Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 75
Like Tree55Одобрявам
Проблем с чисто нов Дайкин Сиеста 12
    Nov 2013
    Поръчахме си преди една седмица климатик дайкин сиеста 12
    външно тяло модел: ARX35J3V1B
    SNC00695.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    Вътрешно тяло: ATX35J2V1B / J016544
    SNC00694.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    Климатика работи, обаче не духа топло особено когато увеличиш обдухването на вътрешното тяло, направо почва да си духа студено, при леко обдухване е добре, но няма сила нещо мъчи се.
    ЕДИТ: няма грешки...
    Видео споделяне / VBOX7
    Обясниха ми че климатика всъщност си работи нормално.
    много съм го обдухвал, може и така да е, не споря. ама за 1300 лева очаквах да прави някаква температура все пак, а вътре си е студ общо взето.....
    Този пост е редактиран от Trayan Savov; 29-11-13 в 11:00.
    Отговор: Проблем с чисто нов Дайкин Сиеста 12
    Колега каде ги видя тия грешки, аз на видеото видях, че няма нито една грешка.
    За едно си прав - тези климатици са си боклуци.
    bobovo и mirandi харесват това.
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Trayan Savov Виж публикацията
    Няма да се обаждам на фирмата, не ми дадоха нито фактура за покупката нито протокол за монтажа, демек пълна Индия са , няма смисъл да ги търся.....
    не си прав точно това е твоят коз ако си изиграеш картите правилно може да ти сменят климатика с нов друга марка
    stenly одобрява това.
    Ямбол
    Направо си търси монтажниците, това е решението.И фреона да ти проверят, може и да няма.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Този модел така си работи.Има познат който си закупи преди 2 години и досега проклина марката и модела.Преди това беше с един панасоник 9-ка в спалня 13 квадрата и от панасоника беше доволен 7 години докато...компресора му се счупи...
    Та такава е историята с този модел на дайкин ...
    Nov 2013
    Да грешки няма, вината е моя...
    Аз се обадих на фирмата по погрешка прибрали документацията при тях, ще отида да я взема..
    До тук добре...
    Проблема е че ми казаха че много силно обдухвам тялото и климатика не можел толкова топло да произвежда.
    за какво са 5 степени на перката тогава, пуснах най бавна на нея топли. и си го джугам така..
    Явно са такива тези климатици, 26 градуса не може да достигне.
    Може и да им са слабички компресорите.
    За сега решението е да го карам на ниски, иначе правя течение хаха в стаята...
    Ямбол
    Е, 26 градуса са му пряко сили на модела.Той си е за охлаждане само в общи линии.
    smqnab одобрява това.
    Dec 2005
    Е то сега при тези температури ако не може да прави топло, януари-февруари съвсем ще я закъса.
    Колко е голямо помещението, колко градуса е в него, ти колко искаш да направиш?
    Nov 2013
    20 квадрата тухла 4-рка пвц двоен стъклопакет от вън има изолация фибран..
    Искам 25-26 градуса да направи в помещението, може би очаквам много но навън е едва 2 градуса, климатика го дават до - 12 по техническа спецификация....
  12. Banned
    Jun 2009
    Имам същия, само че 25 - ца. По шумно е външното тяло но с отоплението не съм имал проблем никога, включително и при -22 градуса! Все пак тази 35 - ца е 4,0 киловата номинал, би трябвало да може да стопли горепосоченото помещение. Колкото и да е скапан, номинала си е номинал.
    слабичка машинка е ,максимално топлоотдаване 4.8кВ при +7 имаш .. при 2° вече ще са около 3 щото е доста олекотен модел
    Mega одобрява това.
    Nov 2013
    сега вече си духа направо студено и на ниска степен....
    Е не ми се занимава с глупавият климатик вече
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Да не му е много дебела капилярката?
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Не. Тънък му е топлообменника.
    dodo_pv, smqnab и mirandi харесват това.
    Nov 2013
    Не просто -4 градуса е и вече издиша духа си направо хладно.....
    или е заскрежил, ебеш ли го в мамата
  1. Проблем с чисто нов лаптоп
    От Kubrat във форум Windows
    Отговори: 35
    Последно: 08-05-13, 03:19
  2. Проблем с дисплей на чисто нов 4S !
    От bborisov79 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 06-03-13, 15:36
  3. Проблем с чисто нов Liebherr за вграждане - IKB 2750 Premium BioFresh
    От mamarinov във форум Хладилна техника
    Последно: 31-01-13, 11:21
  4. проблем с чисто нова флашка
    От IBANEZ_ във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 18-08-10, 14:40
  5. Проблем с чисто нова пералня Аристон
    От zograffa във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-01-10, 19:39
