Страница 2 от 6 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 83
Like Tree14Одобрявам
зимата с DAIKIN FTXN 50 K в 22 кв.м помещение
    Aug 2012
    #16
    Отговор: зимата с DAIKIN FTXN 50 K в 22 кв.м помещение
    Точно това е моят климатик DAIKIN FTX50 GV,чешката сглобка.Имам такова интелигентно око,но как се включва?????Аз си го включвам на функция,,няма ме в къщи,,За сега това.
    Dec 2005
    #17
    Страница 18 и 19 от ръководството на български.
    Включва се и се изключва с бутона SENSOR.
    Лови на 7 метра. По вертикала лови на 90 градуса, по хоризонтала по на 55 градуса в ляво и дясно.
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #18
    Колеги, вие вашите климатици на колко градуса ги пускате да работят, защото при моя на 21-22 градуса въздушната струя някак си ми се струва леко хладка. Като си сложа ръката пред тялото иначе е по-топла. Има ли някой който го има този климатик FTXN 50 K за да ми разясни някои неща.
    Dec 2005
    #19
    Спокойно. Този климатик е с голямо вътрешно тяло. При тези външни температури ако вземе да духа "здраво" топло от него както ти се иска, знаеш ли каква тепмература ще стане в стаята. Чакай да паднат температурите под нулата и ще ти духа топло.
    Нали ти достига температурата която искаш?
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #20
    Да, достига я, но се остават някакви съмнения..........ми ако стане - 10 гр. как ще се справи и т.н
    Благодаря за отговора!
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #21
    Съмнения винаги ще има. Особено ако първо пишеш и после четеш форума, ако изобщо го четеш. Да вземат админите да сложат една тема с голями букви най-горе "Климатика ми духа хладно? Защо не ме сварява?", че да има някой да я чете. Не е нормално през ден да се пита едно и също, да се отговаря и пак никой да не чете.
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #22
    Добре де Мега, може леко да съм прекалил,но това е защото искам да съм сигурен!
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #23
    Това съм си мислил и аз.Защо не са го направили в раздела за климатична техника като "най-често задавани въпроси".
    valen79 колега ползвай търсачката.
    Този пост е редактиран от bobovo; 03-12-12 в 11:36.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от skromnia Виж публикацията
    Като дръпнеш капачето на дистанционното, на втория ред средния зелен бутон е "SENZOR". Натисни го и на дисплея ще се появи човече, което показва , че сензора е включен. Моя цяла зима си е така, 22С и вентилатора на "АUTO". А, и хоризонталните клапи съм ги пуснал да се движат.
    Dec 2005
    #25
    valen79, сега вече духа ли ти топло
  13. Junior Member
    Aug 2012
    #26
    Благодаря за ,,интилигентното око,,Справих се,ама пак да питам само да не стана банален;Не е ли по-добре да стои в режим,,няма никой в къщи,,.сега малката е на ясли и на мен не ми е хубаво да е топло,така,че......Пък и аз рядко се застоявам в къщи.мисля,че е по-удачния вариант.
    Dec 2005
    #27
    Режима "няма никой в къщи" реално ти позволява да направиш още едни настройки на температурата и най-важното - вентилатора. Пък си ги ползвай за каквото искаш. Никой не е казал че трябва да си в къщи при тези настроийки.
    "Неудобството" му е че трябва ръчно включване.
    Аз него ползвам и ме е много яд, че го няма на подовия.
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #28
    tweeg, духна по-топло, благодаря! При нас още не е под нулата но за сега се справя добре климатика.
  17. Тук е от
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #29
    Колеги , този модел FTXN трябва ли да включва и изключва като направи зададената температура или си сменя оборотите сам?
    Като го наглася на 22 гр. прави 21 и не изключва, като го дам на 24 прави около 22-23 гр. и пак не изключва. Дали всичко е наред или трябва да викам техниците дето го монтираха?
    #30
    Няма да изключи като не е достигнал зададената. Казваш зададена 22гр а прави 21, защо искаш да изключи като има 1 градус да догонва?
  1. Дайкин FTXN 50 или Мидея MSR 18 HRDN1?
    От кубинеца във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 29-08-12, 19:52
  2. Отговори: 32
    Последно: 05-03-12, 15:11
  3. Отговори: 3
    Последно: 18-01-12, 12:46
  4. DAIKIN FTXS35G за помещение 30 м2
    От Icofen във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 07-09-11, 22:27
  5. Daikin FTX50GV за помещение от 25 m² + спалня от 12 m²
    От cheto във форум Климатици Daikin
    Отговори: 43
    Последно: 09-01-11, 00:05
