Страница 19 от 44 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 657
Like Tree332Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Apr 2017
    #271
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Потвърждавам за дефроста при подовата Перфера. Щом аз, който спя супер леко, повечето ги пропускам. Жената я питах, каза че до сега не го е чувала, а той си размразява по няколко пъти на вечер. Тук от седмица си е под 0-та всяка вечер. Пак ще кажа, без да преувеличавам. С изключена долна клапа, смея да твърдя, че дефростът е по-тих от он/офф на Фуджицу LMC.
    Dec 2012
    #272
    Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    На стенната не е толкова безшумен Дефроста, средна работа,без силни изпухтявания,при мен е над спалнята и е близко. Сега може би ако избирах климатика щях да взема Toshiba daisekai 9 или 10 серия,но там и цените са други съответно 500-1000 отгоре при тях нямаше до усетя покачването на минимума, защото и дайкина работи над 300 вата,под 0 градуса. Може и на 150 да работи по принцип,но за някой малки стаи. Аз си мислех че няма да ползвам зимата вилата, но се топли лесно , при дефрост също не изтива.При мойто ползване с вътрешна температура при включване, от 4-5 градуса, прави най много по 10кв на ден при по топло време прави по 4,5-5,5 кв на ден.Освен контролните дефрости през 3 часа,други забележки нямам, към машината
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 21-01-25 в 10:03.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #273
    Ас съм с подова. Субективно е безшумен. 5м тръбен път. Долната клапа е най шумното, но се чува и фреон. Не гърми чак както останалите ми клими. Определено е най тихият от към дефрост но не е безшумен. Аз му се събуждам. Но зависи от бройката IPA-и които съм глътнал.
    Aug 2022
    #274
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Изключете долната клапа от буксата(да си стои постоянно отворена, не да я спирате да работи изобщо) по примера на rosswen и си решавате проблема.
    Dec 2010
    #275
    Отговор: Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Вчера пуснах от разстояние дайкина ... На графиката не виждам никакви дефрости, и реално когато и да гледах приложението си работеше.
    https://freeimage.host/i/2P2PU5N
    https://freeimage.host/i/2P2yQJn
    ... Ако не бяха тези контролни дефрости , щеше да е перфектна.
    Бихте ли ме светнали откъде получавате тези графики за работа на климатика !!! Засега имам само приложението ONECTA за управление и разход на енергия , но графика - не.
    п.п. Схванах, умен контакт ще да е ...
    Този пост е редактиран от dimon; 24-01-25 в 16:35.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #276
    shelly.cloud контаакти или други , закачени към home assistant но всичко е овъркилл и е не нужно и само ще се нервиш. миналият уикенд спрях всичко за 4 часа да клонирам сд картата че не си помнех паролите и докато съживя всичко имаше едно спокойствие - още си мисля да изхвърля всичко и термометри и електромерчета, расберита - всчико. идва сметка накрая на месеца.
    Mega, ccankov73 и HRS9 харесват това.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #277
    Пробвай за 1-2 дена, и ако не те подгони “абстиненцията” знаеш какво да правиш .
    HiDefinition одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #278
    колкото и да е странно климатика продължи да топли и без да знам колко гори и колко градуса е избягала температурата.
    може и да спра всичко - а може и ефин faikin да поръчам и да тръкалям тъпия климатик по външен блутут датчик за температура в стаята. но все не ми остава време да изчета дали са го направили или само аз си мисля че е така направено.
    Apr 2017
    #279
    Моят Дайкин от пролетта е без смарт контакт и ватметри. По-добре ми е.
    estqwerty, Gena_bs, Mega и 1 други харесват това.
    Dec 2012
    #280
    Аз моите ватметри ги поглеждам по 2-3 пъти на ден, на дайкина малко повече , но защото е нов и го ползвам рядко, но чак да се следи и температурата с десети от градуса ми се струва прекалено.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #281
    Не са десети с градуси варира от зададеното. Дори сега е офсетнат от менюто с 2 градуса надолу и пак е на 20.5 за да направи 22-22.5 в спалнята.
    5 градуса.
    Apr 2017
    #282
    Моят е в оффсет -2гр и е настроен на 22гр., за да поддържа 23гр. Поддържа го доста добре и не го пипам изобщо. Обикновено варира 23-23.7гр., независимо от външните. Веднъж намериш ли си твоето, не се налага да се пипат градуси.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #283
    Бре на + 16 градуса няма за какво да го плюя модела.
    Aug 2022
    #284
    Сега е момента да се изпробва минимума на машинатa в режим Охлаждане.
    Sep 2018
    Хюстън
    #285
    На 16гр всички сме силни
    estqwerty одобрява това.
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 09:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 18:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 06:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
