Страница 4 от 29 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 435
Like Tree246Одобрявам
Daikin FTXC SENSIRA - въпроси, коментари, проблеми
    Sep 2015
    #46
    Отговор: Въпроси за Daikin FTXC SENSIRA
    На дайкина слагал ли си му ватметър, как излиза от off, до колко развърта, задържа ли като MHI повече време на по високи обороти.
  3. Junior Member
    Jul 2015
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Даикина 22 гр. Ауто , работи на 1-ва и много рядко 2-ра . MHI 22 гр , 2-ра фиксирана с включен silent , и той работи на1-ва и по-рядко на 2-ра .
    При тия еднакви задания, кой духа с по- топла струя?
    Dec 2012
    #48
    Даикина без ватметър не можеш да разбереш какво прави . В темперирано помещение когато влиза в off работи винаги с минимум 170/180 Вт. и на 1-ва скорост . Спира , турбината на вътрешното работи докато свали налягането около 30-тина сек. и спира и тя , консумацията на стендбай е 0,4 Вт.. Когато излиза от off първо тръгва турбината на 1-ва и след няколко секунди тръгва и компресора мнооого плавно буквално със стъпка 2-3 Вт. , така стига минимума си от 180 Вт. и така си остава да работи . Ако след 2-3 мин . прецени че трябва евентуално да догонва вдига на 220-230 Вт. без да вдига скоростта на турбината , ако след още 2-3 мин . и това не стига вдига до 250-260 Вт. и включва на 2-ра , но това е инцидент . На MHI струята се усеща по-топла въпреки еднаквата изходяща температура . Това може да се дължи на различната скорост на струята , на Даикина е много по-голяма но не е студена , по скоро се усеща като силен полъх .
    Celeronix, mimojef, necata2 и 7 други харесват това.
    Sep 2015
    #49
    Кой точно е твоят дайкин.
    Dec 2012
    #50
    FTXC25B
    Apr 2013
    Разград
    #51
    Подобно е поведението и на подовия, ако не му погледна Сонофа не мога да го разбера какво прави, гледа да е все на минимума..Много "мазно" работи..Ами браво на FTXCто.
    necata2, bobivg и gerhar харесват това.
    Sep 2015
    #52
    FTXC25B
    Най-малкото време за off. (Прави ли 3минутен off )
    Apr 2017
    #53
    Точно както описа [mention]gerhar [/mention] работи и 35-цата FTXB-C, като слиза на същия минимум - около 170W.
    gerhar одобрява това.
    Dec 2012
    #54
    Честно казано продължителността на off не съм засичал . Зададената температура я поддържа много точно даже и на отворена врата към коридор , on-off не се усеща , та може някой път да е и по-кратък от 3 мин . , може някой път да е и по -дълъг , той си знае какво прави за да поддържа зададената температура . Най - важно е че го прави незабележимо и икономично .
    dimjek одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #55
    Така работят Дайкините.
    Евала, че и при този бюджетем модел алгоритъма е като при по-скъпите.
    Остана на охлаждане да слиза под 100 вата и всичко ще е ОК.
    Feb 2014
    Любимец
    #56
    Каква е разликата между Daikin FTXC25B и новия модел Daikin FTXC25C.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #57
    Малко им е сечението на отвора на Дайкина и затова струята се усеща по-остра.
    Това обаче спомага за издухване на струята далеч от тялото което не позволява образуването на топъл джоб. За това е много важно да се монтират на правилно място.
    В спалня задължително над леглото.
    Apr 2017
    #58
    Според мен дори абсолютно се обезсмисля монтирането на по-високия клас, който е почти двойно по-скъп, в топли помещения до 14-15м2, ако не държите изрично на флаш стриймър. Минимумът е предостатъчно нисък, а и да изключи някой път, то не се забелязва. Вижда се, че и дефрост алгоритмите им вече са еднакви, което до скоро не беше така.
    necata2 одобрява това.
    Oct 2018
    #59
    Явно за парите е доста добра машина. Браво на Дайкин, че са оправили дефрост алгоритъма.
    Dec 2012
    #60
    Така е , струята е дълга , заради което не прави джоб и поддържа много точно температурата . В същото време дебитите са такива че не правят течение или неприятно движение на въздуха . Монтажа важи като за повечето климатици над спалня или най -добре ако има възможност , между спалнята и прозореца успоредно на тях на около 30 см. от прозореца .
  1. Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    От pavkata88 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 494
    Последно: 12-07-24, 19:16
  2. Проблем с Daikin Sensira
    От Norek1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 33
    Последно: 15-11-23, 08:58
  3. Отговори: 8
    Последно: 03-02-22, 22:45
  4. Покупка на климатик DAIKIN FTXC25B SENSIRA.
    От krasi80 във форум Климатици Daikin
    Последно: 21-04-21, 14:26
  5. Проблеми с новините, триене на коментари и др...
    От kod във форум Коментирай новина
    Последно: 16-06-03, 11:58
