Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 83
Like Tree14Одобрявам
зимата с DAIKIN FTXN 50 K в 22 кв.м помещение
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    Здравейте момчета. Искам да попитам дали има някой презимувал миналата зима с този климатик и какви са му наблюденията. Монтираха ми климатика това лято и не знам зимата дали ще се стопля с него. Живея в къща в квартал на Бургас на последния етаж, с външна изолация и алуминиева дограма с термомост, две външни стени. Отдолу никой не ме топли. Стаята е 22 кв.м площ. Ще топли ли този климатик според вас, като се има предвид, че къщите се затоплят по трудно. Моля да споделят и хора които имат същия модел климатик и са зимували вече с него.
    Благодаря предварително!
    Jun 2009
    Отговор: зимата с DAIKIN FTXN 50 K в 22 кв.м помещение
    За 22 квадрата "ще топли" каквото и да се има предвид.
    За тези пари които сте платили да бяхте взели нещо по-малко, по-икономично и "по-люто" в студовете ...
    Apr 2012
    Като например...?
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    1. Sharp AY/AE-XP12GHR Климатик Sharp AY/AE-XP12GHR
    2. TOSHIBA Ras-B 10 SKVP-E Super Daiseikai3 Климатик TOSHIBA Ras-B 10 SKVP-E Super Daiseikai3
    Имаше на намаление на тошиба дайсекай 3 за 1900лв с монтажа преди няколко месеца.Сега в зимния сезон-промоции/намаления на климатици почти няма или са с много нисък отбив на цената.
    Най-"лютите" са К2У за/от японския пазар, но тъй като не съм голям привърженик на К2У(най-вече поради българските търгаши) не соча такъв.
    Човека си има климатик, не му трябва друг. Пита дали ще стопли, а отговора е - Ще разберете.
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    Благодаря, а има ли някой който да го има този климатик и да знае нещо повече по въпроса?
    Този климатик на 22 - 23 градуса духа някак хладно, на 24 - 26 малко по - топло, от 27 -30 топло, но все пак струята не е много топла. Климатика не изключва въобще. При вашите Дайкини 50-ки така ли стоят нещата?
  9. Banned
    Nov 2012
    Доколкото съм запазнат това е модел от миналата година, и не знам някой да се е оплакал, ката се има в предвит какви температури бяха Януари и Февруари
  10. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Въпросът е да ти поддържа зададената от теб температура, а не колко топло духа. Вземи си термометър с изнесен датчик и замери температурата на изходящия въздух от климатика.
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    Благодаря, до някъде ме успокоихте! Щом няма оплакали се от климатика като се има предвид каква зима беше миналата.
    Някой друг да знае нещо за този климатик?
    - - - Обновено - - -
    Някой друг да знае нещо?
  12. Junior Member
    Aug 2012
    Здравейте,монтираха ми DAIKIN FTX50 GV това лято.Четох доста и така прецених.Помещението ми около 35-38 кв.м и около 70-75 куб.м.Първи етаж от къща,но топла мога да кажа,изложение ю/и изолация на външни стени и тавани с вата и гипсокартон,PVC немска дограма ,,ТИСЕН,,около 3 кв.м.Помещението е разделено на две със свод/2.3м х1.25м/.Бих казал с минимални топлозагуби.Имам няколко въпроса;
    1.Настройвам го на 23 гр-там където си е тялото прави 25-26 градуса,а в по-отдалеченото помещение/трапезария/си прави 23 гр.Вкл,изкл,-това нормално ли е?Мислех си,че в стаята,където е вътрешното тяло ще си прави примерно 23 гр,а в трапезарията ще е примерно 21 гр.
    2.Правилно ли е вечер като си няма никой в стаята да го оставям цяла нощ на режим/няма никой в къщи/.Това ли е най-икономичния вариант?
    3.каква е разликата между модела на колегата,,VALEN,, DAIKIN FTXN 50 K и моя FTX50 GV?
    благодаря предварително.
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    Колега, твоя е по-добрия вариант! Моя е китайския аналог на твоя и струва 1500 лв., а не 2000 лв. Показателите леко се различават. Вчера и моя като го оставих на 22 градуса след час в стаята стана 24 гр......много странно.Може би защото беше топло навън.
  15. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    И от мен имате подкрепа по отношение на FTXN 50K. Миналата година този модел презимува добре без никакви проблеми.
    По отношение на рзликата в градусите при по топло и по хладно време - при всички е така.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    за икономия пусни сензора - смъква 2 градуса като няма никой в помещението 20мин май бяха. освен това пусни и клапите. и перка на макс кога няма никой, ще прави по-равномерна темп.
    хоме леийва-а просто е като профил с определени настройки които ти си му задал - може да са и по високи градуси.
  17. Junior Member
    Aug 2012
    Как се пуска тоя сензор?От дистанционното ли?Той отчита движението в помещението нали?И когато няма движение автоматично на 20 -тата минута пада с два градуса температурата в помещението от зададената.Но.....как се пуска и мога ли така да го оставя продължително време?благодаря предварително.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Ако това Климатик Daikin FTXN50L / RXN50L | Стенни климатици | Daikin, Дайкин, Климатици Daikin, термопомпи Daikin, конвектори Daikin, Чилъри Daikin, Daikin VRV системи предлагани в България от Софклима БГ ООД е вашият климатик, той няма сензорно око за следене на присъствието на хора в помещението- това ОКО ако искате да го имате струива +500 лева и се предлага с модела FTX50GV / RX50G поне доколкото аз съм осведомен.
  1. Дайкин FTXN 50 или Мидея MSR 18 HRDN1?
    От кубинеца във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 29-08-12, 20:52
  2. Отговори: 32
    Последно: 05-03-12, 16:11
  3. Отговори: 3
    Последно: 18-01-12, 13:46
  4. DAIKIN FTXS35G за помещение 30 м2
    От Icofen във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 07-09-11, 23:27
  5. Daikin FTX50GV за помещение от 25 m² + спалня от 12 m²
    От cheto във форум Климатици Daikin
    Отговори: 43
    Последно: 09-01-11, 01:05
