Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 81
Like Tree39Одобрявам
FTXS35K/RXS35K
    #31
    Отговор: FTXS35K/RXS35K
    На фужицу мощността може да се запази при -10 обаче със сигурност оборотите на компресора се увеличават. При дайкина мощността е дадена при постоянни обороти на компресора, а стойността им е тази при номинална мощност на +7 градуса.
    Не си мисли, че дайкина няма да отдаде 3.5 при -10гр.
    Jun 2009
    #32
    Най-добре попитай(прочети) тези които вече са го закупили и ползвали този климатик "Каква е хавата" при него...
  4. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #33
    На Fujitsu-то външното тяло е с габарити на 18-ка. Колкото и да си повишава оборотите, си личи, че е изпипана машина. Ако го вземеш с кредит ЕЕ, Fujitsu-то пак ще ти дойде около 1500 лева, аз така бих направил.
    mirandi одобрява това.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Едното е най-висок клас на марката, другото е бюджетно решение.
    Айде, ново 20. От кога FTXS35 е бюджетен климатик, който струва 1550лв. и то на промоция, а иначе е 1800лв.?
    Oct 2013
    #35
    Тези кредити са пълна глупост според мен! 20% ти дават, банката ти взима лихва 12%, и колко остава едни 8%. А разправиите с документи са немислими!
  7. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    В йерархията на Дайкин си е обикновен климатик, под него е само Комфорт серията. Над него са много: Престиж, Емура, Уруру-Сарара.
    Цитат Първоначално публикувано от kalin_sb Виж публикацията
    Има много хора, които с две ходения до банката са си докарвали 17-18% намаление. Има няколко теми, може да видиш информацията.
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #37
    @Аруба, това че е ниско долу "на стълбичката" не го прави бюджетен. А другите серии без Уруру-то нямат нещо по-така, за да са с висока цена освен дизайнерските вътрешни тела. Докато при конкуретните марки, топ моделите се отличават с мощ, софтуер, тежки външни и красиви вътрешни тела.
    smqnab и mirandi харесват това.
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #38
    Донякъде си прав. Аз затова с покупките на Дайкин за тези цени, засега приключих.
    Ако изборът е до 1450 лв. - FTXS35K е много добро решение.
    Aко ще се дават 1800-2000 лв., по-добре 12LTC или FH35VE.
    Този пост е редактиран от aruba_man; 04-10-13 в 17:46.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #39
    не графика, а таблица има още в 1-ви пост в темата как ще се държи на по-хладно, мисля че сам си го постнал.
    щом ще е този дайкин що да не квалитетна 9-ка?
    Jan 2010
    #40
    САМО НЕ РАЗБРАХ КОЙ ПРОДАВА И МОНТИРА FTXS35K ЗА ДО 1450 ЛВ
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от zvqara Виж публикацията
    2-3 варианта има : или са карабащисали телата - вътрешно/външно, виж за какъв коп се пита.
    или си е измолил 10% отстъпка
    някой е внесъл някой случаен контейнер
    някой е внесъл някой случаен контейнер без ддс песен : солунската митница трлалалала
    Oct 2013
    #42
    Дават ми го с голяма отстъпка. Затова е такава цената.
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Колега, според теб в тази таблица при -10 или -15С колко ще е максималната отдадена мощност, съответно и консумираната? Пример ако му задам 22С при -10 отвън според таблицата ще отдава 2.12 и ще харчи 0,59. СОР е около 3, което е добре. Но значи ли това, че максималната му мощност няма да може да се повиши до 4кв поне?
    Nov 2008
    #43
    При номинал губи от 4 кв до 2.17кв, при максимал може да очакваш нещо подобно. Няма как да го накараш да харчи 0,59 кв както е описано в таблицата. В зависимост от загубите на стаята ще харчи колкото е необходимо, може и до 1.5 кв да стигне. Копа при максимум е най малък, може да е около 2. При минус 10 градуса няма да мислиш колко му е копа важното е да топли. Между другото GE 35 VA при -10 отдава 2,4кв.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #44
    максималната не те интересува нея може да я поддържа 20-тина мин макс.
    ще си вади 2.12 киловата в 3/4 от времето , през останалото време ще дефроства.
    4 киловата - не.
    изчакай и колегите да споделят но този клима ще извади 4 киловата постоянно на +7 градуса. хайде от мен да мине до 0 градуса.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #45
    ако ще го ползваш както спомена -5 ще топли .. надолу божа работа .. фуджитсу LT е с далеч по могъщ хардуер аз бих избрал него
  1. Daikin FTXS35K/RXS35L PRO или Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
    От Georgi Stoichev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 166
    Последно: 01-10-18, 21:38
  2. Daikin FTXS35K/RXS35L
    От fena81 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 33
    Последно: 09-08-17, 17:31
  3. Мнение за Дайкин FTXS35K/RXS35L
    От didiron във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 17-05-14, 21:40
  4. Дилема - кой от двата FUJITSU AGYG-12LVCA или DAIKIN FVXS35F/RXS35K
    От chavdarr във форум Климатици Daikin
    Последно: 08-11-13, 19:01
  5. Daikin FTX35J / RX35J срещу FTXS35K / RXS35K
    От Colonelo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 14
    Последно: 21-09-13, 14:13
