Страница 12 от 38 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 569
Like Tree402Одобрявам
Видяхте ли новия FTXB-C
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #166
    Отговор: Видяхте ли новия FTXB-C
    Разликата идва от безкрайните дефрости при COP около единица. Освен ако на колелото не е закачена хидравлична помпа.
    spas.slavchev одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #167
    Декларир.отдад.мощност(kw)
    COP(декларир)
    FTXB20C 1.59
    2.46
    FTXB25C 1.72
    2.31
    FTXB35C 1.99
    2.12
    FTXB50C 2.58
    2.43
    FTXB60C 2.71
    2.47
    Това е за 20гр. вътреш. темпер. и -15гр. външ.темпер.
    Това на хартия за парите си доста добре изглежда.
    #168
    кое му е добрето 60ката топлоотдава по малко от Хитачито ми при -15 ..
    mirandi одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #169
    Писах,че за парите си добре изглежда.Все пак има и хора с скромни финансови възможности.
    Jul 2015
    #170
    Трудна работа е точното оразмеряване на климатик в БГ, защото амплитудите на 80% от територията са прекалено големи. Зимата се наблюдават температури от 15 до -28 градуса и ако избереш модел с по- ниска цена просто няма как да работи еднакво добре при посочените температури в даденото помещение, освен ако не е такъв, чийто компресор развърта от 100 вата до 7-8 Кв. на отопление. А сега вижте кои са тия модели на определени марки и колко струват. Да ви кажа, че хич не са много.
    Този пост е редактиран от avenger; 02-10-15 в 22:23.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #171
    Затова повечето производители съветват под определена температура(наречена бивалентна температура) климатика да бъде подпомогнат с допълнителен отоплителен уред в помещението.В масовия случай това е -7гр. или -10гр.А под граничната температура климатика да не се ползва.Обикновено под -15гр.Това долу-горе във България е приемливо.Хората обикновено интуитивно се презапасяват,
    за да могат да изкарат от -7гр. до -15гр.(и няколко градуса повече) само с климатик.После си хвалят климатика.А според производителя ако климатика ти се задъхва под -7гр. и катастрофира на -15гр. си е най-нормалното събитие и значи е оразмерен правилно.
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 02-10-15 в 22:22.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    Силистра
    #172
    Прочетох темата и интересното е дали намерихте с какъв компресор е 50-ката, тъй като се интересувам от него?
    Sep 2015
    #173
    Вероятно е като на RX-K.
    Силистра
    #174
    Съмнява ме да е същия. Разбрах, че всички плюят 20-25-35, но нищо интересно не се спомена за 50-ката. Все пак цената се доближава много до тази на Мидеата и въпроса е дали би бил по добрия избор. Има много хора, които са с ограничени възможности или използват техниката за търговско помещение. Естествено, че не е върха на сладоледа за такава цена, но въпроса е дали си струва повече от другите възможности на пазара в момента? Лошото е наистина, че е нов модел и почти никой не може да сподели лично впечатление.
    Не е спешна ситуацията ..... някой може да се включи с преки наблюдения все пак.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #175
    Машината се облагодетелства от сериозен хардуер и смятам, че няма да е леш. Бих я предпочел пред Мидеа.
    #176
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    на 25 е същия ,1YC23AUXDC .. вероятно и на 50 е същия - не го пише модела но си е дайкински компресор
    pulsedriverbg одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #177
    pulsedriverbg , ако е за онзи фризьорски салон FTXB50C няма да ти свърши работа.Работа ще ти свърши с 300 лева по-скъпия FTX50GV. И пак се връщаме в изходната точка.Пък не знам дали някой си прави фризури при -15гр., -10гр., а може и да стане.
    Силистра
    #178
    Точно за него става дума. Бюджета е определен и няма как да се променя поради непредвидени разходи. Mисълта в този случай е да се избере по малкото зло! А за най студените дни има предвиден конвектор 2,2kW /наличени/, който да помага ако вече няма на къде. Миналата година в нашия край студ от около минус 15 градуса се задържа около 2 седмици само, а в останалото време температурите бяха нормални.
    Иначе без значение от избора ще имам възможност да изразя преки впечатления и задължително ще ги споделя!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #179
    Вземи тогава онова gree electric. Ти се притесняваше ,че няма кой да ти го инсталира в Силистра.На страницата си са посочили някакъв дистрибутор в Силистра. Върви и провери. И ако ще го слагаш ,после сподели впечатления.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #180
    ама друго е като влязат клиентите и да видят Дайкин ,могъщо развъртял електромера
    bobovo, DUNDURMA и justify харесват това.
  1. Новия флагман на LG - H09/12MW
    От cooler във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 225
    Последно: 07-01-17, 23:26
  2. Отговори: 24
    Последно: 19-08-16, 00:26
  3. Видяхте ли новите Bi-Metal тръби?
    От Mega във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 21-05-11, 05:42
  4. Видяхте ли това безумие? :))))
    От RadoD във форум Мрежи
    Последно: 15-12-04, 17:11
  5. Видяхте ли новия eng-bg преводач
    От Kico във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-10-03, 01:34
