А по-лошо ли е да работи он-офф през сравнително високи зимни външни температури,от колкото да му вдигна градусите да подържа 25-26 примерно,но да не е он-офф.От към разход ме интересува как е по-добре.
Няма нищо притеснително.Слагаш както ти е комфортно.Пробвай на тих вентилатор и икономичен режим дали ще изключва често и дали е комфортно.
Оставете го както си е ако така ви е комфортно.Когато работи по-малко сметката е по-малка.
Не е проблем да работи ОН-ОФ.
За съжаление в това топло време човек не може да направи истински тест на климатикПоследните 2 дни бяха около 14гр дневна и 6гр нощна температура. От старта на измерването за консумация ето снимка:
Моя ftxb25 работи засега добре , не е вярно че климатика размразява на време , днес и вчера явно поради ниските темп въздуха е сух размразяването поне доколкото успях да го хвана беше на около 3 часа веднъж , при -8 духа топло и упсява да стопли около стаята и коридора около 14 м2 .
Аз и още един колега тестваме 25,и 35-ца и около 0гр.има дефрости по време през около 40мин. по- надолу са по-редки.Друго което забелязах,че ако направи два бързи дефроса през 40мин. после много дълго не размразява.И също ако е включено Економито са много редки размразяванията.Логиката пак не може да се хване ,типичната Дайкинска,може хич да не размрази а може и да се скъса да размразява по време.При мен размразяването се чува,но не всеки път и не е безшумно като при подовия ми,обаче пък са много кратки за 3мин.от спиране до новото тръгване.Много адекватно се държи на Ауто вентилатор,вдигаш с един градус от ДУ и веднага усилва вентилатора,намаляш градуса и той си сваля скороста ,преди това упражнение при другите им модели ставаше доста по-плавно и незабележимо.Най голямата изненада е ,че мин.разход се раминава при нас с доста от сервизното,мерихме го с 2 уреда и пак еднакво.В сервизното мин.разход е 250w. на отопление а при нас слиза най-ниско до 160w. и работи с часове на около 180w.и си подържа зададеното,струята обаче се усеща хладна.Не може да се мери с профешънала ама за парите си предлага добро качество и комфорт все пак.
При двете ми хитачита размпразяването си е на 40-50 минути винаги , смея да твърдя че този дайкин не е толкова лош колкото се представи в началото на темата , разбира се не блести с супер показатели но за парите си е добра покупка
Сега ще видим турското изпълнение. Няма да е изненада, ако са пипнали нещо. Онзи ден видях и турски FTX, пързалката по наклонената плоскост продължава с пълна сила.
Този пост е редактиран от avenger; 02-01-16 в 12:44.
А в Турция кой подизпълнител ги произвежда? Поне компресора следва да е Дайкински ако не нещо друго.
Не знам. Те май си имат техен завод там. Правеха водосъдържатели за термопомпи и още някакви неща по памет. Компресорът някакъв китаец от сигурно, какъвто досега, ГРЕЕ ли какъв беше?
Днес и снощи също съм без забележки към ftxb25c топли чудесно , размразява но определено не е на 40 минути а може би на около час и половина , не е натрупал лед външното тяло не се заледява в тавата , даже топли по добре от хитачито което е в другата спалня абсолютно същата като квадратура.
Отново без забележки , само леко отстрани поради вятъра и навяването имаше лед , отвора за оттичане е малък но не беше запушен , профилактично ливнах 2 литра гореща вода в тавата ей така за спорта.
