Резултати от 1 до 15 от общо 28
Like Tree1Одобрявам
Минимална консумация на FTX50GV1B ?
  1. dwd
    dwd е офлайн
    Dec 2004
    Мисля да си купувам такъв Daikin. Ще отоплява 28 кв + 16 кв. преходна. Всичко е добре изолирано. гипсокартон + вата, ест. паркет, 5 кам Рехау+К стъкло. Понеже 50-та според мен ще се справи бързо със задачата ме интересува колко ще харчи минимално за да подържа примерно 23 гр. в стаята през зимата? Т. нар. минимален праг. Май това ме интересува. И какво означава on/off? Изключва се за дълго време когато се повиши темп. над задаената ли?
    По-долу съм изкарал техн. характеристики, но не съм сигурен, че са верни. Дали това което ме интересува е 400 вата минимум?
    Мощност Консумация
    охл отопл охлаждане отопление
    FTX50G/RX50G 1.7/5.0/6.0 1.7/5.8/7.7 0.44/1.55/2.08 0.4/1.6/2.53
    Sep 2010
    Re:Минимална консумация на FTX50GV1B ?
    Цитат Първоначално публикувано от dwd
    Точно така. Теоретично консумира 400 вата на отопление. Ако загубите в помещението са по-малки започва т.нар. режим on/off. Изключва за известно време тъй като "не може да топли по-малко" и включва след това.
    Имай предвид, че ще има температурна разлика в двете помещения. В това, в коетое климатика ще е по-топло.
    А сигурен ли си, че 50-ката е най-подходящ в случая? Под -10 да не се наложи да затваряш вратата към второто помещение?
    Имай в предвид, че при минусуви температури минимума се покачва. Моите дайкини са с минимална консумация 300 вата, но изключват на 420 вата когато на вън е -5 градуса. Явно минимума е на топлоотдаването, а не при консумацията.
    Никога няма да постигнеш равномерна температура в тоя преход 16м2.
  5. dwd
    dwd е офлайн
    Dec 2004
    Сега топля с една Мидея 12-ка на 22 газ. Желязна. На 7 год е. Не смогва обаче да стопли помещенията при температури около и под нулата. Идеята е да я заменя и да ползвам стария тръбен път. Той е с 6 и 12 мм. тръби. Познати ми казаха, че може да се получи. Ще изсушат с азот тръбите и надявам се да стане. Затова съм се насочил към по-големи клими, заради тръбите. Ако имате идея за по-добро предложение, ще го дискутираме. Бюджет до 2500. Уруруто не ми върши работа, заради стария тръбен път. Не е предвидена тръба за свеж въздух.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    За посочения бюджет, квадратура и изолация на помещението Fujitsu General AWHZ-14LB също е вариант.
  7. dwd
    dwd е офлайн
    Dec 2004
    На този не виждам минималната консумация. Това ме интересува преди всичко, защото според мен зададената температура ще се достига доста бързо. На нокрията май е около 1 кв. На този предполагам също. Дайкина с тези 400 вата ми се струва добър избор.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Нокрията има много по-добра минимална консумация от Дайкина. Освен това е по-мощна. И машината е нива над Дайкина. Но и цената е друга.
    Справка тук:
    Dec 2010
    Що не вземеш 2 девятки ?! ...за почти същите пари . Това , че едната ти тръба е 12мм няма значение за по-малкия климатик . Може да си работи с нея. Съвсем друг е комфорта с два малки климатика в двете помещения. Хем минимумите са им по-малки , хем температурата ще е равномерна в двете помещения , хем COP-а ще е по-голям .
    Преди години топлих същите две помещения като твоите разделени с арка . В стаята с климатика примерно ставаше 24 , а в другата (преходната) беше към 21 и се усещаше студено течение от стените .
    На следващата година си сложих една девятка и в другата стая и стана СУПЕР ! Комфортно .
  11. dwd
    dwd е офлайн
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от dimon
    аз имам още една стара Мидея там. Ние сме свикнали на студено да живеем. Както казах помещенбията са добре изолирани и не е проблем преходността. Таз мидея е чисто нова. Работила е 10-на часа за 5 год. проблема е, че е дефектна нещо турбината явно и тресе вътрешното тяло. За това я пускам на нощен режим, но така или иначе си мисля, че с една голяма машина ще се справя.
    Aug 2009
    Приятел, да не смесваш електрическата и топлинната мощности?
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Старата машина е на Р22, а новите ще са на Р410а, не знам кой ще се съгласи да използва стария тръбен път.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Ако парите не са ти проблем, взимай Нокрията без да се чудиш, но само с нов тръбен път. Не може да дадеш 2500 за клима и да я съссипеш заради тръбите! За минимална консумация на 14-ка Нокрия и дават да сваля до 90 вата!
  16. dwd
    dwd е офлайн
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Тръбния път е зад гипсокартон и т. н. Какъв е проблема? Няма да се мести нищо. Външното тяло ще е на същата стойка. Тръбния път няма да се усуква никъде. Просто махаш едното, слагаш другото.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Няма гаранция, че старите тръби ще се почистят добре с азота. Ако имаш някой, който е готов да поеме отговорност давай. Аз лично не бих се наел и то с такава скъпа машина.
    Не знам как се държи маслото при азот и след това при вакуума. Не съм убеден, че ще се почисти маслото добре.
    По-разбиращите да кажат!
  18. dwd
    dwd е офлайн
    Dec 2004
    Да кажат. Моя човек, който ми монтира Дайкина от тази тема:
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,49434.0.html
    каза, че е монтирал клими на стар тръбен път и още работят.
  1. Хладилник-консумация
    От Dimitar Kostov във форум Хладилна техника
    Последно: 08-10-14, 10:44
  2. Отговори: 80
    Последно: 18-02-14, 07:30
  3. консумация на ГРЕЕ 18
    От freestyler във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 11
    Последно: 29-10-11, 18:43
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
