Страница 6 от 6 ПърваПърва ... 456
Резултати от 76 до 82 от общо 82
Дали има проблем с Daikin FTX50GV?????
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #76
    Отговор: Дали има проблем с Daikin FTX50GV?????
    40 квадрата изобщо не е в нормата на тази машина за отопление. Губят ти се към 2.5 - 3 киловата още (груби сметки, без претенции за точност). При това ако външните температури са положителни. Ако е -10 ти се губят много. Това, че работи на максимум не стига ли? Не забравяй, че при -10 капацитета на машината пада доста. Търся данните на модела за да ти кажа точно с колко. Отделно с това, колкото и да е изолирана къщата скачат и загубите.
    Този пост е редактиран от Mega; 14-12-12 в 20:39.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #77
    Re: Дали има проблем с Daikin FTX50GV?????
    След като климатика ти духа горещо на максимален вентилатор, а пък не може да стопли стаята или го прави за сметка на голям разход това на теб не ти ли говори нещо. Опитай поне ти да "стоплиш" къде е проблема.
    Този пост е редактиран от valen1; 14-12-12 в 20:56.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #78
    Остават му не повече от 3.69кв при -10 градуса.Поне на моят подов толкова му остава, а този модел е по-слаб от подовият в режим отопление.А да не забравяме, че вътрешното му тяло н а моят подов тежи 14.5 кг и все пак е произведен в Япония.
    Nov 2009
    #79
    Добре де, да кажем,че е малък в което се съмнявам, то тогава хем щеше да харчи хем да нее топло нали? Обаче при мен си държи 20 градуса температура при зададени 21 на дистанционното и то тези 20 са в най-далечния край на стаята
    Не знам, в другата ми къща както казах примерно имам 35-ца за 32кв хол+външно антре още 5-6кв и колкото му кажа толков астава, а когато го мерих преди няколко години си даваше максимум 700-800 вата и то в студовете, та за това от 50-ката очаквах примерно максимум 1.3-4 да дава, не знам
    Ето сега права опит включил съм един адакс 1.5кв/ч и да видим утре сутринта какво ще покаже оная адска машинка(електромера)
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #80
    То остава сега да кажеш, че с радиатора нямаш проблеми да поддържаш същата температура, както и с климатика и при това с по-малък разход на ток. Работейки повечето време около максимума бързо ще замине.
    Dec 2010
    #81
    На тоя уред дето измерваш консумацията му закачи някаква духалка, радиатор да сравниш показанията.
    Гледай моментната консумация, а не натрупаната енергия.
    Nov 2009
    #82
    Неее адакса го пуснах заедно с климатика да ди работи, резултатът е 1.3 разход на климатика и почти толкова от адакса никаква промяна все едно
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 11:58
  2. Daikin FTX50GV-въпрос за покупка
    От neoton във форум Климатици Daikin
    Отговори: 33
    Последно: 13-01-13, 21:04
  3. проблем с климатик Daikin FTX50GV
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 53
    Последно: 10-08-12, 00:40
  4. Daikin FTX50GV или FTXN50
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-12-11, 12:59
  5. Daikin FTX50GV - проблем с отплението
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Последно: 17-12-10, 21:01
