Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 81
Like Tree25Одобрявам
Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
    Nov 2018
    #61
    Отговор: Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
    Наистина странно. Ние го държахме 23 градуса когато детето е у дома и 20-21 когато е на училище. На 1 скорост, защото стаята е малка и потока стигаше. Нощем на 23 и sleep скорост. Наистина е странно защо и как при теб успява така бързо да си "самозасмучи" горещата струя.
    Защо за пробва не сложиш едно малко вентилаторче в страни от смукателната част горе на климатика, да издухва този "джоб" да видиш дали няма да има задоволителна промяна в поведението му?
    Aug 2022
    #62
    [QUOTE=cveteca;1061996]За съжаление вече поръчах Сенсибото. Не че не мога да не го взимам от куриера, но не искам да правя такива неща. Ако нещо не стане работата с него- ОЛХ и ще видя този Бродлинк.
    Ако наистина обичате децата си и ви пука за тяхното здраве, в което не се съмнявам, не ги разглезвайте с температурите за които говорите а именно 25 градуса.
    mimojef одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #63
    На ЗСХ му се отваря панела и датчика се обдухва мъжката. По-голямо количество минава през него, заради по-големите дебити и такава драма нямаше да има. Виждал съм забити къде ли не, но винаги поддържат адекватно. Дайкина има някои предимства пред ЗСХ, но обратното важи и за Хевито. Отделно, по-добре ще издухва и направлява струята и е по-малко вероятно да прави джоб.
    Аз съм почти сигурен,че в случая температурата по цялата площ на тавана е еднаква. Не е топъл джоб само около климатика. Перферата въпреки, че е с по малък дебит на тихите степени, издухва топлото достатъчно далече за да не прави джоб. Нали колегата пробва и на високи степени на вентилатора.
    Както и да е. Дано човека си реши проблема с тази джаджа която си е поръчал.
    Apr 2017
    #64
    За това преди да монтират машина вкъщи, най-много мисля къде да бъде монтирано тялото, разчертавам си и т.н. За да не се стига до такива ситуации. Компромис с други неща може, но с мястото на вътрешното почти никакви.
    Deliivanov одобрява това.
    Aug 2022
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от cveteca Виж публикацията
    Иначе климатика ми е разположен много подобно на твоя от снимката. Пуснат е постоянно от около 2 седмици вече, но съм му настроил програма. През целият ден да поддържа 18 градуса, докато няма никой и привечер да премине на 22 (или 24-25 ако ще са там децата). Въпроса е че не поддържа тези 22, понеже си мисли че ги е стигнал, а реално в стаята е около 18-19. Съответно го настойх вместо 22, да поддъжа 26 (според неговия си датчик) и така долу горе стигнах до някакъв компромис, но когато се налага да поддържа 25 реални като са там децата, трябва да го напомпам на максимум и пак не ги стига защото си мисли че ги е стигнал и спира да работи.
    колега,
    По закон имаш право да върнеш всяка онлайн поръчка в определен срок без обяснения и да ти върнат парите ,така че ОЛХ не е единственият вариант.
    Абсолютно си прав,
    Аз така не прежених мястото на едната машина и си го монтираха където им е удобно и сега лятно време ми духа студено върху спалнята, никак не е гот ама каквото си направиш никой не може друг да ти го направи.
    [QUOTE=HRS9;1062003]
    Колега , не виждам как ще си реши проблема , до колкото разбирам това устройство по някакъв начин ще прави оф на климатика при постигане на заданието.
    При условие че климатика му сам си прави оф по-рано (преди реалното постигане на заданието) как въобще тази машинка ще контролира каквото и да е?
  7. Junior Member
    Apr 2012
    #66
    Климатика ще бъде пуснат на максимални градуси (мисля че беше 30 или 31 максимума) през цялото време. Така няма да се гаси сам. Устройството ще засича температурата в стаята, и когато тя достигне желаната такава, ще гаси климатика.
  9. Junior Member
    Nov 2018
    #67
    А защо при настройка на максималните възможни градуси мислиш, че няма да се гаси сам. Ако при задание 31 градуса почне да засмуква въздух с температура 33.5 вероятно ще спре сам.
