Страница 31 от 59 ПърваПърва ... 21293031323341 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 880
Like Tree399Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Apr 2012
    Пазарджик
    #451
    Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Цитат Първоначално публикувано от vvassilev Виж публикацията
    Не знам, кое точно няма как да е в полза на Дайкина, имам и двата модела на Фуджицо, и всичко е в полза на Дайкина, освен цената, която е с повечеот 50% по-висока. Не следва да се сравняват климатици с такава ценова разлика. Казвал съм и преди Фуджицото е достатъчно добро за цената си, не могат да се искат от него коефицентите на пренасяне на топлината при охлаждане и отопление на Дайкина, както и други екстри, за които при по-скъпата машина си плащаш.
    В поста съм писал, че всичко е в полза на Дайкин.
  3. Junior Member
    Jan 2017
    Карлово
    #452
    моята Нокрия досега не съм я виждал да си чисти филтрите. Направил съм я на 50 часа.На друг човек досега случвало ли му се е такова нещо. Може ли да се разбере дали се чистят или не.
    May 2016
    #453
    Проверете дали функцията почистване работи като активирате съответния бутон /не мога да посоча точно кой бутон е, защото Нокрията вече ми е в офиса/ При мен по памет започваше при спиране на климатика.
  5. Junior Member
    Jan 2017
    Карлово
    #454
    Има копче филтър и при натискане климатика си чисти филтрите. Не съм го виждал обаче сам да си ги чисти през определен интервал както му е зададено.
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #455
    Това че не си ги виждал не значи че не си ги чисти.Ако искаш да си сигурен изчисти филтрите и касетите и след няколко дни ги провери /касетите/ дали са събрали прах.
  7. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #456
    Споко, чисти си, трябва да са замърсени.
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
  9. Junior Member
    Jan 2017
    Карлово
    #457
    Колега виждам че имаш Нокрия. Искам да те питам добре ли работи защото моята е само он/оф. В помещение 65 кв. на две нива .Едното е 3 метра високо другото 2,6метра. Къща е има изолация според мен добра но е строена преди 20 години и тигава бяха други изискванията за изолация.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #458
    Някой с нокрия 14 може ли да каже какъв е минимумът на отопление и на охлаждане?
    Gyokov одобрява това.
  11. Junior Member
    May 2016
    #459
    В помещение 65 кв. да влиза в режим он-офф според мен трябва да имаш много добра изолация. Ако имаш възможнаст сложи измервател на мощност да видиш при каква стойност изключва. Доста странно ми си вижда такъв начин на работа.
    Моята Нокрия е 18-ка. Преди беше монтиран в помещение 34 кв. Работеше добре и рядко съм го забелезвал да изпада в режим он/офф през студните дни. При външна температура над 9-10 градуса се случваше, защото имам вътрешни изолации по стени и таван. Сега е преместен в офиса ми- помещението е около 40-41 кв., но е със студен под /теракотни плочи/ и си има загуби. Машината според мен работи много добре и в този клас климатици не виждам по-добър избор.
    Минимума при отопление съм го забелязал около 360-370 вата. При охлаждане не мога да си спомня точната цифра , но е по-ниска.
    #460
    по спомен от голямата тема за тоя модел преди години ,около 350 вата .. това не е машина за кутийки ,според мен едни 30+ квадрата си иска минимум
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #461
    AWHZ14LBC - Nocria
    Охлаждане: Минимален: 0.090, Номинален: 1.020, Максимален: 1.750
    Отопление: Минимален: 0.090, Номинален: 1.350, Максимален: 2.950
    18LFC има подобни данни.
  15. Junior Member
    Jan 2017
    Карлово
    #462
    Цитат Първоначално публикувано от man66 Виж публикацията
    Ами имам колега на стени под тавани навсякъде. В момента е направен на 21 градуса а държи 23 градуса. Тези дни като захладнее ще видим дали ще влиза в он/оф
    Sep 2015
    #463
    90W с ватметъра на ruuni9....
    Alexi, zxc0, mystikalrs и 1 други харесват това.
  17. Junior Member
    May 2016
    #464
    Цитат Първоначално публикувано от dragodream71 Виж публикацията
    Да, така е. Държи 1 или 2 градуса над зададените, но има значение къде точно измервате стайната температура. Според мен е съществена температурата на нивото, където се стои и сяда, т.е на около 60-70 см от пода. На тази височина не вярвам да държи 2 градуса над зададените.
  18. Junior Member
    Jul 2016
    #465
    Здравейте. Извинявам се, че пиша в тази тема, но нямам време да търся друга. Накратко преди година 1 бр. 12 LUCA, тази година втори от същия за южната стая. Тази вечер прибирам се и двата настроени на 19 градуса. Този в южната стая ламелите (знам, че имаха друго име) вдигнати нагоре и зелената лампичка мига (сякаш дефроства през зимата). Другия в източната стая си стои с пуснати ламели (да знам). Настроих го на 21 градуса и след 2-3 минути (както е по книжка) ги насочи надолу и започна да топли. Въпроса ми е в някакъв режим на достигната температура ли е? Другия си беше с ламели (3-ти път) надолу, но там по- не огрява слънце.
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 12:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 11:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
