Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 89
Изключих го! Благодаря, но не става!
    Dec 2005
    #61
    Re:Изключих го! Благодаря, но не става!
    @sunmanbg, ето това е модела: http://ritoni.com/products.php?paren...ion_r=technics
    а това е цитат отпреди няколко години:
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg220259
  3. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    dimkaraganchev,от това което си показал аз не виждам сметките ти спрямо 2004 да са паднали,дори напротив.Говорим като изразходвана енергия,а не цена.От 2005 насам са си почти еднакви и зависещи наверно от климатините условия т.е. климатиците ти не са довели до икономия.Единствената разлика наверно е в усещането...
    Като манипулираш поне го прави по грамотно:
    01.2009г. -2010 КВт=306,47 лв
    01.2010г. -2200 КВт=172,53 лв
    А ти къде пък прочете, че са ми намалели сметките за ток?
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev
    ... За първи път зимата ми беше топло на всякъде в апартамента, без това да води до увеличение на сметките за ток.
    Голямата разлика е в това, че преди да сложа климатиците, в апартаментът ми беше хладно през зимата, а плащах ток, колкото с климатиците, ама вече при други температури. Ама това май е трудно за разбиране.
    ...По-интересното за мен е, какви са ми били сметките през 2004г., когато се отоплявах с акумулираща печка в хола и с маслени радиатори в другите стаи, при по-ниски цени на тока и какви са ми сметките след това, с климатиците. Трябва да се има пред вид и това, че преди да сложа климатиците, в целия ми апартамент си беше хладно през зимата, а след това наистина се разкарвам по боксерки...
    А относно манипулациите. Кого сметяш, че манипулирам? Това са данни, касаещи единствено мен. Това, че ги спеделям с вас, не означава, че трябва непременно да ми вярвате. Макар, че ако някой иска, може да се хванем на бас. Данните така или иначе се пазят в система на epay, чрез която плащам всички битови сметки от пролетта на 2004г. насам. Така че, ако има манипулации, то не са от мен, а най-вероятно от EVN.
    Sep 2010
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от svetlik
    Мерси за информацията - значи това си е "стандартен" инфрачервен отоплителен уред. Тъкмо се зарадвах че са измислили начин да няма "тъмна и светла страна с тях ако тавана ти е на 2.60" но уви...Щом ти нямаш проблем с усещането за "светла и тъмна страна" с него - пали го и гаси климатика. Аз лично не желая да се отоплявам с такива - просто няма да ми е комфортно (както и в момента ми е терсене с "подухването" и "потракването" на климатика - но от двете за мен по-малкия дискомфорт е с климатика).
    Dec 2007
    #64
    ... ако има манипулации, то не са от мен, а най-вероятно от EVN.
    Да бе да...те в EVN по-големи канарчета и от нас. Вместо да ти вземат 300 и кусур лева,ти вземат само 170...
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    А каква точно е връзката между тъмната и светла страна с височината на тавана?
    #65
    Нискотемпературните ИР радиатори доколкото знам не създават усещането че те нагряват с лампа, освен това се слагат по два в помещение на противоположни стени и няма никакъв дискомфорт от получаване на "сянка". Икономията идва от по-ниската поддържана температура с няколко градуса, въпреки че усещане за хлад няма.
  7. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #66
    Я сподели за дискомфорта,какво не му харесваш на Фуджицото.
    Sep 2010
    #67
    Ако има голяма височина е възможен монтаж на личистото отопление на тавана. Но се препоръчва 4+ метра таван за целта
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1298464800[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от ceco.bojkov
    по рано в темата писах но...
    1. аз и жена ми усещаме как подхва (дори и на най слаба степен) когато сме на 3 - 3.5 метра от климатика. Усещането не е много приятн все едно си оставил вратата открехната и усещаш течението
    2. вечер чувам шума от "духането" - в тих квартал съм и като си легна чувам как се разхождат хлебарките в кухнята
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1298465092[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Това е вярно но ако в помещението няма мебели. С две думи при тях е валиндо правилото "ако го виждам значи ми е топло" (под виждам разбира се се има в предвид "часта която на която трябва да и е топло - т.е. ако краката ми нямат видимост към източника - ще им е студено)
  10. Junior Member
    Dec 2005
    #68
    Точно така
    Хора, не бъркайте оранжевите кварцови лампи, които светят и топлят само ако ги виждаш.
