Страница 32 от 33 ПърваПърва ... 2230313233 ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 495
Like Tree309Одобрявам
Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    Sep 2018
    Хюстън
    #466
    Отговор: Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    Производителя се застрахова да няма хладен полъх.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #467
    Xa-Xa
    Интересно! И моя днес е работил по същия начин.
    Обаче през нощта е изключвал само за два контролни дефроста.
    Иначе се е мандахерцал нагоре, надолу по ватовете като твоя.
    На последната графика е консумацията от 10:00 до сега при температури +2 до +9. На +9 е направил един ОФФ
    Този пост е редактиран от mimojef; 14-01-24 в 19:19.
    bobivg и rosswen харесват това.
    #468
    като кардиограма на сърдечно болен :D
    KalTi одобрява това.
  5. Junior Member
    Sep 2013
    #469
    Добър ден на всички
    Някой замервал ли е тези дни температурата на въздуха излизаща от климатика при самите клапи ?
    Благодаря предварително за отговора Ви
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #470
    В момента външна температура +1.6 градуса. Нагласен на 23, Вентилатор AUTO
    Консумация 285 вана.
    Струя 38.3 градуса.
    rosswen и KalTi харесват това.
  7. Junior Member
    Dec 2023
    #471
    На 23? Да не си настинал :D Или 23 с корекция?
    Струя 38.3 градуса.
    Apr 2017
    #472
    Цитат Първоначално публикувано от KalTi Виж публикацията
    Той е с високостенен, там датчика чете друго.
  10. Junior Member
    Dec 2014
    #473
    Колеги, тези графики как и с коя програма ги правите?
  11. Junior Member
    Nov 2018
    #474
    Цитат Първоначално публикувано от dimovdid Виж публикацията
    Стандартна фукция на Home Assistant.
  12. Junior Member
    Mar 2013
    #475
    Тая уйдурма ми съсипа нервите. На път съм, заради такова дребно нещо да сменя климатика.
    Ей къде е втулката и тампона.
    Накупил съм една торба тампони.
    Слагах грес, слагах графитна смазка. Минават седмица, две и се почва с тракането.
    Уточнявам, че не трака когато духа топло. Не е силно тракането, но "лази" по нервите.
    Увивах тампона с тънък гумен шлаух, за да влезе възможно най-плътно във втулката, защото мислих, че в даден момент започва да превърта вътре.
    Но вече съм на мнение, че самата втулка трака. Иначе са й сложили нещо меко отстрани, но явно не е достатъчно.
    Моля за съвети и идеи. Иначе до месец съм го изхвърлил.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #476
    Само да споделя.
    Перферата има подгрев на компресора 25W при минусови температури.
    Прилагам графика.
    Цяла нощ климатиците ми бяха изключени понеже сложих една пелетна горелка 25kW на въглищния ми котел за да видя в какво състояние ми е парната инсталация.
    Четири зими бях забравил какво е да се топлиш на ПАРНО. Е няма такъв КЕФ. това с климатиците си е живо мъчение. Не си го причинявайте.
    Инсталацията ми се оказа перфектна за термопомпа. Другата зима ще претърпи лека корекция и.......... сбогом Духалки.
    Температура на водата 37 градуса сутринта при -7 в стаите 23,5. Юрганите изритани на земята, гърба ми потен щото по навик си легнах с тениска. Няма виене, цъкане, вятър, изсъхнали сополи у нусъ. ПОФТА!
    Трябват ми само още 2 радиатора за да смъкна още малко температурата на водата и термо помпа естествено
    Ето графикаите.
    espace, bobivg и me40 харесват това.
    Jul 2020
    #477
    Цитат Първоначално публикувано от acronym Виж публикацията
    Ти сигурен ли си, че трака, а не "цъка"? Толкова бързо не може да се разбие втулката, че чак да трака.
    Да не би турбината да трие някъде във ваната или панела.Обикновено цъкането се получава при офф.Температурата спада, пластмасата се свива и се доближава до турбината и започва ''цъкането".
    Не е проблема в тампона / втулката, търси някъде другаде....
    Сглоби тампона и втулката на мястото им, без да слагаш предния пластмасов панел на климатика, пусни климатика и наблюдавай какво и кога се случва, като започне да трака/цъка понатисни тук там, да видиш дали спира шума.....
    Свали ваната и огледай, дали турбината не е трила някъде, виж и турбината дали няма някъде следи от протриване....
    Този пост е редактиран от Palev; 01-02-24 в 09:00.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #478
    Само да споделя.
    То май няма климатик, който да не подгрява компресора.
    Mar 2006
    #479
    Това е много ясно на всеки но не всеки има възможност за топлене на парно.
    GLARYS одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #480
    На двете МХИ-та и на МЕ-то графиките за същия период са абсолютно равни клоняши към нула вата.
    bobivg одобрява това.
  1. Daikin Perfera много шуми
    От pavlin_s във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-24, 19:06
  2. Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
    От cveteca във форум Климатици Daikin
    Отговори: 80
    Последно: 23-11-23, 09:51
  3. Дилема между Daikin FTXM25R Perfera и Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW
    От pavkata88 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-02-22, 06:04
  4. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 11:55
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 19:17
