Резултати от 1 до 15 от общо 33
Like Tree7Одобрявам
Daikin FTX50GV-проблем
  1. Junior Member Аватара на БИГкоко
    Jun 2014
    Здравейте,имам въпросния климатик Daikin FTX50GV вече от 3 години.Проблема е че всяка зима постоянно му замръзва тавата на външното тяло и се налага да го размразявам с топла вода.Климатика е нивелиран и водата се изтича без да се задържа. Ще ви прикача и снимки на които се вижда че се е изкривила даже и ламарината на външното тяло от напъна на леда.След дълго четене във форума ,разбрах че е фабричен дефект (недостатък) и че се пукат тръбички на външните топлообменници от напъна на леда.Кажете какво да правя за да не се стига до там,че в началото на тази зима му изтича и гаранцията.Явно ще трябва да се монтира нагревател в тавата.Съвсем случайно в нета попаднах на това микропроцесорно управление за нагревател Система за интелигентен контрол на външен нагревател Моля дайте компетентно мнение,някой слагал ли е нагревател в такъв климатик,и има ли смисъл от поставянето му.Ако може качвайте и снимки да видим кой как го е направил и с какъв нагревател го е направил,и не на последно място на каква цена.
    Ето и снимките на моя климатик
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Daikin FTX50GV-проблем
    две години ползвах моя,таквоз чудо не съм виждал.
    Plovdiv
    БИГкоко, ако Ви се монтира на машината този модул, няма да имате проблема за който споменавате. Системата работи много добре и напълно коректно.
  5. Junior Member Аватара на БИГкоко
    Jun 2014
    Наистина системата си е мощна и топли много добре,като изключим обаче досадния и ненужен дефрост по часовник който много дразни.Сега е момента да се направи този въпросен нагревател за да го спася от спукване на топлообменника на външното тяло.Ще се опитам да разбера цената на този модул за управление на нагреватела,но въпроса е какъв нагревател да се сложи и с каква дължина и колко вата да е,защото външното тяло е доста големичко за разлика от други подобни системи със същата мощност и параметри.
    May 2012
    Можете да погледнете и в тази тема. Колегата е качил и видео. Успех!
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...src-20zjx.html
  7. Junior Member Аватара на БИГкоко
    Jun 2014
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Благодаря ти колега
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Проблема с тази машина е, че ако имаш дефрости на 40-45 минути, а нагревателя работи по 20 мин, след дефрост, ще имаш доста голям разход зимата. Реално ще работи в пъти повече отколкото монтиран на висок клас машина. Но пак е по-добре отколкото ледник.
  10. Junior Member Аватара на БИГкоко
    Jun 2014
    Напълно съм съгласен с теб Mega,но както виждам друга алтернатива нямам.Съмнявах се че точно Дайкин ще има подобен проблем с размразяването.Но след доста ровене във форума ,разбрах че не само при мен този проблем.Ако някой има друго предложение ,моля да го сподели да намерим най рационалното и полезно в моя случай решение.
    May 2008
    а може ли да има проблем в самата машина.при влагата в бургас НИКОГА МОЯ НЕ Е ПРАВИЛ ЛЕД
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Тя вашата влага е една влага-а-а- а .... пълна със сол ....
    Как да стане лед ?
    И на моят е правил лед и е леко почти незабележимо раздут.
  13. Junior Member
    Nov 2008
    Включването да става с ключ ( може с таймер), когато ти прецениш. И при мен е такова положението с 50-ката. Но за да монтирам нагревател трябва да сваля тялото. Засега отлагам на моя отговорност. И да , в северна България са други нещата спрямо южна.
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    БИГкоко, не ти трябва антилед система. Обади се на бат Иван, откъдето купи климатика да ти направи 3-4 големи дупки в тавата и няма да имаш грижи. И моят замръзва всяка година, 2/3 от тези външни тела, които съм виждал в Шумен са изкривени отстрани.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Трябва си му на човека.Не така.
    Стига с тези дупки.
    При продължително студено време -повече от 3-4 дни денонощни температури под нула градуса започва да набира лед.След 10-14 -десетия ден има задържан лед, койт се маха едва при положителни темпратури..
    Аз съм за варианта с ключе.За меки зими като изминалата изобщо ключето с нагревателя няма да го включва.
    Когато се случи сурова зима като задържи лед ще го включи след 22'00 часа за 1-2 до 3 часа и е готов.За цяла зима да го изпозлва 5-6 пъти най-много при много сурова зима.При нормално студена зима 2-3 пъти.
    Проблема не е че не разтапя без нагревател, а че когато вали сняг го набива отстрани, той се превръща в лед при дефрост и не може да се стопи.Нагревателя ще е точно за тези случаи.
  17. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Предпочитам да му хвърля няколко кофи топла вода профилактично, отколкото да дебна дали се е разтопил леда.
  18. Junior Member
    Sep 2010
    И моя беше същата картинка тая зима. А беше топла като цяло?!? Иначе откъм работата на машината не мога да се оплача. А освен за още дупки по тавата, зимата дори си мислех да резна един прозорец с флекса отдолу.
  1. Дали има проблем с Daikin FTX50GV?????
    От mga1981 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 81
    Последно: 16-12-12, 03:59
  2. проблем с климатик Daikin FTX50GV
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 53
    Последно: 10-08-12, 00:40
  3. Daikin FTX50GV / RX50GV - мнения
    От nikopanov във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 01-01-12, 20:15
  4. Daikin FTX50GV или FTXN50
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-12-11, 12:59
  5. Daikin FTX50GV - проблем с отплението
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Последно: 17-12-10, 21:01
