Страница 24 от 44 ПърваПърва ... 14222324252634 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 657
Like Tree332Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Jan 2022
    #346
    Отговор: Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    От кой град си, сигурен ли си че е падало под 0 градуса когато е нямало дефрости.
    Аз не съм сигурен с тези контролните, дали може да се модне, макар че се сетих в стари сервизни където са давали дефрост алгоритъма пише контролен 4 часа или повече
    От Червен бряг съм, обл. Плевен и не само, че съм сигурен ами съм и убеден, че е падало под 0 градуса. То дори през повечето време е под 0 градуса нощем, с малки изключения.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #347
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Кажете как да изчистя грешката за да видя дали пак ще се появи?
    Apr 2017
    #348
    При мен контролните дефрости са за по 2-3мин. Дефрости при напълно побеляла пита на -7гр е около 7-8мин продължителност. Когато са по нужда, интересното е, че са дори още по-тихи. Установих, че интервалът на контролните дефрости зависи и от влажността навън. При доста сух студ, са на около 2ч., при влажност примерно над 65-70% се разреждат на 3-4ч. Много интересна логика. Това е за R серията. Един приятел е с новия и каза, че дефростите са изключително тихи и повечето пъти не ги чува, докато спи.
    Dec 2012
    #349
    При твоя приятел на колко време са. При мен и при сух студ и при влажно, и при сняг все са на 3 часа, няма такива на често както съм чел за r версията. За контролните и при мен са около 2 мин.работи компресора с 300 вата, а целия не съм го засичал
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 14-02-25 в 09:35.
    Apr 2017
    #350
    Май са като при теб на около 3ч. При мен определено варират между 2-4ч контролните и установих, че зависи от влажността. При сухо време, праска ги на 2ч. Като стане по-влажно, увеличава интервала на 3-4ч. Истината е, че последните 2 вечери нито един не съм доловил. Значи са достатъчно тихи.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #351
    Имам познат който флашва Дайкински софтуер.
    Премахва контролни дефрости или ги прави на интервал по желание на клиента.
    250лв.+транспортни. Ако някой иска.
    estqwerty, ccankov73 и rosswen харесват това.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #352
    сервизното за А серията - може да го има напред но на мен досега все за Р-ката ми изкача - та да го хвърля в хаоса тук.
    https://atexxo.com/wp-content/uploads/Daikin-RXMA-Service-manual.pdf
    Този пост е редактиран от estqwerty; 14-02-25 в 18:22.
    Sep 2018
    Хюстън
    #353
    Често ми е минавало това през ума,че няма как да няма начин .Понеже съм виждал как се флашват мултимедии на автомобили,че един цепеняк ли не може да се пренапише. Леко скъпичко ми се вижда,но и климатика не е евтин
    Apr 2017
    #354
    Силно съм заинтересован. Писал съм ти на лично.
    estqwerty одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #355
    Шегата ми май беше неуместна.
    Обаче наистина имам приятел който ги прави по тихи.
    Казва се Джак и срещу 60-тина лева за литър ги прави изключително тихи
    Lucky Acho одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #356
    ето бе безплатно е - постнах файла . вземате секачката режете джампъра и става тих : If the sound level CANNOT meet the local regulation (e.g. Netherlands), themaximum sound level can be reduced by cutting J5 jumper on the main PCB of theoutdoor unit.
    Dec 2012
    #357
    Има и друг жъмпер j8 за студен регион, но там си мисля че може и по често да размразява
    To set the cold region settings
    Cold region setting can be used in the event frost remains when the unit is used for
    heating operation under extremely low temperatures and severe environmental
    conditions, such as in Scandinavia.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 16-02-25 в 00:51.
    Apr 2017
    #358
    Това с рязането на джъмпера му бях вдигнал мерника миналата зима, ама нещо се отказах. Не са много "подробни" какво се случва. Някъде из финландския форум, мисля че бях чел, че удължава интервала на контролния дефрост, но нищо конкретно. Не знам дали не удължаваше и продължителността на самия дефрост. Ако някой се наеме да реже, да сподели, че ми е интересно.
    Dec 2012
    #359
    Доста смотано с тия жъмпери да се режат така, после как се оправят, можело е да го направят от дистанционното както е при Хитачи новите модели. Между другото, сега ми размразява хитачито 25wx8, Ами най тихия дефрост, който съм чувал от стенен климатик а си беше доста побелял. На Дайкина при мен най шумно е като е свършил самия дефрост, и явно не изчаква достатъчно и като тръгва пак компресора тогава се чува по силно фреона, налягане за 2-3 сек.
    Apr 2017
    #360
    При мен най-силно се чува "кипене" в началото на само, около 20-30сек., което при дефрост по нужда, е по-тихо (интересно). Всичко друго е тишина. От снощи е -3 до -1 и не е спирало да вали сняг. Много добре се държи машинката, дефрост на 3-4 часа. Тишинка и комфорт.
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 12:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 09:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 18:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 06:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
