Страница 17 от 38 ПърваПърва ... 7151617181927 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 569
Like Tree402Одобрявам
Видяхте ли новия FTXB-C
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #241
    Отговор: Видяхте ли новия FTXB-C
    Цитат Първоначално публикувано от kolio66 Виж публикацията
    А дали се разбра 50ца и 60ца с какъв компресор са.Благодаря.
    Май така и не се разбра, защото в сервизното няма информация:
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Ама с топлоотдаване на хубава 25-ца (50-ката FTXB) и на хубава 12-ка (60-ката на FTXB) при -15, надали са нещо кораво.
    Силистра
    #242
    За помещението което бях споменал.....до момента FTXB50 го стопля без проблем дори при външна -14 и вътрешна зададена 24гр. или 26гр./жените обичат топлина /. Проблема с витрината си остава. Другия проблем беше що годе честото размразяване на различни интервали. Хванах различни варианти на около 120мин, 60мин или на 40мин за по 6мин. Когато е над 0-та е много по рядко. При около 5~8гр вън за 8часа не е размразявал нито веднъж.
    И все пак за ТАЗИ цена според мен не е лош.
    EDIT: забравих да добавя - за 623часа от старта/т.е. без 3дни около НГ/ до сега е изхарчил 374kW. През деня е зададена 24~26гр., а вечер се оставя на 19гр.
    Този пост е редактиран от pulsedriverbg; 16-01-16 в 17:57.
    kokovox и emil vasilev харесват това.
  4. Member Аватара на ronnie72
    #243
    Колеги, ще споделя личен опит. Модел - Daikin FTXB35C2V1B.
    Купих въпросния моден 6.2015г. - 920 лева с монтажа. Помещение - 18 квадрата. Първият тест беше в жегите през август, без забележка - зададена 24 градуса. Сега, през зимата, също топли добре - зададена 23 градуса. Да отбележа, че съм го настроил и зиме и лете да работи на тих режим - този със символа елхичка и луна, изключителна тиха работа!
    Около Нова Година когато беше по-студено, не бях в къщи и нямам наблюдения дали прави често дефрост. Следващата седмица се очаква застудяване и тогава ще го "следя" как работи и ще напиша впечатления. Аз съм доволен от покупката.
    Jul 2011
    #244
    Благодаря.Идеята е да си направя термопомпа въздух-вода която да се ползва до -5*,да консумира до 2kw ида не е много скъпа (може би с 60ца).
    Mar 2011
    #245
    Цитат Първоначално публикувано от ronnie72 Виж публикацията
    От снимката виждам 8 кг. вътрешно тяло.Колко ли топлообменник има ,че да топли на тих режим не знам.Майче и стаята ти е доста топла.
    Alexi одобрява това.
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #246
    Прави ми впечатление че моделите FTX и FTXB за 35ците запазват по-добре мощност при -10гр. от FTXS.При по-добър софтуер и хардуер за FTXS ми е чудно как е възможно.Или има грешка в каталога-който е на ММС,или наистина е така-ама не ми се вярва.
    ronnie72 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #247
    Виж някой каталог.
  10. Member Аватара на ronnie72
    #248
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Не е - на първия етаж съм. Виждам че на някой колеги им е чудно, но това са фактите. Всеки е свободен да вярва в каквото иска.
    П.П. В другите стаи имам Panasonic и York, по-скъпи модели, този не е по-лош, дори напротив.
    Jul 2004
    #249
    FTXB35 - За 165 часа (изминалата седмица) при около 5 градуса средна температура и настроен на 24 градуса в стаята (18 кв. м + отворена врата към стая 15 кв. м) изразходвани 63 kwh.
    Този пост е редактиран от Gyokov; 18-01-16 в 09:24.
  12. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    #250
    Мнение за FTXB50C от VW форума , а пък тука ги плюят дайкинчетата
    Човека отоплява 70 квадрата помещение при -22 градуса.
    Климатик дайкин FTXB-50-топло мнение от мен , 70 квадрата помещение в студ -22 градуса,доволен съм колеги. Височина 3 метра ,изолация вътрешна и външна ,стъклени витрини 50 квадрата ПВЦ дограма.
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #251
    Това от отдел бисери сигурно си го извадил.
    Alexi, DUNDURMA, Mega и 1 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #252
    Цитат Първоначално публикувано от dragomir7708 Виж публикацията
    Може би има в предвид, че вътре е -22.
    Майтапа настрана, ако помещението е добре изолирано и стъклопалетите са много добри не виждам проблем да се топли такова помещние с този модел, пък била и друга подобна 50-ка. Д не говорим, че в слънчев ден и южно изложение може да стане 18 градуса без отопление, ако горните условия са изпълнени.
  16. Banned
    Jan 2006
    #253
    Не е майтап , лично според мен няма как да стане , при -22 този климатик сигурно макса му е 2 киловата топлина , на 210 кубика излиза че имаме нужда само от някакви си 10вата/кубик за да се отопляваме. И тези загуби са при -22 , което означава че при 0 градуса може да се отопляваме с полюлея на тавана.
    DUNDURMA одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #254
    Аз май ще се потретя днес като напиша, че на един клиент при -11 му трябват 5.3кВт, за да стопли 210м2 къща до 22 градуса.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #255
    Това да не е къща на джуджета.
  1. Новия флагман на LG - H09/12MW
    От cooler във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 225
    Последно: 07-01-17, 23:26
  2. Отговори: 24
    Последно: 19-08-16, 00:26
  3. Видяхте ли новите Bi-Metal тръби?
    От Mega във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 21-05-11, 05:42
  4. Видяхте ли това безумие? :))))
    От RadoD във форум Мрежи
    Последно: 15-12-04, 17:11
  5. Видяхте ли новия eng-bg преводач
    От Kico във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-10-03, 01:34
