Страница 2 от 29 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 435
Like Tree246Одобрявам
Daikin FTXC SENSIRA - въпроси, коментари, проблеми
  1. Banned
    Jan 2019
    #16
    Отговор: Въпроси за Daikin FTXC SENSIRA
    Леле, като чета какви проблеми имат потребителите с климатици за 2к плюс лева...
    Тоя климатик е ТОПА.
    Ако не е тайна, какви пари е с монтажа?
    Dec 2012
    #17
    Ако въпроса е към мен ,1250 лв, с 3 год. гаранция .
    Jul 2015
    #18
    [QUOTE=the inquirer;985994]Леле, като чета какви проблеми имат потребителите с климатици за 2к плюс лева...
    Не е. Обратното на ТОПА е. Струва под 1300 с монтажа и ако дефростът му наистина не е по време, е един много добър климатик за парите си. Да не казвам и най- добрия. Може би Дайкин най- накрая успяха да направят приличен климатик за малко пари.
    dodo_pv одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #19
    Е таман да докаже превъзходството на РПД-то и вие го сложихте на ТОПА. Нямате милост, можеше да го оставите да напише още нещо...... лоши хора
  6. Banned
    Jan 2019
    #20
    Май не разбирате значението на думата...? Аз един климатик да похваля и пак скачате.
    Много сте ми забавни
    За 1000 лева с монтажа - става.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #21
    Хвали го няма лошо. Щом го хвалиш значи си доволен, а това е най-важното..... педи малко се опитах се изпъдя мощно за да покажа кой е шефа, извинете ме ще отсъствам за малко.
  9. Banned
    Jan 2019
    #22
    Иначе, ТОПА - означава Върха, ама щом някой казва че е обратното на върха, ОК.
    Е как кой е шефа, LG е шефа. Вие какво си мислите, че Хитачи могат да правят климатици ли?
    bobivg одобрява това.
    #23
    Не знам защо трябва да си държиш инверторен климатик на най-високата скорост,и няма как да не ти се струва леко шумен.Остави си вентилатора на Ауто така климатика си следи сам изпарението,кондензацията и ще подържа температурата с леки промени на степените на турбината.25и35ца имат разлика във вътрешния топлобменик.
    Celeronix, bobivg, gerhar и 1 други харесват това.
  11. Novice
    Dec 2020
    #24
    Gerhar , информацията, която ми давате е полезна и се радвам, че мога да сравня как трябва да работи, за което Ви благодаря! Благодаря и на всички, които се включват в кореспонденцията.
    За вентилаторите и при мен са на АУТО, но направих тест да видя дали на най-висока мощност на вентилатора ще е комфортно в стаята. Правя сравнение със стария ми климатик, който не беше инверторен и си признавам, че не знаех как да го използвам правилно. Държах го на 25-7 градуса и на макс вентилатори и.... нямах проблем с шума, докато тук с една идея по-шумен ми идва. Все пак обаче няма да го ползвам на макс вентилатори. На АУТО режим наистина не е шумен.
    Имам още наблюдения и ще ги споделя. Когато чувам този шум на бълбукане (в момента го чувам от 10 минути), навън е около 7-8 градуса и не е от дефрост със сигурност! Пуска си топъл въздух. Това поне е една добра новина за мен Ако беше от дефрост вероятно нищо нямаше да може да се направи.
    Огледах отвън тялото за да видя дали издава такъв звук докато има вътре. Понеже духаше вятър си наострих слухът и ми се струва, че има, но е тих. Моето предположение е , че шумът идва от тръбите и се чува вътре. Мисля си, че е нещо лесно поправимо.
    И при мен цената беше колкото при gerhar 1250лв.с монтаж. Климатикът струва иначе 1000лв. без монтаж.
    Искам да споделя, че никъде не казвам, че този модел е лош. Това, че аз имам проблем не означава, че при всеки ще е така. А и е напълно възможно да е нещо дребно, което се е случило при монтажа. Това не значи, че са ми направили лош монтаж.
    Накрая когато намеря (надявам се) решение, ще направя и заключение. Тази тема ще е хубава за всички, които искат да си вземат този модел. Нов е и няма много информация за него.
    Dec 2012
    #25
    Духа вятър ли ? Пробвай да затиснеш с нещо дренажната тръба да видиш дали ще се промени нещо.
  13. Novice
    Dec 2020
    #26
    gerhar, и аз това си помислих за дренажната тръба, но не усетих промяна. А вятърът, който духаше беше от времето навън. Засега си мисля, че външното тяло издава този бълбукаш звук, който е слаб, но през тръбата, която влиза във вътрешното тяло се прокрадва и вътре. Тези дни ще се обадя на майсторите да погледнат, защото този звук го издава доста често, а температурите навън са над 5 градуса.
    Dec 2012
    #27
    Rado85 , заради тия премеждия аз климатик с по-малко от 5 метра тръбен път нямам . На тоя Даикин минималния тръбен път по инструкция за монтаж е 3 метра .
    stiv13 и mystikalrs харесват това.
    Dec 2012
    #28
    Re: Въпроси за Daikin FTXC SENSIRA
    Имали сервизно за модела с какъв компресор е дават го суинг 35 цата най вероятно е с двоен топлообемника на външното а 25 цата с единичен.
    Dec 2012
    #29
    Rado85 , има ли някакво развитие за разрешаване на проблема ?
  18. Junior Member
    Aug 2020
    #30
    Здравейте, какви са дебитите и нивата на шум при отопление на тези модели? По принцип вече съм поръчал Hitachi RPE 35 и 25, но миналата седмица имах възможността да наблюдавам цяла вечер, как един FTXC35 работи в хол около 22-23м2 и останах очарован колко тихо и незабележимо се справя с отоплението при около -4/-5 градуса външна температура. Та това малко ме кара да се замисля, дали да не променя поръчката, че Hitachi нито съм ги виждал, нито пък чувал как работят на живо.
  1. Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    От pavkata88 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 494
    Последно: 12-07-24, 19:16
  2. Проблем с Daikin Sensira
    От Norek1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 33
    Последно: 15-11-23, 08:58
  3. Отговори: 8
    Последно: 03-02-22, 22:45
  4. Покупка на климатик DAIKIN FTXC25B SENSIRA.
    От krasi80 във форум Климатици Daikin
    Последно: 21-04-21, 14:26
  5. Проблеми с новините, триене на коментари и др...
    От kod във форум Коментирай новина
    Последно: 16-06-03, 11:58
