свистене на фреона
    Sep 2009
    свистене на фреона
    Здравейте,бихте ли ми казали причините за свистенето или по точно шума от движението на фреона?
    Dec 2010
    Re:свистене на фреона
    Цитат Първоначално публикувано от sladi4kia
    За тия модели от подписа ти не би трябвало да чувал свистене. Имам в къщи един FTXS 25 - нищо не се чува - нито свистене , нито шум от излизащия въздух от вътрешното тяло , нито шум от вентилатора . Дори зимата при размразяване е много тих . Тръбния му път е около 5 м.
    Sep 2009
    Точно за този модел тава дума FTXS 25 и тук от 2-3 вечери го включвам но се чува свистене на фреона от външното тяло.Вътре не се чува нищо освен вентилатора..Все едно е течаща лека струя вода,ако мога така да го опиша..
  5. Moderator
    Nov 2001
    Тези звуци са съвсем нормални. Имаш изтична не флуид. Както чешмата ти банята шуми като тече вода, така и при климатиците се чуват звук от изтичането на фреона. При някои модели климатици се чува много по силно. Ти само си писал, че свистенето не се чува от вътрешното тяло и съотвентно няма какво да те притеснява. Друг е въпроса ако чуваш свистене от изтична на фреон от лоша връзка, но и така да беше вече е замина всички фреон и на климатика би трябвало да му се задейства защитата и да се самоизключва.
    Dec 2010
    Колега, ами затваряй прозореца преди да лягаш ...и няма да чуваш свистенето на външното тяло !!!
    Sep 2009
    Колега затварям го и вътре не се чува свистенето,но се чува някакво как да го нареча.......боботене,бучене нещо от сорта.
    Иначе свистенето се чува като изляза на терасата.
    Dec 2010
    Tва е друга работа. С това трябваше да почнеш. Така са - на едни обороти бучат, на други не . Постави му 4 меки тампона от Аутоплюс по 4 кинта/брой и ще се родиш. Вибрациите на компресора се предават на стойката по някаква причина , макар че и той е на меки тампони...От стойката на стената и така вкъщи.
    Nov 2009
    Коментирания шум само при пускането на климатика за кратко ли се появява или постоянно докато работи го има?
    Sep 2009
    Не съм много сигурен защото не съм се заслушвал много,но мисля че само при пускането на климатика и за кратко
    Nov 2009
    Не е само при теб. И аз чувам лек свистящ/клокочещ звук когато климатика е бил спрян и го пускам.
    Ако климатика не се спира почти няма да го чуваш освен по време на размразяване (зимно време при външни температури под нулата) понякога.
  1. Свистене от вътрешното тяло на климатика
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 05-08-14, 23:20
  2. свистене или свирене - FTX25JV-
    От miro30 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 82
    Последно: 05-12-11, 21:07
  3. General Fujitsu ASHA09LGC - свистене и шум!
    От g_ganchew във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 22-01-11, 04:02
  4. Отговори: 11
    Последно: 20-01-10, 21:58
  5. Свистене при LCD монитор ?
    От Zetle във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 08-01-07, 13:21
