Страница 2 от 6 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 81
Like Tree25Одобрявам
Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
    Apr 2012
    #16
    Отговор: Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
    Добре де, аз ли обяснявам на китайски или някой хора не ме разбират. Какви излишни приключения какви стари моми.
    Датчика на този климатик е тотално сбъркан. В момента си мисли че е 28 градуса и климатика СПИРА ДА ТОПЛИ. А стаята е 20-21. Отклонение от 7-8 градуса. Максимума на климатика които мога да задам е 30 градуса. Ако вземем това отклонение от 8 градуса, означава че ще затопли до 22. За мен това не е чудото на свата, но когато има малко дете в стаята, не е досатъчно топло.
    Едит: Ето и снимки за доказателство:
  3. Junior Member
    Oct 2017
    #17
    Привет, сменете първо режимът на отопление, този авто го забравяте! Не вентилатор, а режим и всичко ще си дойде на място.
    tanatos, cveteca, rosswen и 1 други харесват това.
    Aug 2022
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от cveteca Виж публикацията
    Първо трябваше да почнеш с това че не го държиш в режим отопление.
    rosswen одобрява това.
  5. Junior Member
    Apr 2012
    #19
    Добре де, каква връзка има режима на работа със това което пиша през цялото време, че датчика отчита грешно. Независимо какъв е режима, климатика СПИРА да работи при достигане на зададената температура.
    Ето ви на режим отопление:
    Климатика мисли че е 28 градуса в момента и поради това въпреки че съм задал 25, той НЕ РАБОТИ, а е 21 реално в стаята.
    Както и да е, има ли наистина някой които да разбира от тези устройства да помогне, понеже изглежда че повечето пишещи не разбират за какво пиша.
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (33.1 KB, 540 Прегледи)
    Aug 2022
    #20
    сложи си термометъра горе над климатика и виж дали случайно не е толкова на тавана.Screenshot_20231119_020253_Camera.jpg
    Jul 2020
    #21
    Добре де, каква връзка има режима на работа със това което пиша през цялото време, че датчика отчита грешно. Независимо какъв е режима, климатика СПИРА да работи при достигане на зададената температура..
    Настрой го на режим HEAT, вентилатор да НЕ е на АУТО, някаква фиксирана 2-ра, 3-та, да го чувстваш, че духа от 2,5-3 метра, клапата на 45 градуса, виж и дали секцията не му пречи на въздушния поток.Както са ти казали, сложи термометъра, с който мериш, че в стаята е 21 градуса, отгоре върху тялото на климатика и виж колко показва.
    И после докладвай какво се случва ....
    #22
    ама той не живее горе на тавана ,закво да гледа колко градуса е горе .. то е ясно ,че е колкото показва сензора на климатика
    Aug 2022
    #23
    Така е, обаче ако горе е толкова , няма с какво да му се помогне друго освен както е казал колегата отгоре да се заиграе с вентилатора. Машината е на доста високо .
    Принципно не става мн ясно дали има прозорец на стената която е успоредна на струята и въобще в какво разположение е. Ако си е направил температурен джоб няма да топли.
    Palev одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #24
    Образува му се топлинен джоб. За реално следене на температурата в стаята, може да се изнесе датчика за стайна температура далече от този джоб. Ако набримчи вентилатора на макс, също ще помогне за по-правилно отчитане.
  12. Junior Member
    Apr 2012
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    Да, определено при самият климатик температурата долу горе съвпада с показанията от датчика на климатика. Извода е че датчика си работи правилно, но това не ми помага особенно. Тук се връщам на началният ми въпрос. Има ли как да се свърже климатика със външен датчик от който да взима данни за температурата в стаята? По-назад бях дал пример със Витоклима който имаше опция да взима данни от датчика в дистанционното, но тук няма такъв.
    Иначе на другите въпроси:
    Няма прозорец на стената на която е климатика. Прозореца е на отсрещната.
    Температурен джоб едва ли се получава, понеже рафтовете от снимката са доста тесни и не пречат на струята. Клапата съм я регулирал така че да праща струята пред рафтовете.
    Климатика си е винаги бил на HEAT, просто вчера от многото експерименти с него, явно по някое време съм го сложил на AUTO без да забележа. Сега пак си е на HEAT.
    Току що сложих вентилаторите на 3. Доста е шумно и не съм сигурен дали това ще помогне с нещо, но ще видим.
  13. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #26
    Шумно е, като духа ветър е шумно, за да стане кеф си трябва духане.
    Пълна тишина и мека топлина ще получите от гроздовата ра-ки-я.
    Apr 2017
    #27
    Какво е отстоянието от вътрешното тяло до тавана? Опъни грубо една рулетка.
  16. Junior Member
    Apr 2012
    #28
    Apr 2017
    #29
    Ами не е толкова зле. По сервизно му дават минимално отстояние 30мм. от тавана.
    Apr 2013
    Разград
    #30
    Сега, аз какво бих направил…:
    1. вертикалните клапи максимално към средата на стаята
    2. тея рафтове отдолу бих ги преместил накъде ( поне за проба! )
    3. хоризонталните 1 степен над вертикално надолу
    Ако това не помогне - решението на bobivg.
    п.с. да не си включил някакво еко или окото?
  1. Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    От pavkata88 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 494
    Последно: 12-07-24, 20:16
  2. настройка на wifi сонтролера на Daikin Perfera FTXM35R стенен
    От pavlin_s във форум Климатици Daikin
    Последно: 01-02-23, 21:32
  3. Дилема между Daikin FTXM25R Perfera и Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW
    От pavkata88 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-02-22, 07:04
  4. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 20:17
