Страница 16 от 38 ПърваПърва ... 6141516171826 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 569
Like Tree402Одобрявам
Видяхте ли новия FTXB-C
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #226
    Отговор: Видяхте ли новия FTXB-C
    Кога ги гледа? Да ида утре да си купя 2 Дайкина за 700 лв.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #227
    Във Баумакс продават само Osaka и Midea.
    #228
    Не съм сигурен, дали е добре за парите си, защото видях същите в Баумакс, за по 350 лева, без монтаж. Не помня как бяха брандирани.
    Не са същите изобщо,имат прилики но не са.В Пазарджик в Крез ги гледахме лятото като Делонги ама като вдигнеш капаците и разликите се виждат добре.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #229
    Не бяха мидеи, а някакви коледни инвертори, със същото качество. Мидеите не са ли по-скъпи и по-хубави? Една подобна Мидея 12-ка в Севлиево често ме топли зимъска, в 18 квадрата... Само високите класове на Дайкин се котират при отопление.
    Jul 2015
    #230
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Добрите страни са,че никога няма да сменяш лагери на вътрешния мотор защото модела е с мотора без лагери и самата турбина му е ротор.При мен средния разход за Декември е 255w.ч.като моментно слиза до 170-180w. и така с часове,като при този модел почти няма ОН-ОФ обаче струята е хладна тогава,затова го дръж на режим комфорт при който клапата е най-наведена.А за спане си задавай тихия режим,няма проблеми. Лошото е ,че при темпераури около 0гр. има дефрости през 40мин. даже през 30мин.макар да са за 3мин. ги има ,при по-ниски темератури пък не дефроства с часове.Абе за парите си е много добре.
    Благодаря много за съветите и мнението. Досега не съм се отоплявал с климатик. Решението да е Дайкин е в следствие на намалените цени на моделите от 2015г. Не бях общувал с ползващи този модел и за това търсих конкретни отговори и информация как се държи климатика и как е редно да се ползва.
    kurti, трябвало е да вземете FTXB35C. През деня го оставяй на 18-19 гр. Ако е шумно,когато си там го слагай на I-ва степен или "тих вентилатор".
    Добре, ще се коригирам в начина на експлоатиране. Стана ми ясно че го ползвам нерентабилно. Не разбирам обаче защо всички говорят за по-мощният модел FTXB35C при положение че стаята е 15кв.м. Т.е. ако спазваме препоръките от табличката на производителя би следвало да си взема дори FTXB20C, който е 7-ца, за 17кв.м или 45куб.м.. Аз разсъждавах че е добре да има запас и взех следващият по-мощен модел FTXB25C, който е 9-ка, за 20кв.м. или 55куб.м.. Защо е необходимо да се презапасявам и да взема чак третият модел в табличката, който е 12-ка, за 30кв.м. или 80куб.м.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #231
    Правите ли разлика между производител и търговец на дребно?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #232
    По описанието къде е закупен, май става въпрос за търговеца на едро. В сайта си наистина дава такива препоръки. Просто нямам думи.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #233
    Тези препоръки са максумума за охлаждане а не за отопление.
    bobovo, tony34al, spas.slavchev и 1 други харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #234
    Точно това не го уточняват никъде и потребители като kurti се подвеждат.
    spas.slavchev одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #235
    Та да си дойдем на думата, 35цата е подходяща за макс. 20 кв и то изолирани помещения.
    necata2 одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #236
    Според мен 35цата e подходяща за за макс. 15 кв и то що годе изолирани помещения за нашия край. А пък тези са написали това.
    DUNDURMA и tony34al харесват това.
  15. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #237
    Човекът написал... южен апартамент, ...вътрешен, ...Варна(не Дунава, не Софето), ...денем 20* без отопление, няма оплаквания, че не му топли машината в студа и въпреки това хората търсят под вола теле и го убеждават колко е сгрешил с 25-ца. За оставянето включен в това мекото време също ме съмнява да има някаква полза, ако, отново, клиентът няма оплаквания откъм комфорт, даже тогава ще си вее хлад постоянно.
    Бил съм в такъв южен вътрешен апартамент, комшии от всякъде, без изо, със стари соц прозорци. Зимата, вечер с маслен радиатор вади смешни сметки за ток, денем не е нужно отопление - слънцето не спира. Лятото вътре не се живее.
    П.П. Около НГ трябваше да ми се монтира една машина- от изхвърлените както винаги, обаче климаджиите една седмица не могат да дойдат. Казват - "Аварии, брат"... ?..."Мани, тез новите Дайкин-и, ... имат едно бирено шише вместо компресор". А който и търговец да попитам за препоръка за машина и се напуква да ги утиква.
    Този пост е редактиран от kalcheff1; 14-01-16 в 00:07.
    necata2, JOKVN и mirandi харесват това.
    Plovdiv
    #238
    Биреното шише е голямо...по скоро мяса на кофичка от кисело мляко. Жив т...к!
    mirandi одобрява това.
  17. Тук е от
    Jul 2015
    #239
    [QUOTE=kalcheff1;756303]Човекът написал... южен апартамент, ...вътрешен, ...Варна(не Дунава, не Софето), ...денем 20* без отопление, няма оплаквания, че не му топли машината в студа и въпреки това хората търсят под вола теле и го убеждават колко е сгрешил с 25-ца. За оставянето включен в това мекото време също ме съмнява да има някаква полза, ако, отново, клиентът няма оплаквания откъм комфорт, даже тогава ще си вее хлад постоянно.
    Благодаря, все пак има някои да чете и разбира написаното. Като цяло съветите за оставянето включен през топлата част на деня се оказаха полезни. Намалих градусите с дистанционното до 17С през деня, а след това вечер ги увеличавам до 19С, 20С или 21С. Нощем ги връщам до 19С. Термометъра в стаята се движи в порядъка 19-21С, което значително подобри комфорта. Климатика през топлата част на деня(когато слънцето огрява цялата стая) почти не се чува или пък усеща да работи. Консумацията ориентировъчно намаля до 200-400VV/ч. като тук са включени и всички постоянни уреди(хладилник, ТВ, WI-FI и т.н.). Т.е. това са данните от електромера. Още веднъж благодаря за компетентните отговори, останалите ги пропускам.
    Jul 2011
    #240
    А дали се разбра 50ца и 60ца с какъв компресор са.Благодаря.
  1. Новия флагман на LG - H09/12MW
    От cooler във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 225
    Последно: 08-01-17, 00:26
  2. Отговори: 24
    Последно: 19-08-16, 01:26
  3. Видяхте ли новите Bi-Metal тръби?
    От Mega във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 21-05-11, 06:42
  4. Видяхте ли това безумие? :))))
    От RadoD във форум Мрежи
    Последно: 15-12-04, 18:11
  5. Видяхте ли новия eng-bg преводач
    От Kico във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-10-03, 02:34
