Страница 8 от 44 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 657
Like Tree332Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Sep 2007
    #106
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    https://nicemag.bg/product/hiperinve...on-r32/5847/bg
    Тоя магазин харесва ли се от форума да ставам бета тестер..Спалня 16квадрата неизолирана външна?
    daimyo одобрява това.
  3. Novice
    May 2024
    #107
    Аз купих два броя от там наскоро - 7мица за 16кв спалня и 9ка за 22кв дневна и като цяло съм доволен от обслужването и доставката. Пратиха ги бързо и на палет. Но е важно да спомена, че имам техник, който знам, че няма да се изложи с монтажа.
    rosswen одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #108
    външното тяло на 35а е огромно и не се чува. за вътре предполагам има писано за подовите. не изключва на офф на охлажданее, или поне не мога да го усетя. за седмица ползване толкова.
    не се интегрира в home assistant. трябва да сложа термометър и шели да мери консумация.
    ccankov73 и rosswen харесват това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #109
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    …не се интегрира в home assistant. трябва да сложа термометър и шели да мери консумация.
    И за какво ти е, освен ако нямаш много свободно време и се чудиш какво да правиш .
    Машината няма нужда от никакви корекции, на авто си е супер. Това лято и аз ще отнеса две 35ци.
    rosswen и HRS9 харесват това.
    Nov 2018
    #110
    Пробва ли с това -> https://github.com/jwillemsen/daikin_onecta?tab=readme-ov-file#using-config-flow
    Dec 2012
    #111
    Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    И аз взех от този сайт седмичка, ще се ползва за две преходни стаи по 11кв с вътрешна изолация в къща в най студеното време може би няма да се ползва. Много се чудих за daisekai 9 и mhi20zsx, но Дайкин като пуснаха новия модел доста ми хареса.
    Apr 2017
    #112
    Отговор: Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Честито! Споделяй отзиви и консумации, че и аз съм се настървил.
    Dec 2012
    #113
    Благодаря само, че ще се монтира след като се направи скоро ремонт на стаите, браво на Дайкин че имат надграждане от стария модел поне хардуерно
    Dec 2012
    #114
    Re: Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Интересно ми е външната електроника, как са я конструирали и подбора на части.
    Може ли коментар за платката
    Това е на 20-42 ката
    https://freeimage.host/i/d3rSSCg
    Това е на 50ката
    https://freeimage.host/i/d3rUvHl
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #115
    Покрили са санитарния минимум. Проблема при днешните климатици, е че ползват компресори с тънка медна тел, която грее и бута коефициента на икономичност. Тази топлина я ползват за режим отопление, но не е като създадена от режим термопомпа.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #116
    Няма значение какво задам стои на 23 градуса в стаята. Пробвах на задание 25, 25.5 26, 26.5 сега е на 27. Та за това меря. Щото се продават боклуци. Ще го видя как е на топлене зимата но утре ще ми потвърдят за един tlc.
    Apr 2017
    #117
    Подовият ми Дайкин седи на 27гр. и ауто турбина, за да ми поддържа 25гр. в стаята. Каква е драмата? Като смъкна градусите, държи по-ниско.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #118
    Значи само старите тошиби и старите дайкини като им дадеш колкото градуса искаш и да ги направят. Знам че сигорно лесно може да се офсетне с 2 или 3 градуса но е тъпо че не са го направили. А и сигурно не е толкова лесно колкото би трябвало.
    Dec 2012
    #119
    А ватметър имаш ли, на ниска мощност ли работи
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #120
    малко обидно това с градусите .. климатици струващи наполовина поддържат по точно заданието .. хубаво сега ще го офсетнеш с 2 градуса ,ами зимата какво ще стане ?
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 09:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 18:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 06:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
