Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 82
Дали има проблем с Daikin FTX50GV?????
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #61
    Re:Дали има проблем с Daikin FTX50GV?????
    аз моя съм го оставил на 23 гр. с пуснато око и хич не ми пука.топло ми е ,кеф ми е а той си върши работата за която съм го купил.
    Dec 2010
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от mga1981
    ...вече ми писна да го следя изкъсо тоя климатик, сега си седя на топло и не ми дреме колко ток лапа....
    Аре да си пия винцето че ми дойде до гуша от тея техники
    Миро, а как се държи подовия. За детската стая се чудя - климатик или един Адакс да сложа.
    Nov 2008
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от billab0ng3r
    Колко ти струваше инвестицията?
    Сподели малко информация, моля. Като например помещенията колко кв. м са, колко осветителни тела и др.
    Всичко е индивидуално, апартамента е около 100кв.м. и съм инвестирал 300-350лв. в лунички и преработка на осветителни тела.
    Ето няколко снимки http://stobi.snimka.bg/details/led.648915.26168603
    В момента има огромен избор и варианти за лед осветление като мощност, цвят(3200-7000келвина) ,напрежение (220-12v), цокъл, съответен ъгъл на излъчване и др. Трябва да се внимава защото има и много некачествени лед лунички които имат кратък живот.
    Ако си решил да се осветяваш със светодиоди те съветвам да отодеш в някой специализиран магазин и там да те посъветват и предложат варианти.
    Извинявам се за офтопик-а
    Mar 2011
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от ops5
    Ами не знам какво да ти кажа за подовия.
    От доста време го оставих на двете клапи, климатика е адски тих наистина няма проблем със спането в спалнята.
    Държа го денем на 25-26 градуса защото от двете клапи топлината която излиза е доста по различна от другия климатик. В смисъл ако го оставя на 23гр. от двете клапи си духа хладно, и не се затопля стаята нормално.
    Пробвал съм и на една тогава бълва голяма жега, но пък тогава духа само нагоре и хоризонтално, и тогава и разхода му е доста по-голям.
    Сега ако трябваше да избирам едва ли бих взел подов климатик вече. За конвектора не знам, аз също мислех да слагам един в коридора но доста по малак като мощност, с идеята да помагам на климатиците и да не влиза студ от коридора.
    Иначе като основно отопление в нашите условия не мисля че един конвектор ще ти е икономичен.
    Безспорно сметките ни за ток не са малки, предния месец 260лв.
    Но това е с двата климатика без да се спират и за секунда,като двата отопляват грубо около 59 квадрата или 135 кубика заради височината на тавана. Това са хола(30кв.), спалня (16кв), коридора 7кв.м. банята също не я затваряме около 4 квадрата и едно килерче на което няма врата, и там още около 2 квадрата.
    Така че си мисля че тази сметка е напълно поносима за такава квадратура. и най-вече за студа в който сме (а ти знаеш за какво става въпрос)
    Не мисля че с конвектори щеше да ни е по евтино, даже си мисля че щеше да ни е доста по-скъпо. А пък и едва ли биха смогнали на тези студове в нашите блокове.
    Dec 2010
    #65
    Е, аз си мисля за конвектор заради комфорта, не заради "ниските сметки".
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #66
    пиша тук защото се събраха доста народ с 50-ки.
    гледам моя педал при -10 скъси дефростите на 5 минути. забелязали ли сте подобно нещо при вас ? 3 дефроста му заякох вчера все по 5 минути а не обичайните 10-тина.
    както и че се зпуши дупката в тавата и сега има лед в тавата на дъното, но поне няма мъгли и няма какво да трупа чак толкова.
    Dec 2010
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    Това е нормално понеже няма какво да разтопява навън. А не удължи ли времето за дефрост. Нали до сега при по-топлото беше на към 45 мин. Според мои наблюдения при температури по-ниски от -5 би трябвало да намалеят и дефростите като количества.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #68
    не точен му е чесовника няма промяна при мен.
    проблеми с тавите при вас?
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #69
    Пилците ще ги броим напролет, тоест смачканите ламели ще ги бройм като се стопли ледът
    Дефроста при мен е не по често от веднъж на 55 минути, но сега е и по -рядко при зададени 20 градуса да поддържа на 90 -120 минути веднъж.При зададени 24-25 градуса на 70-80 минути веднъж.
