Страница 6 от 6 ПърваПърва ... 456
Резултати от 76 до 87 от общо 87
Like Tree10Одобрявам
DAIKIN S40RTRXP
    Aug 2014
    #76
    Отговор: DAIKIN S40RTRXP
    ми от тези скъпи климатици не останаха парички за един ВАТМЕТЪР...
    Alexi одобрява това.
    Feb 2014
    #77
    От 1-2 часа ми мига лампата за часовника,а нямам нагласен часовник. Спрях климатика, изчаках да се изчисти и го рестартирах - ефект нямаше. Лампата мига и на изключен климатик. Климатика съм го чистил преди 2 седмици ... Някой да има идея защо е така?
    EDIT:
    Прочетох в ръководството на FTXZ25N, че лампата мига на 1800ч работа на климатика и трябва да се изчисти климатика(или по-точно STREAMER-а) И да се натисне малкият бутон долу вляво.
    Този пост е редактиран от ydonev; 27-02-15 в 19:13.
    Oct 2014
    #78
    Климатика влезе ли в нормален режим на работа и да се изчисти това мигане на лампата за часовника? Ако си успял да решиш казуса какво откри, че е причината за това мигане?
    Feb 2014
    #79
    Климатикът си работеше нормално (само мигаше лампичката). Аз бях го чистил преди месец основно и само нулирах го дистанционното и мигащата индикация се премахна.
    Aug 2014
    #80
    И при мен се появи това мигане на лампичката за таймера.Изпълних по-горе описаната процедура и нещата се нормализираха. Явно климатика отмерва общите работните часове без значение дали през цялото това време е бил активиран стример модула, но пък изисква почистването му след тези работни часове и нулиране с малкия бутон като финално действие. Стример функцията може да се включи да работи самостоятелно, без значение дали е активиран основен работен режим /отопление, охлаждане/ и така частично да филтрира и пречисти въздуха в помещението.
    Feb 2014
    #81
    @rukar - чуваш ли жужене на филтъра (при мен спря след чистенето и се чудя дали сега работи) и как оставяш плазмата пуснат винаги?
    Aug 2014
    #82
    *ydonev - не чувам жужене на филтъра / не съм сигурен дали и преди е имало подобно жужене/. Относно празмата аз лично я оставям включена за около 2 часа максимум, защото силно се променя въздуха в помещението при нейната работа и наистина реално се разбира когато тази фунция е активирана. Имам и Тошиба с плазмен филтър, но при него ефекта е много по-слабо доловим в сравнение в този модел на Дайкин. Чистил си ли филтъра на аспирацията и според теб на колко работни часове е желателно да си извърши тази продедура? През този сезон включваш ли въпросната аспирация за вкарване на пресен въздух?
    Feb 2014
    #83
    При мен климатика е в хол/всекидневна (т.е. не се спи в стаята) и я оставям пусната вечер и то не всяка. Това, което забелязвам е значителното увеличение на праха по мебелите (за 3-4 дни се натрупва видим слой от прах върху мебелите, който може да си пишеш с пръст ). Ако не я включвам и не проветрявам (когато не се готви), прахта вече е значително по-малко. Климатика просто не може да изчисти добре входящият въздух, а и той в София е с едно добро качество!
    Плазмата е "ракетката" нали? Ако е тя, то е постоянно включена и не усещам разлика във въздуха.
    Седмица преди да ми светни индикацията за почистване, на климатика му почистих всички филтри, контейнера и плазмата. Най- мръсни бяха самите филтри със специфичен лек и черен прах (ако си чистил компютър - е почти същият е). Само с накисване във вода и после обливане се изчистиха. Другите филтри не бяха мръднали, а този на аспирацията бе като нов.
    Oct 2014
    #84
    *ydonev - преди да чистиш стримерния модул при активиране на тази функция усещаше ли разлика? При мен се долавя такава разлика./писах в предишния си пост/. Можеш да провериш дали самият ти не усещаш разлика във въздуха, т.е. друг твой близък също ли не усеща промяна? Ако е така може би следва да провериш изправността на стример модула /не знам как и с какви препарати си го чистил и дали е монтиран на място абсолютно сух/ Но при изправна работа въздуха от него се променя.
    Feb 2014
    #85
    Преди дни извадих филтъра и забелязах черни петна на металната плочката. С памучна клечка ги зачистих (доста зор видях) и сега пак си работи нормално. Когато е пуснат, усещам особена миризма (не лоша или натрапчива) и се чува определено като работи едно леко жужене.
    karrum одобрява това.
    Oct 2014
    #86
    *Когато е пуснат, усещам особена миризма (не лоша или натрапчива) и се чува определено като работи едно леко жужене.*
    Така работи и при мен. Скоро и аз ще трябва да сваля и почистя въпросния филтър. Какъв препарат използва при почистване?
    Oct 2015
    #87
    Това с филтъра е интересно и тези черни петна от какво може да са, че чак толкова трудно да се чистят....
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 07:52
  2. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 22:49
  3. Отговори: 16
    Последно: 19-07-11, 23:05
  4. Daikin FTXS25GT и Daikin FTXS25G2V1B един и същ модел ли е?
    От IlianaAn във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-09, 20:13
  5. Отговори: 17
    Последно: 19-11-08, 00:45
