Страница 21 от 44 ПърваПърва ... 11192021222331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 657
Like Tree332Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #301
    Отговор: Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Като активираш функцията има ръчно задаване и даваш 40 процента е най ниското, гледах клипче в нета на старата 7 ца r се върти 80-90 вата с тази функция.
    https://youtu.be/fZ7lKXoSWOc?si=9vcKxGw-mUnQok7C
    кое е това приложение ? а-тата са с онекта и ги няма тия щуротии.
    и точно докато пиша климатика се унпеирнал и ми го дава оффлайн.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 09-02-25 в 20:19.
    Dec 2012
    #302
    Ето има го и аз съм с новата версия, при мен с активиран режим веднага сваля на 130 вата някъде и там работи независимо от температурата
    estqwerty одобрява това.
    Apr 2017
    #303
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Мода с външния датчик не влияе върху контролнитр дефрости. При мен са на 2-4ч., не мога да разбера по каква логика ги определя. Вече не ги и чувам през нощта, много рядко долавям някой. Това за подовата R-ка. Модът с датчика помага при висока влажност, разрежда дефростите, защото трупа повече скреж, преди да размрази. Влияе върху делта Т.
    Dec 2012
    #304
    При мен все на 3 часа си размразява с Мод и без, но него ползвам постоянно и незнам дали на 100 процента нямаше ефект. Например в апартамента имам 2 хитачита едното от 7-8 години е с резистор размразява при нужда или контролен но е на 9.5 часа. Другото Хитачи е под прозорец и платката му е надолу и няма как да се слага, но той на ниски скорости на вентилатора не размразява но и не топли добре, с висока скорост размразява често. Тази година му приложих мода на като дайкин, датчика за външна при питата и успеха е на 100 процента, никакъв празен дефрост, тази нощ -8 нула дефрости,предната седмица имаше влага и заскрежаваше добре и си пускаше. Така че при Хитачи работи този Мод много добре. Дайкина май няма смисъл при новата версия, дори и за тръбния с тия контролни пак ще пуска най вероятно. Но дайкина работи много по добре от Хитачитата и Панасоника ми в всяко едно друго отношение.
    Apr 2017
    #305
    Така е, защото Дайкин си има интегриран дефрост на време, примерно при температури под +1гр. Независимо от делта Т, си пуска на това време. Както споменах, при мен например на минусови температури с висока влажност, без мода прави дефрост на час и нещо. С мода побелява яко и кара по 3-4ч.
    Jan 2017
    #306
    rosswen, помня че в темата за стария модел обсъждахме разликите м-у 7,9 и 12 и коментирахме, че разликата е единствено в софта (с минимални разлики във въздушните дебити). Според теб важи ли същото и за новия модел или тук вече нещата седят по друг начин?
    Apr 2017
    #307
    Важи. Само че в случая може да се залага за още по-големи помещения на 7-ца, благодарение на по-солидния хардуер.
    Jan 2017
    #308
    Помня, че с Deliivanov обсъждахме дали има разлика м-у 9 и 12 в малка спалня да речем. Конкретно работата на машината и сътоветно комфорта в помещението, както и отдадената мощност.
    Dec 2012
    #309
    7 и 9 са с 2.5 реда на вътрешното тяло, 12, 14 , 18 са с пълен 3 реда. Това за новата версия, външните тела на 7-9-12 са еднакви. На 14 ката компресора е двойнороторен,и по голям,топлообемника е същия като на по малките .При 18 ката вече
    е съвсем друго по голямо външно.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #310
    ….При 18 ката вече е съвсем друго по голямо външно.
    Ама малко вътрешно (за 18ска).
    Aug 2022
    #311
    Стенната Перфера ( 18-ка) според мен е нерентабилна, цената и е с 310 лева ПО-ВИСОКА от Подовата, при по-слаби възможности и по-нисък комфорт, единствено невъзможността за поставяне(или лични предпочитания) на подова машина я прави алтернативна но и това е спорно защото ако ще даваш толкова пари винаги може да дадеш още малко отгоре и направо Уруру Сарара.
    Apr 2013
    Разград
    #312
    Е, аз я гледам в ммс, по-евтина е от подовата, външното е същите кила като на 42ката(49), но с по-големия диаметър тръби.
    Само да свърши ремонта и слагам 2 подови 12ски. Тръбите са сложени вече…
    Този пост е редактиран от ccankov73; 10-02-25 в 17:11.
    Dec 2012
    #313
    Така оставени тръбите да стърчат нямали да пречат на майсторите. В какви помещения ще са.
    Aug 2022
    #314
    Грешката е моя но съм се подвел от цената в пауърклима(5499), но външното на 42 и на 50 не е еднакво, на 42 е 40 кг а на 50 - 49. Колко са големи стаите в които ще са тези 12-ки и каква е сградата?
    Apr 2013
    Разград
    #315
    Старо строителство(добро), нова дограма с 3ен пакет 4с-б-Ка, ТЕЦ, без изолация.
    По 18-20кв са стаите, измазано и шпакловано е вече, но нямам снимки.
    Ще се отваря и към голям коридор.
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 11:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 08:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 17:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 05:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 12:54