  11. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #69
    Колега, извинявай. Сега разбрах, какво имаш пред вид. След направена справка в системата epay, си разбрах грешката. Вече е коригирана. Декември 2009г. ми смениха електромера и от там се е получила грешка във формулите на екселската таблица. Както виждаш, сметката за декември 2009 е била 18,74 лв, а за януари 2010г. - 349,60 лв . Така че, още един път се извинявам.
  12. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #70
    Я кажи сега как "06.2005г -4.86лв" и "07.2005г - 3.12лв" и това което гледам е на WORD а не на EXEL .
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #71
    Точно така
    Знам само, че като махнаха акумулиращата печка от моята стая когато бях ученик, се почувствах значително по-добре през нощта когато тока по реотаните предизвикваше някакво жужене и постоянно ел-магнитно лъчение о т което се чувствах напрегнат.
    1. /%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
    Лъчите на видимия спектър и инфрачервените лъчи от слънчев произход не предизвикват вредни ефекти върху живите организми
    Защо пък само от слънчев произход???
    http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...BB%D0%BD%D0%B8
    Все пак границите между долната част на инфрачервената светлина, микровълните и УКВ радиовълните са условни и се приемат различно в различни области.
  15. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #72
    Много просто, съпругата беше на мисия в Босна, а аз бях на мисия в Ирак и се разминахме с 2 месеца. Децата бяха при бабите. Иначе файлът е на word, защото аз го направих, за да мога да го кача. Сега ще опитам да си кача оригиналния файл, стига да мога. Връзката ми е малко слаба, защото в момента съм в Афганистан.
    П.П. Ей, разгеле. Успях да ги кача, след като ги архивирах. Ще ги закача и тук за всеки случай.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #73
    ... Какво сте се вторачили в човека? Казва, че му е по-евтино. Може да има близки сметки, но с климите цялата къща му е топла. Ако преди е топлил една стая, сега топли всичко. Факт е, че е доволен. Както и много други. Има и недоволни разбира се, това е тяхно право. Всеки си има мнение.
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #74
    Аз съм си виновен. Като се дават такива данни, то те трябва да са коректни. Понеже не успях да кача файла на Exel, го направих на Word. Е, сега качих оригиналния файл и се надявам всичко да е точно.
    Dec 2010
    #75
    Да споделя и аз - след съвет от съфорумци тук си взех ДАЙКИН FTX50G и от 05.01.2011 не е спирал. Ами, много съм благодарен на всички. Топли си машината, че шуми, шуми си, кой ли климатик не шуми, че духа - духа си, това на мен ми харесва. На охлаждане няма да е приятно сигурно, ама за това ще пиша лятото.
    От гледна точка на икономия - като гледам тук какви сметки плащат за ток си правя сметки, че моя си харчи доста - около 1,1 KW на на час. Това за тези дни. Ама и миналия месец толкова ми отидоха - към 130 лв ток само от климатика. Положението, в което се намира жилището ми е много сериозно и най-вероятно оттам се получава тази сметка. Мисля, че догодина и по-догодина сметките ще паднат наполовина.
    Мисля за догодина да взема пак климатик за едната спалня, а за другата един адакс, та все пак да видя и с него как ще е.
    Отново да благодаря на съфорумците, които ме посъветваха за моята машина, за 2 месеца съм много доволен от похарчените пари.
  1. Голямо благодаря на Техномаркет - Варна
    От Chefo77 във форум Бял списък
    Отговори: 26
    Последно: 11-04-12, 23:31
  2. Помощ за избор на климатик - Благодаря Ви предварително
    От nikopanov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-05-11, 15:03
  3. благодаря предварително
    От lili88 във форум Купува
    Последно: 02-03-11, 20:18
  4. Темата е за триене-благодаря
    От set007 във форум Продава
    Последно: 16-02-11, 21:23
  5. Сбогом и благодаря за рибките
    От Ghost във форум Дъра-Бъра
    Последно: 08-07-07, 18:02
