Страница 35 от 38 ПърваПърва ... 253334353637 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 569
Like Tree402Одобрявам
Видяхте ли новия FTXB-C
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #511
    Отговор: Видяхте ли новия FTXB-C
    Викни някой професионалист да му провери профилактично количеството на фреона.
  3. Banned
    Jan 2019
    #512
    Нямам проблем с климатика, работи перфектно и на отопление и на охлаждане, просто казвам, че стойност от 3 градуса в режим на охлаждане не е повод за притеснение. Изходящата температура в режим отопление е 60 градуса при пълна мощност при външна минус 4 и при минус 6 градуса. Между другото, в топлите дни поддържа приятна температура на целият етаж в режим изсушаване.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #513
    Това при каква настройка на турбината ти вади 3 градуса? Нали си даваш сметка, че топлообменника ти е на границата на замръзване.
    bobovo одобрява това.
  5. Banned
    Jan 2019
    #514
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    На максимална степен на турбината. На 29.05.2019 година, отчетена външна температура 29,9 градуса в Пазарджик.
    Apr 2012
    #515
    Можеш да го ползваш да ти изстудява бирата/шампанското.
  7. Banned
    Jan 2019
    #516
    Нямам намерение да го ползвам на охлаждане, поне за сега. В момента е на турбина да върти въздуха и в режим изсушаване, в този режим също може да се променят градусите.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #517
    При измерване с инфрачервен термометьр срещу струята на климатика измерването е не вярно.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #518
    Велев, както и да мериш с такова недоразумение, винаги е грешно! Компенсацията им не работи и в момента китайските търговци ги подаряват.
  11. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    #519
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Съгласен съм. Целта ми беше само да се убедя, че има разлика между струята на двата климатика.
  12. Junior Member
    Sep 2018
    #520
    Имам известен проблем с FTXB35C .В стаята не може да стане повече от 21 градуса Замерих изходящата температура на жалузите.Вентилатор и градуси на макс,след 15 мин показа 40 градуса.Навън е 0 градуса.Струва ми се че това е малко .Климатикът е на 1 година.Серпентините са почистинени основно.Та от какво може да е този проблем?
    Стаята е 11 квадрата.
  13. Banned
    Jan 2019
    #521
    Цитат Първоначално публикувано от Тони 71 Виж публикацията
    Малко е. Няма ли гаранция?
    Jack Krauser одобрява това.
  15. Junior Member
    Jan 2020
    #522
    на 40 градуса, ще е по скоро като вентилатор, отколкото като отоплител...
    Преди беше ли така, когато е монтиран, да не е прекалено сух въздуха, ако въздуха е много сух, разваля топло обмена..
    Другото нещо е ниска хладилна мощност, пробвал го на по ниски скорости, аз съм забелязвал че рахитичните дайкинчета, преобдухват на високи скорости..
    deno одобрява това.
  16. Junior Member
    Sep 2018
    #523
    Цитат Първоначално публикувано от Vectron Виж публикацията
    Сега пробвах и този начин.При настройка 28 градуса,изходящата температура бе 31 градуса.Гаранционен е,извикал съм майсторите за утре.
    Питам ,за да си напиша домашното за пред тях,че днес тръгнаха да се убеждават по телефона,че няма проблем.Според мен е за фреон.
  17. Junior Member
    Jan 2020
    #524
    На една година ако е за зареждане, предполагам е с 410 значи някой калъф-монтажник не си е свършил работата..
    Когато дойдат майсторите, виж дали ще го проверят за пропуск, защото днес е в гаранция, ама утре няма да е,
    а едно зареждане, по мое време беше 100 лева!!!! сега ще е 100*2
    Другото! виж дали го точат и зареждат от нова бутилка, 410 е смес от два хладилни агента, като изтича изтича по летливия,
    и се губи процента вътре на смесените газове..
    Ако само ти го допълнят, значи са пълни калъфи-пълначи, само и само да се отърват от теб!!!!
    Има си процедура!! Източване, надуване проверка на плътност, зареждане по везна с нов хладилен агент...
    Ако не я спазят тази процедура, не ги викай повече тези майстори....
    tony34al одобрява това.
  18. Junior Member
    Sep 2018
    #525
    Закупих го Техника.бгЩе ги наблюдавам.Дано и пълненето влиза в гаранцията,че да не стигам до защита на потребителя.Благодаря за съвета.
  1. Новия флагман на LG - H09/12MW
    От cooler във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 225
    Последно: 07-01-17, 23:26
  2. Отговори: 24
    Последно: 19-08-16, 00:26
  3. Видяхте ли новите Bi-Metal тръби?
    От Mega във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 21-05-11, 05:42
  4. Видяхте ли това безумие? :))))
    От RadoD във форум Мрежи
    Последно: 15-12-04, 17:11
  5. Видяхте ли новия eng-bg преводач
    От Kico във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-10-03, 01:34
