 7-ца или 9-ка ?
  7. Junior Member
    Sep 2010
    Здравейте отново.
    Още не съм избрал климатик но съм на финалнта права.
    Вече става въпрос за отопление/охлаждане само на голямата стая, която е 25м2.
    Сега се колебая между същия този климатик Daikin FTX50GV и FUJITSU General ASYA12LGC.
    Дали дайкинът ще е голям за това помощение и може би трябва да гледам за сходния но с по-малък капацитет Daikin ARX35GV ?
    И ако е така какво бихте ми препоръчали измежду тези за това помещение.
    Мерси за отговорите.
  9. Moderator
    Nov 2006
    FTX50 е голям за 25 м2.
  10. Junior Member
    Sep 2010
    Благодаря.
    А FTX35GV подходящ ли е за 25м2 ?
    Измежду FTX35GV и Фуджицото кой ще свърши по-добре работата ?
    И двата са малки. Подов Дайкин FVXS35F или Фджитцу 12LDC ще ти свършат работа за хола, а за спалнята по-малкия подов Дайкин FVXS25F или високостенния FTXS20G.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Мощността на модела инвертор Daikin FTX50GV може да дойде малко по-голяма за помещението но това не е проблем за климатика. За теб може да е, ако спиш в помещението, защото може да усещаш спирането и тръгването на вътрешния вентилатор независимо от ниските обороти, на които може да се настрои или спирането и тръгването на топлината.
    Разбиранията ми за оразмеряване са такива, че аз, ако бях щях да предпочета този модел пред 12-ка, още повече че той струва по-малко от хубав инвертор 12-ка. Честото спиране и тръгване на компресора да ти натовари сметката за ток най-много с 50 стотинки на месец.
  13. Moderator
    Nov 2006
    А как ще намали дебита и шума, като и най-ниската степен на турбината на този климатик е по-шумна от средна степен на една 12-ка?
  15. Junior Member
    Sep 2010
    Благодаря за всички мнения до момента. Тъй като в "спора" се ражда истината ще доуточня за помещението:
    Помещението е всекидневна и вечер ще се използва за спане.
    Така, че евентуално би имало проблем с шума.
    Номиналната мощност при отоплени за този климатик я дават по каталог 5.8kw.
    Стаята е 25м2 x 2.6 височина прави 65 м3.
    Разделям 5.8кв на 65 и се получава 89 вата номинална мощност на кубичен метър.
    Според климатичните условия за България в какви граници варират препоръчителните ватове за кубичен метър ?
    Мисля, че по този начин най-точно ще се определи дали е преоразмерен за тази стая.
  16. Moderator
    Nov 2006
    4.5+ kW ти трябват за стаята. Аз смятам по 70 W/m3 за едно средноизолирано помещение.
  17. Junior Member
    Sep 2010
    Стаята е с 3 вътрешни стени, а 4-тата стена е изцяло прозорец от пода до тавана, т.е има някъде около 2.6x4.2=10.92 м2 прозорец.
    Поради тази специфика климатика ще се монтира на една от вътрешните стени съвсем близо до тази стена-прозорец.
    Иначе стаята е с южно изложение и в слънчеви дни влиза много топлина, но вечер и в облачни дни не е така.
    Като изключим шума от по-честото включване/изключване на компресора, какви биха били неприятните изненади при едно преозмеряване.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    единствената изненада(освен шума)при оразмеряване е,че при големи студове ще ТИ Е ТОПЛО И КОМФОРТНО.
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 10:58
  2. Дали има проблем с Daikin FTX50GV?????
    От mga1981 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 81
    Последно: 16-12-12, 02:59
  3. Daikin FTX50GV / RX50GV - мнения
    От nikopanov във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 01-01-12, 19:15
  4. Daikin FTX50GV или FTXN50
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-12-11, 11:59
  5. Daikin FTX50GV - режим на работа ?
    Отговори: 30
    Последно: 23-11-11, 19:50
