Страница 34 от 38 ПърваПърва ... 243233343536 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 569
Like Tree402Одобрявам
Видяхте ли новия FTXB-C
    Jul 2012
    #496
    Отговор: Видяхте ли новия FTXB-C
    Вземете си 25-ца,гарантирано няма да има on-off
    И аз така бях решил първоначално, но видях, че 35-ицата е с двоен топлообменник(и се препоръчва вместо 25), всичко друго сходно с 25-ицата. Иначе, 25-ца наистина ще ми е напълно достатъчна като мощност. При малката разлика в цената, не би ли било по-добре FTXB35 ? Очаква да се да е по-ефективен при натоварвания под номинала, където се очаква да работи при мен. Стига, разбира се, да слиза като минимум подобно на 25-ицата. Благодаря!
  3. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    #497
    Дефростите на 25 поне при мен са си доста , не че не топли стаята но тя е доста малка около 10 м2.
    При климатиците с ниска цена винаги има какво да се желае , при този дайкин дефростите са най големия и единствен проблем.
    Dec 2010
    #498
    Цитат Първоначално публикувано от dragomir7708 Виж публикацията
    А шумни ли са дефростите , дълго ли бълбукат или почти не се чуват, колко е тръбния път ?
  5. Banned
    Jan 2006
    #499
    Климатика е тих във всяко едно отношение , дефростите са незабележими и кратки , но доста чести , ако бяха поне на 1- 1.5 часа би било добре но 30 минути си е вече прекалено.
    Dec 2010
    #500
    Турска или чешка сглобка е ?
    ...на етикета пише ...
    при турската дефростите са много рядко...не знам на какво се дължи, дали на софтуер или на хардуер...
    Sep 2013
    Добрич
    #501
    аз имах 3 фтхб35ц произведени в турция и правеха дефрости на 28 мин ,ако това е рядко не знам на колко мин ще е честото размразяване хах
    mystikalrs, spas.slavchev и rosswen харесват това.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #502
    В характеристиказа на модела пище
    Работен диапазон отопление(°С): -15~18
    Някой пробвал ли е да се топли с него при над 18 външна?
  10. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    #503
    Отскоро имам FTXB35C. Въпреки че е доволно критикуван реших да го взема, защото ще го ползвам за охлаждане, а не за отопление. Последните дни бяха топли и реших да охладя стаята, но нещо ефекта не ми хареса. Някак си не усещам въздушния поток достатъчно студен. Сравнявам го със стария ми Панасоник (който замених) и с Мидеа-та в другата стая. С един IR термометър мерих през жалузите на вътрешното тяло в посока към вентилатора и по-ниска температура от 6-7 градуса не можах да докарам, при минимална зададена температура. (За сравнение при Мидеа-та пада до 2 градуса). Знам, че не е най-точния метод за измерване, но е достатъчен за да покаже разлика между климатиците.
    Някой има ли наблюдения при режим охлаждане? Дали това е нормално или трява да викам техници да проверят нещата докато е в гаранция?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #504
    Мидеята е била конвенционален модел, нали? И подобна работа на дайкинчето е съвсем нормална. Не си вменявайте, че му има нещо.
    bobovo и ALF харесват това.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #505
    ALF, Два градуса на изход изобщо не е нормална температура за климатизатор. По-скоро старата машина е имала проблем.
  13. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    #506
    Да, Мидеа-та е конвенционална.
    Благодаря за съветите! Поуспокоих се засега.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #507
    Цитат Първоначално публикувано от ALF Виж публикацията
    +8° ~ +12° е нормалната изходяща температура на охлаждане. По-ниска изходяща температура е симптом за ниско налягане, ниска тем. на изпарение и липса на достатъчно фреон.
    Провери отвън дали кранът на дебелата тръба се изпотява, и ако изходящата температура е ↑ от +8 ~ +10°, значи климатикът ти работи нормално.
    ALF одобрява това.
  16. Banned
    Jan 2019
    #508
    На климатикът от подписа изходящата температура е 3 градуса на охлаждане.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #509
    Може термометърът да не ти е верен.
  18. Banned
    Jan 2019
    #510
    Сравнил съм показанието му с още два термометъра - верен е.
  1. Новия флагман на LG - H09/12MW
    От cooler във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 225
    Последно: 07-01-17, 23:26
  2. Отговори: 24
    Последно: 19-08-16, 00:26
  3. Видяхте ли новите Bi-Metal тръби?
    От Mega във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 21-05-11, 05:42
  4. Видяхте ли това безумие? :))))
    От RadoD във форум Мрежи
    Последно: 15-12-04, 17:11
  5. Видяхте ли новия eng-bg преводач
    От Kico във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-10-03, 01:34
