Страница 6 от 6 ПърваПърва ... 456
Резултати от 76 до 83 от общо 83
Like Tree14Одобрявам
зимата с DAIKIN FTXN 50 K в 22 кв.м помещение
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #76
    Отговор: зимата с DAIKIN FTXN 50 K в 22 кв.м помещение
    Благодаря Ви за отговорите, момчета!
    Alexi , и аз мисля така, мисля, че и датчика може да е здал багажа.
    Но моля кажете ми като дойде тоя какво да следя при работата му? "Налягането в системата по време на работа не е константна и зависи от много фактори" както казаAleksandars , но дайте нещо ориентировъчно за налягането примерно на зададени 30 гр. и всичко на мах, външна температура 5 гр. и входяща 25
    Никой ли не знае, нали има специалисти тук?
    Този пост е редактиран от valen79; 20-12-13 в 15:34.
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #77
    Никой ли не може да помогне по горния коментар?
    Има ли някой таблица за изменение на мощноста в зависимост температурите т.е там при - 5 гр., -10 гр. и т.н на този климатик?
    Благодаря!
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #78
    rx50кеф-че
    tcm135-195568.pdf
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #79
    estqwerty , много благодаря!
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #80
    Цитат Първоначално публикувано от valen79 Виж публикацията
    Здравейте, отново в моята тема! Надявам се да не ставам нахален с питанията си относно моята машина. Имам отново проблем който искам да разреша(или да си го обясня).Имам няколко питания към специалистите и съответно мойте измервания и наблюдения :
    1. Когато увелича градусите от дистанционното примерно от 20 на 25 гр., в стаята по данни от 2 термометъра е 20 гр и започва да излиза топла струя която не трае повече от 20 -тина минути, термометрите показват пак 20 гр. и така цяла вечер не помръдват. Вентилатора е на AUTO постоянно работи на високи обороти, а изходната струя е хладна и е около 36 гр. Нормално ли е това?
    2. Възможно ли е вътрешния тем.датчик да е повреден, защото като измеря изходящата температура при зададени 30 гр. на дистанционното и вентилатора на 5 степен при старт е 49 гр. външна т. е 6 гр. на входа на в.тяло е 21 гр. и температура на стаята 17 гр. след 10 мин. става 43 гр., след още 20 мин става 40 гр.Така държи до един час и след това го ставям на 26 гр. и струята става студена- 36-37 гр. при входяща 24.5 гр. а в помещенито е осезаемо хладно и цяла вечер не може да "докара" повече от 21 гр.
    3. Какви са предполагаемите причини според вас? - налягане(фреон), тем датчик, компресор, тръбен датчик?
    4.Ще викам техника дето ми го монтира тези дни и трябва да с ваша помощ да бъда добре информиран, затова ако някой знае какво трябва да е налягането по манометри да сподели?
    Благодаря на всички, който разсъждават с мен и ми дадът съвет!
    още в т.1 е проблема. поне за мен. тия 20 градуса на които е настроен. вдигни го на 22 и не го смъквай.
    в т.1 и т.2 :
    това че духа "хладно" е нормално - достигнал е температурата която си му задал и само потдържа. няма за какво да духа "топло" - нямаш загуби които да наваксва и за това не се напъва. ако искаш да духа "топло" намали скоростта на перката.
    стените и стаята е нормално да ти са 17 градуса след като започваш от 20 да вдигаш. за да се стопли всичко трябва да минат ден два.
    т.3 и 4 основно нещо което може да гледаш са не фреоните а консумацията на машината.
    за "топло" духане (това ми хареса) разкарай авто режима, намали вентилатора на 1ва или втора степен, дай поне градус два нагоре. остави го да поработи ден. клапите насочени към теб. ще се получи лек дисбаланс в температурите в стаята ако щеш - при климатика ще е по-топло но пък ще има и за какво да работи, а не да се кротва. по важното е че и при теб ще е топло. ще усещаш разликата от околният въздух в стаята.
    а и още няма за какво да духа топло - няма какво да топли. загубите на помещението зависят много от потдържана температура в него, е немците живеят на 19 в пасивните си къщи, ако искаш да качиш загубите просто вдигни градусите. вярно ще се врътне и електомера, но пък колко повече ще изгориш? за всеки киловат получаваш три - трябва и ток да се гори - малко повечко, прекаляваме с икономиите.
    с дайкин трябва да мине време да се научиш да живееш - мен ми трябваха 2 години
    valen79 и mirandi харесват това.
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #81
    estqwerty , Благодаря ти!
    Вчера като се прибрах дадох вентилатора на втора, перките да се движат нагоре-надолу и градусите на 25. След 30 мин. в стаята стана почти 24, след това го оставих на 24 при съштите условия и цяла вечер, както и сутринта като се събудих термометрите показаха 23 гр. Явно доста трябва да си играеш с тези Дайкини докато ги разбереш.
    Благодаря на всички който се намесиха в темата ми!
    п.п estqwerty , сега като се замисля за "топлото духане" и на мен ми стана забавно!
    Приятен ден!
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #82
    Да, знаех си че машината няма проблем...
    valen79 одобрява това.
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #83
    tony34al, благодаря ти за съвета, има ефект!
  1. Дайкин FTXN 50 или Мидея MSR 18 HRDN1?
    От кубинеца във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 29-08-12, 20:52
  2. Отговори: 32
    Последно: 05-03-12, 16:11
  3. Отговори: 3
    Последно: 18-01-12, 13:46
  4. DAIKIN FTXS35G за помещение 30 м2
    От Icofen във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 07-09-11, 23:27
  5. Daikin FTX50GV за помещение от 25 m² + спалня от 12 m²
    От cheto във форум Климатици Daikin
    Отговори: 43
    Последно: 09-01-11, 01:05
