Страница 22 от 33 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 495
Like Tree309Одобрявам
Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    Dec 2012
    #316
    Re: Въпроси за FTXM25R Perfera
    С Мод(повишаване с 2-4 градуса на отчитаната температура на дефрост датчика) би трябвало да ги разреди много дефростите
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #317
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Той Недко беше правил подобен мод на Боб-че и му се беше получило.
    #318
    Отговор: Въпроси за FTXM25R Perfera
    на всеки климатик се получава ,само че малцина се осмеляват да пипат ,предпочитат да си търпят дефростите и да топлят улицата с години
    mystikalrs и rosswen харесват това.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #319
    Явно Даикин са си вдигнали много пазарния дял. Това обяснява топлите зими през последните години и от части глобалното затопляне.
    Deliivanov одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #320
    на моя само го прибрах вътре от другата страна на топлообменика - де факто може би е на по-студено място от колкото заводското място, защото ще се охлажда и от изстуденият външен "радиатор". по-доволен съм за първи път от дефростите. направо бяха перфектни тази "зима". моя е от старите профешаналки.
    Alexi, rosswen и Deliivanov харесват това.
    Apr 2017
    #321
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Ами това е като моята идея. Благодаря за обратната връзка. Аз смятам, че разлика в дефроста между старите и новите няма. Като съм чел темите отпреди 10г., все едно чета днешните. То пък кой производител си пипа дефростите, че нещо не се сещам. Седят непроменени от време оно.
    Alexi и Deliivanov харесват това.
  9. Junior Member
    Jul 2017
    #322
    Здравейте! В тази тема бях чел, че 7, 9 и 12 са с един и същ хардуер, но случайно забелязах, че моята 20-ка има две гнезда празни на вътрешния топлообменник. Гледах две клипчета в Тубата, но за 25-ци, и там не се виждат такива. От чисто любопитство, така ли е при 7-ците?
    Извинявам се! Не мога да разбера защо така завърта снимките.
    Aug 2022
    #323
    Виждам едно единствено гнездо от ляво, и нямаш филтър в него.
    Незнам извадил ли си го или така и не са го сложили при монтажа ,ако не са виш в торбата с книжките дали не е там. Незнам колко може да работи филтър с такъв минималистичен размер ама така и така са го дали.
    Виждам, че вътрешното тяло също ти е Турско,което за мен лично е изненада , моите външните са Tурски, но вътрешните са Чешки.
    Ако не забравя ще снимам довечера някое от моите за да прецениш има ли разлика.
    Dec 2012
    #324
    Външните тела са еднакви на 7 9 и 12, вътрешните разликата е точно това което си показал, липса на топлообемник при 7цата. На 9 и 12 е пълен 3 редов
    rosswen и Lalito харесват това.
    Aug 2022
    #325
    Отговор: Re: Въпроси за FTXM25R Perfera
    Важното е да работи читаво, не е като да няма мнения.
    Като цяло моето мнение е спорно за модела, хем е доста добър от към екстри дизайн и икономия, хем за тези пари още малко е трябвало да се постараят.
    Може би в силно изолирани стаи ще са по-добри от към шум и дебит, Обаче прословутият дефрост на 4 часа (че и по малко ) лично на мен не ми е ТОП за машина за 3к с монтажа. Тези филтърчета ми се струват повече като рекламен трик от колкото като нещо наистина полезно, но това го казвам аз, предполагам че Японските инженери са го измослили.
    Единственото на което се надявам е експлотационен живот 10+ години ,иначе няма избиване тая инвестиция за А+++, но това ще разберем след време
    Lalito и Palev харесват това.
  13. Junior Member
    Jul 2017
    #326
    Благодаря! За това ставаше въпрос.
    @Deliivanov, благодаря, но няма нужда от снимка. Още не живеем там, където е поставен и нямам впечатления от работата му. Стаята е южна детска 14 кв., НС. Първи европеец ми е и ще бъде сравняван само с японци
    Aug 2022
    #327
    Аз съм с 12ка за 15 кв в детската (последен етаж ) и чесно казано машината е мн добра, в сезон не офи- в минимум пада под 100w ,от към тишина става , единствено, както съм писал ,дефростите зимата малко дразнят ,но не е болка.Надявам се, че си го взел изгодно.
    Dec 2012
    #328
    От европейските машини няма идеален климатик, ако имаше целия форум щеше само него да препоръчва всеки си има кусури, едни размразяват по често други вдигат минимума и в малки стаи започват он оф и т.н, може би само уруро сарара се доближава за мен до идеала но цената му много на горе от преди години, не че тогава е бил евтин.
    Apr 2017
    #329
    В този ред на мисли, винаги ми е било интересно, дали и Уруру Сарара няма контролни дефрости. Все пак няма да е нищо ново под слънцето, топ модел да споделя дефрост алгоритъма на класа под него.
    Aug 2022
    #330
    Вярваш ли че някой ще си каже
    Битият бит и .....
    CubanLinx и rosswen харесват това.
  1. Daikin Perfera много шуми
    От pavlin_s във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-24, 20:06
  2. Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
    От cveteca във форум Климатици Daikin
    Отговори: 80
    Последно: 23-11-23, 10:51
  3. Дилема между Daikin FTXM25R Perfera и Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW
    От pavkata88 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-02-22, 07:04
  4. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 20:17
