Уважаеми колеги, наскоро попаднах на вашия форум и днес се регистрирах.
Интересувам се от домашен климатик, обикновен,спплит за целогодишно ползване и съм се спрял на модела Daikin FTYN 25 GX с вътрешно тяло RYN 25 GX. Интересува ме в какъв температурен диапазон работи ефективно, т.е. при какви крайни външни температури има положителна степен на превръщане. Например при охлаждане външна +35 гр. степента на превръщане да е по-голяма от 1/единица/ или да черпи 900 вата ток, а да произведе 950 вата студ?
При отопление и -10гр. външна да консумира 1000вата ток а вътре да отдаде например1050 вата топло.
Степента по каталог е 3,15 например, но това е само при точно определена външна температура. Кривата от диаграмата на степента на превръщане по абциса —20....+40 гр, а ординатата е степента на превръщане е от —1....+4. Ако има специалисти по топлотехника ще разберат въпроса ми. Интересува ме при коя до коя темп. степента на превръщане е > от 1 и кога е 2...3..
Въпроса ми не е само за конкретния модел, а изобщо, надявам се да се ограмотя.Приемам предложения и за други марки и модели. От Бургас съм.
С уважение: К. Минков
