Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree1Одобрявам
Избор на климатик
    Oct 2012
    Избор на климатик
    Реших да си сложа климатик и искам да ме ориентирате какъв да си взема.
    Става въпрос за 25 м2 всекидневна със стандартна височина в апартамент в гр. София, с изолация и сравнително добра дограма от дървен стъклопакет. Има две външни стени като към балкона, е с френски прозорци + още 1 малък и 1 голям прозорец. Общата площ на прозорците е около 10-11м2. Над мен има отопляем апартамент, под мен също. Изложението е югоизточно. Мисля да разчитам единствено на този климатик за отопление в стаята до -20 - -25 градуса. Охлаждането не ме интересува особено. Основно съм се спрял на Дайкин, понеже мои роднини използват такъв и работят доста добре, но приемам и други предложения.
    1. Daikin FTXS35J Professional - Този модел дали ще успее да ме топли зимата.
    2. Климатик Daikin FTXS42J Professional - Този ми се струва доста шумничък. Така ли е наистина?
    3. Daikin FTX50GV Comfort - Видях го наживо и ми се стори много огромен. Разбрах, че се ползва за доста по-големи помещения от моето и показателите му за среден разход няма ли да ми надуят много сметката?
    Също искам да попитам и за консумацията. Примерно 18-ката като пише, че консумира 1,60kw осреднено, това значи ли, че ако работи 12 часа при зададена температура от 22-23 градуса ще ми изгаря по 15 KW за това време? И също например при около -10 градуса ако оставиш в подобно помещение 24 часа да работи непрекъснато един климатик, който има 1,6 kw номинална консумация, но е за 30-40м2 и един 0,9 KW и е съответно за 20-30 м2 почти еднакво ли ще изгорят като ток? :?
    Очаквам вашите мнения и ако може с обяснения защо единият пред другите или защо някаква друга марка и модел пред тези които съм изброил. Бюджетът ми за климатик е до 2200 лв без монтажа.
    Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от Icetto; 24-10-12 в 10:34.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Избор на климатик
    Бюджета ти е добър за всеки един от топ моделите на марките. Аз не бих гледал дайкин, но това е мое мненение. Добре е да се направи олед на място с цел да се види с това остъкляване, дали да не минеш направо на General-Fujitsu Nocria. Иначе погледни Дайсейкай серията на Тошиба, NE/QE серията на Panasonic, FD на Mitsubishi Electric, ZJX-S на Mitsubishi Heavy.
    С климатик трудно ще се стоплиш при -20 -25 градуса. Ако очакваш да работи до такива температури то избирай модел с нагревател във външното тяло (или сам си монтирай такъв, но пък за климатик в гаранция не е добра идея).
    Не знам как ги сметна 1.6kW x 12 часа = 35kWh ???
    Консумацията зависи от топлозагубите, колкото повече загуби толкова повече ел. енергия за компенсирането им - никой не може да каже колко точно ще ти харчи климатика. Стойностите при номинал (дето му казваш "осреднено" каквото и да значи) не се прилагат през цялото време на работа на климатика. В нормален режим и правилно оразмеряване консумацията е под номинала, ако искаш да затопли бързо тогава може и да ти работи над номинала за определено време.
    В случая за 25м2 може да вземеш и FTXS35J но не очаквай да топли също толкова добре и при -25 градуса. За посочения бюджет има по-добри модели на други марки с нагреватели против обледяване във външното тяло и гарантирана работа при -25 градуса.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Icetto,
    Аз бих сложил: 2. Климатик Daikin FTXS42J Professional
    Първия въобще го изключвам за тази вадратура и тези прозорци. Между 2 и 3 избрах 2, защото е S и мисля, че софта по отношение на дефроста е по различен.
    Аз имам FTXS50 и мога да кажа, че за всекидневна въобще не е шумен.
    Консумацята е най малка, ако не го изключваш зимата. а само намаляваш градусите, когато не си в къщи или използваш сензора за движение. При мен усреднената консумация на ден е около 500-520W/h в най студените месеци, при поддържана температура 22С.
