Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 19 от общо 19
Like Tree2Одобрявам
Проблем с Daikin Onecta
  1. Novice
    Aug 2024
    #16
    Отговор: Проблем с Daikin Onecta
    Благодаря, много видеа гледах, вкл. и това. На тях всичко става перфектно. При теб проблемът е бил същият, и аз за малко да го излъжа един път, докато не дойде човекът от Дайкин. Сега не може да се актуализира фърмуера. При тебе може ли?
  3. Junior Member
    May 2024
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от George01 Виж публикацията
    Даже не смятам да го бутам, като знам колко е бъгава цялата история. Фърмуер ъпдейтвам само ако е наложително, а не просто защото има ъпдейт. В нета не успях да намеря инфо какви ползи точно носи този ъпдейт. Ти ако си намерил, може да споделиш. Като цяло, не разчитам много на това приложение. Управлявам си климатика от дистанционното.
    Aug 2024
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Markony Виж публикацията
    Моя се върза от първия път. Трябва и климатика и телефона да са на 2,4 Гхз на една и съща мрежа.Възможно е рутера да ти е калпав.Вземи някой друг за проба.
    Няма ли възможност да се върже на 5ghz- вата мрежа?
  5. Junior Member
    Aug 2024
    #19
    Здравейте, някой ъпдейтнал ли си е фърмуера до версия 1_31_0? Моят е на версия 1_24_0 и се чудя дали да го ъпдейтна, ако може да споделите впечатления от новата 1_31_0 версия.
    Благодаря!
  1. проблем с daikin
    От newuser94 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 79
    Последно: 25-03-21, 09:26
  2. Проблем с Daikin FVXM35M9
    От stanislav24 във форум Климатици Daikin
    Последно: 29-07-19, 18:39
  3. проблем с Daikin FTXB-35
    От moni във форум Климатици Daikin
    Отговори: 37
    Последно: 14-12-18, 12:23
  4. Daikin FTXG25 проблем?
    От Elesar във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-01-12, 15:14
  5. Проблем с Daikin RYN60
    От dimakcho във форум Климатици Daikin
    Отговори: 17
    Последно: 19-11-11, 00:23