    Кой каквото ще да си бае из форума дженерала прави дефрост по 3 -4 минути при тези минусови температури веднъж на 120-150 минути при зададени 25 градуса и като дефрост алгоритъм е далече пред дайкина.На дайкина ламелите са му хубави, че не образуват бързо скреж-скрежа много малко ги "лови" и то само при мъгла като онзи ден при -7.5 градуса под нулата.
    Oct 2010
    #70
    И при мен е по същия начин ,снощи три пъти го засичах -на 45мин по 5мин дефрост,отвора също е замръзнал но си пропуска по малко иначе си духа жега. Не съжалявам за избора си
    Dec 2005
    #71
    Аз съм с 60GV. Сложен е от вътрешната страна на терасата - на завет един вид.
    точно преди Коледа беше замръзнала тавата и я разледявах с топла вода.
    От тогава нямаше проблеми до миналата седмица когато пак замръзна.
    Размразих я пак с вода, но забелязах през предната решетка, че вътре е замръзнало.
    Свалих решетката (както казах на терасата ми е климатика, така че процедурата е лесна) и излях няколко кани топла вода да се размрази целия. Това беше неделя по обяд. Снощи не беше замръзнала дупката за отичане, ще видим тази вечер как ще е.
    Външното на подовия ми е отвън на терасата (там дето си правят среща ветровете) и там за сега (да чукна на дърво) проблеми с замръзнали тави нямам.
    GV-то размразява по на 45 минути за по 5-6 минути (няма проблем с комфорта в стаята 45 квадрата + антре с коридор още 12 квадрата), подовия рядко го хващам да размразява, ама почне ли чак пара излиза от външното - мисля към 10 минути му отнема. Предполагам това, че размразява повече време е причината тавата да не замръзва - един вид водата има достатъчно време да се отече без климатика пак да е почнал да заледява.
    P.S. И двата климатика си топлят без проблеми. Снощи вдигнаха 24 градуса.
    Nov 2009
    #72
    Отговор: Дали има проблем с Daikin FTX50GV?????
    Някакво развитие с разхода на тези 50-ки
    Аз от 1 месец се боря с един FTXS50 и разхода направо ме разочарова супер много.Ползвам го в хола който е около 40кв и сега в тези студове около -10 градуса не знам дали някой ще ми повярва,че понякога покзва и над 2,5кв/ч.Средно досттига стойност малко над 2кв/ч.Чудя се и се мая какъв е проблема.Докато беше 5-6-10 градуса на вън трудно падаше дори под 800W.Най-странното за мен е,че дори си правих експеримент да дозатоплям с подовото ми отопление, достига си температура примерно 21 градуса, на дистанционното съм сложил 21 и разхгода пак е над 1,5/ч
    Какво му има на този климатик
    За спавка 2 другата ми къща имам 3 дайкина(2 35-ци и една 25-ца) който и 3-те не харчат толкова ток колкото тази 50-ка
    Някой да има някаква идея?
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #73
    40m² не са никак малко за климатик 17-ка. При максимален вентилатор и градуси каква е температурната разлика изход-вход на въздуха?
    Този пост е редактиран от valen1; 15-12-12 в 01:43.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #74
    На Daikin FTXS50 максималния разход по каталожни данни е 2 KW, този явно е надхвърлил себе си.
    Nov 2009
    #75
    Аз точно този факт,че моментно консумира над масимума си не мога да разбера. Иначе като цяло си духа горещ въздух, не хладък. Иначе 40кв си го дават абсолютно в нормата на климатика при положение, че къщата си ми е с изолация
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 11:58
  2. Daikin FTX50GV-въпрос за покупка
    От neoton във форум Климатици Daikin
    Отговори: 33
    Последно: 13-01-13, 21:04
  3. проблем с климатик Daikin FTX50GV
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 53
    Последно: 10-08-12, 00:40
  4. Daikin FTX50GV или FTXN50
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-12-11, 12:59
  5. Daikin FTX50GV - проблем с отплението
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Последно: 17-12-10, 21:01
