Страница 35 от 44 ПърваПърва ... 253334353637 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 653
Like Tree331Одобрявам
New Perfera - FTXM~A - new design & features
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #511
    Отговор: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    при нас не е така щото имаме разни цепеняци различни от Дайкин :D
    И добре ли се чувстваш сега като го написа това послание на 3 до 5 годишен?
    Jan 2017
    #512
    Не знам той как се чувства, но при никакви положения не е нормално китайските тояги да работят без "екстри", а всички "големи" малко след покупка и монтаж да започват да свирят, тракат, тропат, вият, свистят и т.н.
    estqwerty и Lucky Acho харесват това.
    Sep 2003
    #513
    Някой може ли да ми каже на FTXM20A5V1B къде се намира flash streamer-а (схема, картинка), защото нито го виждам, нито го чувам да работи на по-високите степени на вентилатора?
    Отделно от това и проблемите:
    При най-ниска скорост на вентилатора се чува едно накъсано буботене, вероятно от фреона, все едно потока спира за малко и продължава. Сякаш нещо бута фреона на тласъци. Направил съм запис (трябва да се слуша със слушалки и на увеличен звук).
    https://dox.abv.bg/download?id=eac42824e1
    При най-ниска скорост се чува и някакво свистене, както някой беше писал по-назад, като от трансформатор. Високочестотно и много дразнещо.
    Пробвах и на отопление и накъсаното буботене не се чува.
    Имам FTXM25M2V1B в друга стая и е изключително тих и не се разбира, че работи. Този уж трябва да е последен модел и е значително по-шумен, клапите се движат шумно и фреона се чува ужасно.
    Климатика според мен е монтиран добре, вакуумираха го.
    Dec 2012
    #514
    Re: New Perfera - FTXM~A - new design & features
    Флаш стримера се намира от дясната страна където са платките, няма как да го видиш. Като се пусне, не почва веднага да жужи, минава известно време. После като се спре осезаемо утихва климатика, чува се като от фреон. Моя е монтиран с 2 метра тръби и няма никакъв шум от фреон. Вади забележителна ефективност. При мен работи в диапазона 95-140 вата и духа доста студено, термометъра се прецака и няма как да измеря сега, тече и конденз. Високочестотния звук при мен го имаше на отопление като беше нов, и после много намаля, дори май изчезна немие правил впечатление. На охлаждане сега също него чувам.
    Sep 2003
    #515
    Флаш стриймъра не изглежда да е с малки размери, а и като го пусна, звука от климатика не се променя. На другият климатик имам такъв и го знам как звучи и как изглежда. Ако някой има снимка от сервизно или от отваряне на вътрешно тяло?
    Plovdiv
    #516
    Dec 2010
    #517
    Цитат Първоначално публикувано от Delta1 Виж публикацията
    Същата работа.
    Даже когато е на студено и спре да духа, след като е развил температура си спира вътр. вентилатор и топлообменника остава мокър , трябва да се минава на ВЕНТ. за да го изсуши...Чудна работа !!!
    При мен също се чува бълбукане при спиране , когато е развил и спре вентилатора за около 5-6 секунди. Също и при пускане за кратко, наистина тръбния път ми е малък...около 2,4 м.
    Флаш стримера не можах да чуя/усетя . Ще слухтя пак !!!
    Jun 2002
    #518
    Не знам за вашите "китайски тояги", но всички цепеници, с които аз съм се сблъсквал - лични и служебни са били задължително в една или друга степен с въпросните "екстри - свирят, тракат, тропат, вият, свистят и т.н.".
    Jan 2017
    #519
    За да сме по темата ще кажа, че ако сега избирам климатик за малка спалня бих заложил на Perfera (без значение дали подова или стенна). У нас цепеници към днешна дата няма и не е имало, но пък имам пресен пример с LN Мои близки си взеха Edge, който се разсвири за под година, добре ли е?! А случаите с различните модели и марки, които са описани тук във форума всички можем да ги прегледаме. Не знам до колко са истина, но не мисля, че някой би седнал да си измисля за такива работи понеже му е скучно и няма какво да прави.
    Dec 2010
    #520
    Не знам кого визирате, дано не мен.
    Споделям всичко , което забелязвам относно моите 3 клими. Една 12ка и 2 -9ки купени с мерак за почти 8 бона...
    От копчето "clean" ли пускате флаш стримъра ?
    CubanLinx одобрява това.
    Dec 2010
    #521
    Друго, което е недобре според мен е спирането на вътрешния вентилатор веднага след като температурата е достигната. В режим охлаждане топлообменника остава мокър и е предпоставка за миризми и развитие на гъби.
    Всички стари модели на дайкин, дори и ftxb духаха след достигане на заданието при охлаждане.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #522
    Цитат Първоначално публикувано от dimon Виж публикацията
    това би трябвало да може да се оправи от филд менюто. само да намеря сервизното че е изчезнало.
  16. Junior Member
    May 2011
    #523
    Здравейте, има ли начин да се деактивира звуковия сигнал който се издава от вътрешното тяло всеки път когато се подава команда от дистанционното?
    Dec 2010
    #524
    Имам 2 девятки и една дванайска ftxm-a.
    Девятките по цяла нощ бълбукат на охлаждане и изнервят адски. Дванайската е тиха.Освен колегата Delta, някой забелязал ли е ?
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #525
    Пробвай при различна скорост на вентилатора дали ще изчезне бълбукането.
  1. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 11:55
  2. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 08:50
  3. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 17:32
  4. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 05:55
  5. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 12:54