    При външни температури -5; -10; СОР-а на всичките е почти еднакъв и ако машината има добър компресор и достатъчно топлообменници/кг/ ще си на топло, иначе студ!
    Този пост е редактиран от tony34al; 24-10-12 в 10:18.
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    подкрепям мнението на tony34al с тази голяма витрина /11м2/ си трябва мощност ,но пък Daikin FTXS42J Professional на цена от 2200 лв. по-добре да се дадат още 100 лв. и да се вземе това:
    http://www.bulclima.com/product/klimatici/fujitsu-general/awhz14lb---nocria
    Което е е много по-добро от Daikin-a.
    Успех!!!
    Този пост е редактиран от bobovo; 24-10-12 в 10:22.
    Oct 2011
    Daikin FTXS35J Professional със сигурност ще ти свърши работа. Човека пита в раздела Дайкин за климатик Дайкин, и все ще се намери някой който да каже не си взимай Дайкин. Типично по български
    Asen Ikonomov одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    ми явно щото сме им яли попарата.изсипал съм около 6200 за 3 климатика и факта ,че са гаранционни и ги сменям в момента..........(нямам опит с японски дайкини).
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    loszetas ела щом си толкова голям фен на марката Daikin да видиш как DAIKIN FTX35JV В 16м2 не може да направи повече от 22 гр. и то при темп. вън -2гр.Ай ,сиктир с тоя DAIKIN.И колега loszetas как въобще мислиш с тази 35-ца да стоплиш помещение от 25.2 с 12м2 френски прозорец?
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Просто няма как, няма смисъл да се подлъгва човека!
  12. Junior Member
    Oct 2012
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Здравей, аз съм се спрял на Дайкин точно защото моите близки използват такива и са много доволни, а и аз имам много добро наблюдения върху тях. Точно този, който си дал за пример го има във всекидневната на брат ми и миналата зима нямаше никакви проблеми с него. Става въпрос за 20м2, като към тях има присвоена тераса с итонг и без изолация. С един прозорец на стаята е, около 3-4 квадрата. Според мен от нещата дето съм изчел не зависи само марката, а и качествения монтаж, както и правилното позициониране и използване. Благодаря за мнението ти за Нокрията. Тя също ми направи много добро впечатление.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Лошо става, когато някой, който единствения климатик, дето е виждал е този на стената у тях започва да дава "комептентни" мнения и да вкарва в заблуждение хората, който искат съвет. Поне като го прави да вземе да поеме и отговорност за думите си.
    Oct 2011
    Още по-лошо е когато някой повтаря едно и също - Нокриа, Нокриа. Едно си баба знае, едно си бае.
  16. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Някой пита за климатик до 1000 лв. - Вземи си втора ръка японец!
    До 2000 лв. - Напъни се малко за Дайсекай 6!
    До 2500 лв. - Дайсекай 6 и "извънземната" Нокриа.
    С такова натякване във всяка тема никога няма да си купя някой от горните климатици. Навремето имаше един, който сега е в черния списък - много рекламираше Дайкин, но не толкова натрапващо и с разни смешки за гения на Дайкин, което беше забавно. При вас даже и това го няма. Аз мисля и занапред да правя избора на хората по белите държави с 3000 евро среден месечен доход:
    Компании | Daikin стана най-големият производител на климатично оборудване | Японската компания купува американската Goodman Global за 3.8 млрд. долара - Капитал
    May 2008
    аруба не си прав.аз съм доволен от моите ма, тоз дефрост направо ме дразни.и повярвай ми -японките наистина са мнооооооооооого напред.
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Раздела е за Дайкин, а този и онзи се напъват да обясняват колко по-добри са другите
  1. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
  2. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  3. Избор на климатик за 21m²
    От Redasi във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 03-10-10, 18:34
  4. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
  5. Избор на климатик
    От rozeto във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-04-08, 19:45