  10. Junior Member
    Apr 2012
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от me40 Виж публикацията
    Защото в момента като го настрия на 31, градуса, успява да затопли стаята до 25 градуса, което ми е предостатъчно. Дори това ми се налага сравнително рядко. Повечето време гоня стандартните 21-22 градуса.
  11. Junior Member
    Nov 2018
    #69
    Е тогава просто варирай със заданието на самия климатик. Като ти трябват 25 градуса в зоната, където мериш задавай 31 на климатика. Когато не ти трябват 25 градуса там сваляй заданието до постигането на " стандартните 21-22 градуса". Наистина и аз не можах да схвана с какво ще помогне Сенсибото (или какъвто и да е IR бластер с вграден термоментър в него).
  12. Junior Member
    Apr 2012
    #70
    Да, по принцип може и така, но предпочитам да е автоматично. Не мога постоянно да гледам термометъра каква е температурата и да нагласям климатика спрямо това всеки път. А това че при 31 насторйка на климатика се равнява на 25 в стаята го дадох като пример просто. В повечето случаи тази взаимовръзка не е вярна и климатика си "измисля" тотално различни стайни температури. Споменатият датчик ще го пуска и гаси когато трябва.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #71
    Каква е тази лилавата светлина която се вижда на твоята снимка? Това да не е някакyъв източник на топлина, който да бърка датчика.
    Датчика на Педиферата е запоен за платка, жълтата. Има отвори отдолу през които влиза въздуха към датчика.
    Какъв е шанса да са блокирани с боклуци отворите за въздух към сензора?
    Пробва ли как ще се държи климатика като работи с отворен капак. Виж дали ще има някакво подобрение.
    me40 одобрява това.
  15. Junior Member
    Nov 2018
    #72
    Пробвай, но според мен няма да си помогнеш много. Дали постигаш 25 градуса при задание от 29, 30 или 31 градуса няма значение, важен е принципа. И поради това след като нито климатика, нито мебелите се местят няма причина да достига една и съща температура в зоната, където мериш при различни задания на климатика. Тогава единственото ще трбява да засечеш един път на какво задание каква температура постигаш и това е. Но пробвай и кажи дали има резултат. След като се замислих после по твоя случай - има много други възможни решения, вкл и ако ползваш Амазон Алекса - тогава ще ти трябва само да добавиш температурен датчик където точно искаш в стаята - останалото ще го прави смарт хоум платформата.
  16. Junior Member
    Apr 2012
    #73
    Заинтригува ме това с Алексата? Имам я вкъщи и си мислех за някаква интерграция с нея, но не можах да го измисля. Кой температурен датчик може да се върже с нея, така че да стане системата да контролира климатика. Разбира се, стига цялото нещо трябва да е по-евтино от тази Сенсиба.
  17. Junior Member
    Nov 2018
    #74
    всеки wi-fi датчик, който също работи с Алекса. Вероятно част от някаква станция за измерване ще е с външно захранване, защото самостоятелните датчици в болшинството си са с батерии и работят със зигби. Ако е такъв (самостоятелен) ще ти трябва и гейт/хъб, който да "прехвърли" датчика към домашния LAN. Xiaomi/Aqara, Tuya и кой знае още какво би ти свършило работа. Но първо трябва да излъжеш Алекса да "припознае" Дайкините, защото по спомени Дакийн скилла не работи с акаунти с българска регистрация. По спомени преди години като го ръчках за спорта трябваше да сложа временно английски адрес за да ми даде да изтегля този скилл. Може и да бъркам със скила за Филипс. Просто виж дали може да инсталираш Дайкин скилл сега.
  18. Junior Member
    Apr 2012
    #75
    Знаеш ли кой е точно правилния скил? Понеже като потърся в апликацията ми излизат много резултати. Дали е този:
  1. Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    От pavkata88 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 494
    Последно: 12-07-24, 20:16
  2. настройка на wifi сонтролера на Daikin Perfera FTXM35R стенен
    От pavlin_s във форум Климатици Daikin
    Последно: 01-02-23, 21:32
  3. Дилема между Daikin FTXM25R Perfera и Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW
    От pavkata88 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-02-22, 07:04
  4. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 20:17
