Страница 34 от 44 ПърваПърва ... 243233343536 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 657
Like Tree332Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #496
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    2 видеота в туба които се препокриват с моите наблюдения за минимума на новата , а и на старта която нямам.
    а - около 170 вата
    https://www.youtube.com/watch?v=K9S6rTcKnPQ
    р - около 130 вата
    https://www.youtube.com/watch?v=TCDf0vHp3Rw
    тотално аматйорско мерене е но и аз това виждам. и да върти около 130-150 ама като ще цикли на он-офф. 170и няколко вата си му е минимума- поне с подов.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 17-03-25 в 23:00.
    Dec 2012
    #497
    Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Все пак този мери 12ка с 7ца. Моята ftxm20a слиза под 170, 130-150 е най честия диапазон в който работи. Новото външно е с доста повече фреон явно и компресора е по голям, може и от там идва по високия минимум, който всъщност си е доста добре и най важното е че не се покачва никога, но можеше и да е малко по нисък(100 вата да речем) все пак е нов модел.В един немски форум четох за Дайкин, там масово ги мерят и ползват на ограничение 40 процента и 18-20 градуса, защото са с соларни панели и пишат около 200-300 вата за мулти с 2 вътрешни перфера а с 3 вътрешни 360 вата като минимум.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 17-03-25 в 23:41.
    #498
    мулти с две вътрешни ще е по икономично спор няма .. имаш една външна електроника ,един вентилатор ,ще офи доста по рядко .. само цената е проблем
    Apr 2017
    #499
    Доста е приличен минимума на новата Перфера. Като чета постовете на мистикал, разбирам че работи по-устойчиво от старата. Макар че, моята работи в съвсем други условия и не мога да си правя генерални заключения. Старата под +3гр се стреми да вдига консумацията и работи он/офф. Можеш да я накараш и под 0-та да бачка на 80-90W, но не е стабилно, пак се стреми да качва и да офф-ва. Честно казано, он/офф на тая машина не ми пречи изобщо и не влияе на дефростите, иначе бих го пробвал на 40%. Обичам по-топла струя в студа. Когато го накарам да бачка около 100W под 0-та, струята осезаемо ми хладнее. При подова машина усещането е по-неприятно от високостенната. Все пак ми прави по един офф на 30-60мин., който не се разбира, ако не го следиш по ватметри или приложения.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #500
    Тези проценти и ограничения не играят. Ще ги направя час 40 час 100 - ще затворя стаята и ще видите че няма да има промяна на работата и на консумацията. Всичко е маркетинг.
    Те температурата не могат да направят да следи вие искате да успеят с консумацията.
    Apr 2017
    #501
    Моят кове температурата, независимо от външните. Аз градуси от ДУ не пипам изобщо. Настроен е на 22гр, с -2гр офсет, поддържа винаги около 23-23.5гр. Никаква драма нямам в това отношение.
    Dec 2012
    #502
    На 7цата и 30 градуса да задам ако сложа 40 процента веднага пада на 130-150 вата и само там стои. В немския форум много го ползват това ограничение. Ето и нагледно със старата перфера, но пак е седмица може би на 12ката не сработва нещо
    https://youtu.be/fZ7lKXoSWOc?si=WAqhdBGRPM5Q8OLX
    Apr 2017
    #503
    Аз бих го пробвал, примерно на по-високи проценти, защото на 150W ще ми лъха хлад в студено време. Няма да го има ефекта с топлия под. Ама не ми е фикс идея да не офф-ва. Предпочитам да се развърта повече, ако се наложи.
  11. Junior Member
    Dec 2023
    #504
    Какви са тези 40 процента?
    Иначе новата Перфера колко да е стабилна не знам. Тази вечер ще я видя. За сега мисля, че 140-150 е минимумът. Там държи най-дълго.
    По стабилна ми се струва подовата със старото тяло. Само като се колебае времето около нулата се колебае и климатикът.
    Шумовете на новата /стенна/ са минус. Иначе и той е топ.
  12. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #505
    Здравейте,на този модел след колко метра тръбен път му дават да се долива фреон?
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #506
    Цитат Първоначално публикувано от JOKVN Виж публикацията
    над 10м - 20g/m
    JOKVN одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #507
    цената нагоре размери и харектеристики надолу - който купил купил 50-ка.
    Dec 2012
    #508
    Първо в новия модел 50-ката вътрешното го направиха като на по малките, сега и външното. Определено предната 18ка на Дайкин се открояваше от mhi,toahiba ,(като там също ползват почти еднакви тела от 9ка до 18ца) с доста по сериозен хардуер.Сега даже става и по зле от тях,неси заслужава вече. Мойта 7-ца освен по малкия компресор от на 50ката е с същия хардуер
    Dec 2010
    #509
    При моите три парчета 9ки и 12ка се чува нещо като вътртене (жужене) на мотор на суперниската скорост , когато климатика офва. Продължава няколко минути и се чува в спалните вечер. Външното тяло работи на най-ниските обороти , на вътрешното не може да се вдига скоростта на по-висока и това жужене се чува докато вътрешното вдигне по-голяма скорост. Така ли е и при вас ?
    ....става дума за FTXM...A
    estqwerty одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #510
    при нас не е така щото имаме разни цепеняци различни от Дайкин :D
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 11:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 08:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 17:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 05:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 12:54
